  • Odpowiedzi 633
No tak, a po siedmiu latach "ciepłych" zim, idą naprawdę mroźne zimy. Tak więc dyskusja na czasie.
Oby pan kolega nie wypowiedział tego w złą godzinę.Oby nie zmieniało się podejście inwestora do pojęcia jak mu dupsko zmarznie czy biedak się ogrzeje.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973029
Czy możemy przyjąć więc jakieś pierwsze założenie?
Że płacimy za 400 kg podsuszonego i połupanego liściastego drewna 200 zł? Czyli 500 zł za tonę?
Na razie niezależnie czy dostaniemy już podsuszone, czy sami wysuszymy - cena się nie zmieni. Pomińmy tu może kwestię kosztu zamrożenia kapitału.
Jest ktoś przeciw?
Nie widzę?
Będzie można przejść do pytania - co to jest ta wilgotność i jaką, i jak można osiągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973851
Jest ktoś przeciw?
Nie widzę?
Powiedz po co ci to potrzebne w tym wątku ??? Co w dekalogu palacza tobą Wojtku kieruje???:no:
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973877
Jest ktoś przeciw?
Nie widzę?
Czegoś się trzeba "czymać":) Ja jestem za.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973894
Myślę, że jednak przeginasz. To dział KOMINKI, a nie prewencja Komendy Głównej Straży Pożarnej.. Jesteś w stanie wyselekcjonować z tych danych, co dotyczy kominków? Jest tego śladowa ilość. Załóż bliźniaczy wątek na OGRZEWANIU i tam strasz tych co palą gazem i wunglem.:sick:
Może to do was trafi to nie ten watek.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973899
Wybaczcie jeśli źle palę, ale nauka musi kosztować :p
Z moich obserwacji wynika, że rozdrobnienie drewna tylko przyspieszy jego spalanie. Będzie chwilowe piekło i większość pójdzie w komin. Po prostu wymiennik nie da rady przekazać ciepła powietrzu.
Trochę już paliłem i mogę napisać, że palenie od góry na pewno daje ten atut, że u góry jest ogień. Co by się nie zgazowało to się powinno spalić u góry. Problem z przestrzenią? Nie widzę problemu. Ja załadowuję kominek (Antek) do połowy max. Drewno pali się ok. 4-5h przy szybrze zamkniętym na maksa (jakaś dziura tam fabryczna jest bo nie ma problemu z wylotem).
Jedna średnia szczapa pali się około 1h, tzn. że przy paleniu od góry mieszczą mi się średnio 4 takie szczapy. Palenie od góry po prostu sprawia, że palą się te szczapy równomiernie. Gdybym zapalił od dołu to by było piekło i po godzinie nie byłoby już nic poza resztką żaru.
Przy dłuższym paleniu po prostu odgarniam żar na bok i koniec szczapy wkładam w ten żar i tak średnio co godzinę.
P.S.
Ostatnio próbowałem brykiet (wałki chyba mieszanka dąb -buk czyli trzeba założyć jakieś liściaste, oby :p). Taki wałek spala się w 20 minut plus 10 minut żaru. Zaczynam się zastanawiać czy warto w taki brykiet inwestować. Przy paleniu delikatnie taki wałek pęcznieje, po spaleniu szybko znika, bo wióry lecą w komin po prostu. Drewno pod tym względem jest stabilniejsze i dłużej żar się utrzymuje. Pewnie też ten brykiet nie jest najlepszy, a póki co lepszego nie mam.
Koszt 1 tony to 500zł plus transport. Na pewno fajnie, że nie trzeba łupać i suszyć, ale w tej cenie mogę kupić 3 mpu drewna. Warto kupić taki brykiet w tej cenie? Czy to prawda, że tona brykietu = 4 mpu drewna?
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973942
Witam.
Wojtek to potrafi budować napięcie ... :p
Pozdrawiam.
To prawda. Też mnie wciągnęło :)
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973944
Pani idzie stąd tu o kominkach.:p Tylko się Pani pojawia ..........chmury wiszą.
Nie pan tu jest gospodarzem, panie NS. Niespecjalnie więc rozumiem. Kulturki trochę proszę.
Palenie w kominku jak najbardziej mnie interesuje - lubię po prostu wiedzieć, jak to robić najefektywniej :)
Edytowane przez anSi
ns-owi wiszą...
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973955
Witam.
Andrzeju ... 500 zł za tonę brykietu to niedużo. Powiem nawet e to baaardzo mało. Ale ... zależy jaka jest jego jakość. I tu dochodzimy do sedna. Być może brykiet za 700 zł byłby dużo bardziej energetyczny i jego spalanie było by też zupełnie inne ... trudno stwierdzić bez porównania - trzeba się raczej kierować zasadą, że to co jest podejrzanie tanie, nie koniecznie okazuje się dobre ...
Jeżeli jednak bęzie dobre - to na pewno w tej cenie jest to okazyjny zakup.
Brykiet ma jedną niezaprzeczalną zaletę - niską wilgotność. Taka, jaką nie będziesz w stanie uzyskać nawet przy sezonowaniu drewna przez 3 lata.
Z tymi 4-ma metrami drewna odpowiadającymi 1 t brykietu, to ... pobożne życzenia ... samych producentów brykietu. jak podzielimy to przez dwa to można mniej więcej uznać za bliskie prawdy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973972
Zatem niech Pani prawi o kominkach
Edytowane przez niktspecjalny
coś Pani ansi obwisa.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6973993
Na powyższe pytanie musi znać odpowiedz każdy użytkownik kominka. Gdy ktoś mówi o wilgotności poniżej 20% to nie wie co mówi. W sezonie grzewczym drewno powietrzno-suche, przechowywane pod dachem, ale w nieogrzewanym miejscu ma właśnie ca 20% wilgotności. Wilgotność ta nie ulega zmianie mimo upływu kolejnych lat suszenia. Palenie drewna o większej zawartości wody powoduje większe zużycie paliwa nawet o 30-50%.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6974416
Przechowywane w sezonie grzewczym ale od jakiego czasu ma taką wilgotność? Literatura raczej podaje wilgotność 15-20% jako stan powietrzno-suchy. W ciągu lat przechowywania drewno jednak zmienia swoją wilgotność czasami nawet wzrasta.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6974451
Wilgotność powietrza ma wpływ na wilgotność drewna. 15% - lato upał i cienkie kawałki drewna. Jesień ca 20%. Oczywiście pierwsze dojście do wymaganej wilgotności zależy od wielu czynników i gatunku drewna. Cięte w plasterki max 15 cm grubości jeden rok, w drugim palimy.:p
W grubych kłodach do trzech lat - przewiew i zadaszenie- wystarczające warunki. Suszenie w suszarniach - najczęściej utopia. (choć teoretycznie można)
Powtórzę pytanie - wydajność cieplna z drewna w zależności od wilgotności ? proszę o dane z badań, a nie informacje prasowe.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6974470
Drewno sezonowane 2-3 lata na dworze, przed spaleniem warto potrzymać kilka dni w domu. Poprawi wilgotność pomieszczeń, która w domach z kominkiem zwykle za niska...No i zjedzie z zawartością wody bardzo szybciutko kolejne kilka procent. Oczywiście pocięte w plasterki najszybciej! :bye:
Wydajność cieplna drewna opałowego jest odwrotnie proporcjonalna do zawartości wody...Badania na ten temat przeprowadzono już kilka tysięcy lat temu. Wyniki zna każda babcia na wsi, która pali drewnem...
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6974482
Wilgotność drewna zależy w jakich warunkach jest przechowywane czyli od wilgotności powietrza otaczającego drewno, albo oddaje wodę do powietrza albo pobiera. Wilgotność względna powietrza nie do końca mówi o tym ile wody w tym powietrzu jest. I tutaj nie zgodził bym się z Piotrem bo jeśli drewno mroźną zimą zabierzemy do pomieszczenia nawet o wilgotności względnej 30% to nie znaczy że w powietrzu jest mniej wody niż w tym na zewnątrz które ma np -10.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/13/#findComment-6974492
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
