kamilb1987b 27.12.2014 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 I problem .. ponieważ pierwsze ławy .. później płyta i zagęszczanie .. inaczej naruszysz stabilność tego co zagęściłeś .. a nie dasz sobie ręki uciąć że jest dokładnie tak samo jak po zagęszczeniu, a przynajmniej bez fachowej ekspertyzy geologicznej .. pierwsze trzeba wykonać ławy głęboko jak po starożytnej technice prekambryjskiego przymarzania .. tych ław.. a później płyta .. która będzie miała podbudowę wyżej niż posadowienie ław .. Na pewno najpierw ława a potem płyta? Sam pisałeś że ława nie musi być poniżej punktu przemarzania gdy robi się opaskę. Chciałbym to zrobić tak że wykopię pod płytę dziurę na pół metra czyli zdejmę jakieś 20cm humusu i jeszcze na jedną łychę gliny wybiorę. Dziura będzie szersza od obrysu domu o jakieś 1,5m na stronę i to zasypię i zagęszczę. Potem koparka wykopie rowy pod ławę i najlepiej taką szerokością łyżki aby była dobra na ławę, wyleje się ławę i wymuruje z dwie warstwy bloczków fundamentowych i to powinno starczyć aby wyjść ponad ziemię i będę mógł potem jeszcze zagęścić piach koło fundamentu przy płycie co się tam osunie. Wtedy całość będzie dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.12.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Jeśli wykonasz ławy fu, to masz zapasu na kopanie pod płytę. koło fundamentu przy płycie co się tam osunie zrobisz to w ciągu 1dnia ? góra 3 .. w idealną pogodę ? nie można sobie ryzykować z tak ważną kwestią, przyjdzie deszcz i nasyp rozmyje, oraz naruszy stabilność tego nasypu pod płytę . będziesz miał sobie ławy, głęboko niech by te 1,2 m poniżej poziomu gruntu .. plus wymurowane ściany w tedy możesz robić różne rzeczy przy płycie bez obawy że naruszysz to co ubite .. zawsze gdzieś ten operator koparki coś wymyśli i przejdzie obsunie .. różne z tym mogą się dziać problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.12.2014 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Jeśli wykonasz ławy fu, to masz zapasu na kopanie pod płytę. zrobisz to w ciągu 1dnia ? góra 3 .. w idealną pogodę ? nie można sobie ryzykować z tak ważną kwestią, przyjdzie deszcz i nasyp rozmyje, oraz naruszy stabilność tego nasypu pod płytę . będziesz miał sobie ławy, głęboko niech by te 1,2 m poniżej poziomu gruntu .. plus wymurowane ściany w tedy możesz robić różne rzeczy przy płycie bez obawy że naruszysz to co ubite .. zawsze gdzieś ten operator koparki coś wymyśli i przejdzie obsunie .. różne z tym mogą się dziać problemy. o tym nie pomyślałem. Ale czemu na 1,2m ławy? nie lepiej na pół metra ławy i zrobić opaskę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.12.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 lepiej oczywiście że lepiej ..wtedy będziesz miał wsio na jednym poziomie .. ale to wymaga rewolucji w myśleniu przyszłego projektanta .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 28.12.2014 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 lepiej oczywiście że lepiej ..wtedy będziesz miał wsio na jednym poziomie .. ale to wymaga rewolucji w myśleniu przyszłego projektanta .. Innej opcji niż na jednym poziomie to nie przewiduje. Głębsze kopanie będzie droższe i więcej murowania to zajmie wiec raczej więcej kasy i czasu a na budowie nie ma czasu na pierdoły tylko trzeba szybko i skutecznie działać bo nie mam zamiaru 5lat budować. A projektant zrobi tak jak będę chciał skoro tak też jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.12.2014 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Po drobnym główkowaniu zmodyfikowałem w taki sposób rozwiązanie płyty i fundamentu pod garaż aby garaż był na jednym poziomie z domem Tu faktycznie za dobra radą merkavy po wykopie dziury na płytę najpierw będę musiał zrobić ławy pod fundament, na to pierwszą warstwę bloczka fundamentowego i jazda z piachem czy pospółką i zagęszczanie. Z tego co brat mówił to na 10cm piachu bierze się zagęszczarkę 100kg a na 50cm to 500kg. Ja myślę że dobrym rozwiązaniem będzie zagęszczarka 300kg i zagęszczać w dwóch warstwach, czyli nasyp 30cm piachu i zagęścić i na to druga warstwa 30cm i zagęścić i łącznie to powinno dać te 50cm po tym co siądzie. Na jedną warstwę i tak nie da rady wiec trzeba inaczej próbować a musi być dobrze to zrobione. Tu mnie zastanawia kwestia drenażu. Po zagęszczeniu piachu chcę aby był jakby na równo z terenem aby po tym jak pójdzie na to XPS i beton to posadzka domu była wyżej nad terenem. A opaskę robi się od rogu płyty po skosie w dół a na końcu powini9en być drenaż. Ale drenaż powinno się robić poniżej punktu przemarzania czyli na głębokości przynajmniej 1m a to jest głębiej niż ja chce zrobić podbudowę pod płytę więc specjalnie na drenaż mam głębiej go osadzić? Czy może drenaż dać zrobić na głębokości 50cm ale dać go w połowie pod opaską z styropianu? Strasznie mnie to nurtuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 30.12.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 nie chcę jakoś mącić w Twojej koncepcji, ale powiedz mi dlaczego nie chcesz wylać płyty pod garaż? Nie byłoby prościej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 30.12.2014 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 ....Czy może drenaż dać zrobić na głębokości 50cm ale dać go w połowie pod opaską z styropianu? Strasznie mnie to nurtuje. ewentualna wilgoc , opady z elewacji splywaja po styropianie a drenaz to zbiera i odprowadza , co Ci da drenaz pod opaska? , u mnie dodatkowo na izolacji pionowej plyty i opasce jest folia , wiec to po niej ewentualna wilgoc wplywa do rur z drenazem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 30.12.2014 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 nie chcę jakoś mącić w Twojej koncepcji, ale powiedz mi dlaczego nie chcesz wylać płyty pod garaż? Nie byłoby prościej? Ponieważ dom chcę mieć wyżej o tą płytę czyli po wykopaniu dziury i zasypaniu i zagęszczeniu chcę mieć poziom równy z terenem i na to dać XPSa i wylać płytę więc posadzka domu będzie wyżej o te 55cm a podłogę garażu chce mieć też wyżej a tej płyty nie chcę ocieplać bo garaż chcę mieć nieogrzewany. Po drugie cokolik wokół domu jakoś bedę chciał wyszczególnić jak na zdjęciu ażeby wylać płytę to bym musiał ponad teren dosypać piachu czyli zrobić małą górkę. A tak to murując ścianę fundamentową wyniosę garaż na jeden poziom z domem. A muszę zrobić wyżej dom i garaż bo czasem się zdarzyło że rów melioracyjny nie zdążył z odpływem wody i wylało się to na działkę i przez dom mi płynęła rzeczka:( więc wystarczy mieć wyżej domek i mi go nie zaleje a tego bym nie chciał. W każdym bądź razie mam taką nadzieję. A nawet jak by się zdarzyło (chociaż jeszcze takiego przypadku nie było) że woda będzie wyżej niż 55cm i wleje się do domu to temu go wolę zrobić z silki bo jednak silikat jest mocnym materiałem i dom powinien to przetrwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 30.12.2014 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 ewentualna wilgoc , opady z elewacji splywaja po styropianie a drenaz to zbiera i odprowadza , co Ci da drenaz pod opaska? , u mnie dodatkowo na izolacji pionowej plyty i opasce jest folia , wiec to po niej ewentualna wilgoc wplywa do rur z drenazem Nie wiem co to da, woda mimo że spływa z opaski do drenażu to ten drenaż odprowadzi też to co się nasączy z oddali czy coś takiego albo chociaż tak mi się wydaje. Tylko o to pytam bo mnie ciekawi kwestia głębokości drenażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drops2 30.12.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Jak chcesz połączyć płyty XPS pionowe i poziome na płycie fundamentowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 30.12.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Ty już to masz to połączenie domu z garażem w fazie projektu czy to są Twoje założenia przed projektowe? W tym przypadku musisz liczyć się z tym, że fundament garażu będzie większy bo przejmie część obciążeń z płyty domu. Warto na to zwrócić uwagę, żeby ten detal połączenia był wykonany z należytą starannością bo później mogą być problemy z osiadaniem czy szczelnością. Ogólnie nie będzie to proste połączenie bo trzeba zabezpieczyć grunt pod płytą aby nie wypchnęło.PozdrawiamPrzemek Edytowane 30 Grudnia 2014 przez APZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 30.12.2014 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Jak chcesz połączyć płyty XPS pionowe i poziome na płycie fundamentowej ? Nie wiem, też się nad tym zastanawiam. Temu też myślałem o tym chudziaku pod płytą bo XPSa można byłoby od spodu na chudziaku przykleić klejem. Na pewno pianką się sklei brzegowo. Chodzi mi po głowie jeszcze wkręty do styropianu ale nie wiem czy są takie na długość 20cm bo chyba tylko do 7cm. Ale też można użyć jakiś kątownik jak do desek prostopadłych i przykręcić je grubszymi wkrętami lub tymi wkrętami do styropianu tylko nie wiem czy takie wkręty do styro nadadzą się do XPSu bo on jest kilka razy twardszy i mocniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 30.12.2014 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Ty już to masz to połączenie domu z garażem w fazie projektu czy to są Twoje założenia przed projektowe? W tym przypadku musisz liczyć się z tym, że fundament garażu będzie większy bo przejmie część obciążeń z płyty domu. Warto na to zwrócić uwagę, żeby ten detal połączenia był wykonany z należytą starannością bo później mogą być problemy z osiadaniem czy szczelnością. Ogólnie nie będzie to proste połączenie bo trzeba zabezpieczyć grunt pod płytą aby nie wypchnęło. Pozdrawiam Przemek To są moje przemyślenia i tu je chcę wspólnie zanalizować. Fundament pod garaż ma być niezależną konstrukcją i nie połączoną z płyta domu i dom nie będzie połączony z garażem. Sam sobie będę budować więc pytam czy jak zrobię to tak jak prezentuję to czy będzie to dobre. Wiem że od wszystkiego są konstruktorzy ale wiem też że oni mają swoje nawyki i przykładowo konstruktor będzie chciał zrobić całość na jednym fundamencie bez cudowania z płytą, czyli tradycyjnie ławy poniżej punktu przemarzania itp. bo nie będzie mu się chciało myśleć nad innymi rozwiązaniami których nigdy nie stosował. Więc jak tak będzie mogło być to powiem że ma tak to zaprojektować bo będzie dobre i niech myśli. Tu przecież dom będzie miał swoja płytę i podbudowę pod nią a garaż swój fundament więc raczej nic nie powinno się z tym dziać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 30.12.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Nie wiem co to da, woda mimo że spływa z opaski do drenażu to ten drenaż odprowadzi też to co się nasączy z oddali czy coś takiego albo chociaż tak mi się wydaje. Tylko o to pytam bo mnie ciekawi kwestia głębokości drenażu. po przekopaniu u mnie dosc mokrego terenu i wsadzeniu 3 drenow na dzialce oraz wokol domu obok opaski moge stwierdzic ze wokol domu do glebokosci drenow mam sucho jak pieprz wg mnie nalezy najnajbardziej odsunac sie od domu - czyli nie dawac go pod na na koncu opaski , 2x robiac rury dalbym w zwirze - obecnie mam w piasku owiniente geowłóknina - dzieki temu mozesz jeszcze obnizyc poziom drenow o 10-20 cm (o grubosc warstwy przesiakalnej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drops2 31.12.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 XPS-a na dyble się nie montuje, na klej jak najbardziej, ale też nie mam koncepcji jak szczelnie połączyć bez mostków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 01.01.2015 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 XPS-a na dyble się nie montuje, na klej jak najbardziej, ale też nie mam koncepcji jak szczelnie połączyć bez mostków. Żeby zminimalizować mostki to ocieplenie płyty trzeba zrobić w dwóch, trzech warstwach. Ja to myślę tak że najpierw obwodowo ułożę pierwszą warstwę zewnętrzną XPSu a potem drugą warstwę w środku oczywiście pierwsza warstwa będzie klejona do siebie boczkami bo inaczej się nie da a druga warstwa od środka to tak podobnie jak styro na ściany i razem to powinno wszystko fajnie trzymać i być stabilne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 01.01.2015 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Następnie przejdzie się do układania w trzech warstwach XPSu na płasko zaczynając od pierwszej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 01.01.2015 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Następnie druga warstwa układana odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 01.01.2015 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 a na końcu trzecia warstwa układana podobnie jak pierwsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
