Żeby zamienić wodę w parę, trzeba dostarczyć energii. W sytuacji, którą opisałem tej dostarcza Słońce - w formie promieniowania (radiacji) cieplnego. Jak pisałem, to kilkaset watów na każdy metr kwadratowy codziennie, przez pół dnia, za fri.
Tak samo jakby wsadzić drewno do piekarnika, mikrofalówki czy obok promiennika elektrycznego, gazowego itp.
Wcześniej parę postów pisałem, że słońce ma niewielki wpływ na suszenie drewna.
Gdybyś suszył drewno słońcem układając je w jednej warstwie to wtedy zgodziłbym się na "rasowe" suszenie radiacyjne. Generalnie słońcem suszona jest tylko zewnętrzna warstwa.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7036810
  • Odpowiedzi 633
A jednak wpływ ma, ściana ułożona z drewna wystawiona na działanie słońca ma o wiele wyższą temperaturę niż ta ukryta przed słońcem. Osobiście z Wojtkiem się zgadzam z małymi modyfikacjami;-) Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7036816
Sposób, który opisałem, sprawia, że są same zewnętrzne warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7036821
Witam!
Korzystając z chwili ciszy, dokończę - podsumuję.
, a może jest sposób na wysuszenie drewna (małej porcji oczywiście i nie za darmo już) w jeden dzień?
Ciekawostka: można suszyć w jeden dzień.Suszarnia podciśnieniowa, przystosowana do suszenia okrągłych kłód. Niestety nie do kupienia. Wykonujemy sami, największy problem - potrzebujemy dużo zimnej wody. Może być rzeka z zimną wodą. Zmieniając temperaturę drewna i wielkość podciśnienia suszymy. Cykl powtarzamy kilkakrotnie, z drzewa, mamy 7% wilgotności w drewnie. Sprawdzone - działa.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7036945
Inny ELITA FORUM uważa, że suszy się ciśnieniowo więc jak to w końcu jest? Może w różnych rejonach kraju różne prawa fizyki obowiązują!!!!:(
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7036973
Oj tam nie do kupienia http://alegratka.pl/ogloszenie/suszarnia-prozniowa-20840903.html to tak gdybyś jednak chciał kupić może nie na całe kłody ale coś się da;-)
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7037064
Suszarnia którą znalazłeś nie nadaje się - temperatura do kłody musi przechodzić przez kontakt drewna z elementem grzejnym i chłodzącym. Cały czas piszę o opale, a nie suszeniu tarcicy.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7037076
To radiatory przykręcać za radą kogoś. Suszarnia jaka by nie była nie jest niestety ekonomiczna do suszenia drewna opałowego. Najbardziej ekonomicznie jednak jest suszyć drewno naturalnie a rady Wojtka pomagają zrobić to w krótszym czasie.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7037084
Kontakt - nie radiatory. Grzanie - chłodzenie kontaktowe. Uzasadnienie ekonomiczne? różnica w cenie suchego i "mokrego" opału. Dla mnie nieekonomiczne - suszarnia trafiła na złom. Rady Wojtka - bez komentarza, choć część bardzo uzasadniona.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7037105
Witam!
To była taka idea naprędce.
Rzeczywiście myślałem o suszarni - suszarence właściwie - podciśnieniowej.
Wszystkie takie urządzenia oferowane na rynku są duże i służą raczej do suszenia kłód i desek przeznaczonych do innych celów niż palenie. No chyba, że chodzi o trociny do brykietów, ale to inna historia.
Tu nie musimy się martwić o pękanie i wypaczanie - jak popęka, to jeszcze lepiej.
A więc urządzenie mogłoby być prostsze.
Pytanie więc - czy wystarczyłby zbiornik po starym bojlerze i pompa próżniowa. Ciepło z elektryki lub z instalacji CO.
Przy odpowiednim podciśnieniu woda w drewnie zawrze już przy 50-60 st. (kawitacja), a parę ze zbiornika wyrzucałaby na bieżąco pompa próżniowa.
Opłacać to się nie będzie na pewno - nie o to chodzi. Raczej o awaryjne przygotowanie porcji opału - w garażu albo kotłowni.
Czy starczy więc stalowy izolowany baniak i pompa próżniowa.
Ktoś oblatany w temacie mógłby to ogarnąć na początek teoretycznie.
Dopiszę jeszcze - nie wiem jakie podciśnienie można uzyskać za pomocą tanich pomp, ale można przecież uzyskać wrzenie wody już w temperaturze pokojowej. Nie da to oczywiście dużego zysku na energii, bo ciepło parowania się nie zmienia, ale zawsze byłoby prościej. No i mniejsze straty ciepła, a może w ogóle nie trzeba by tego dodatkowo podgrzewać - wystarczyłaby temperatura panująca w domu lub na dworze - niekoniecznie musimy działać zimą. Najwyżej trzeba by zdrapywać szron z drewna.
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7037226
Baniak nie potrzebny. Potrzebna rura o wewnętrznej średnicy większej niż grubość kłody. Długość minimum 130 cm - zmieści się "papierówka". Konieczny płaszcz wodny i pokrywy umożliwiające uzyskanie szczelności, podciśnienia. Pompa podciśnieniowa, czym większa moc tym lepiej. Zamiast pompy próżniowej można zastosować zmodyfikowaną pompę wodną Potrzebne źródło gorącej i zimnej wody, czy większa różnica temperatur lepszy efekt. Itd itd.
Zapomniałem się to tylko forum, przepraszam.
Tu obowiązują suszarnie ciśnieniowe i racja uznanych uczestników forum.
Ps.
Drewno suszone tą metodą nie wykazuje żadnych wad - suszenia.
Edytowane przez Jurgonka
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7037252
Nie chcę suszyć kłód, tylko szczapy.
Trzymając się tej temperatury pokojowej. Woda wrze w tej temperaturze przy ciśnieniu około 2300 Pa (więc spokojnie do osiągnięcia przez amatorską pompę próżniową).
Czyli zbiornik ze szczapami, do którego mieści się, powiedzmy, 30 kg drewna.
Drewno ma, załóżmy, 50% wilgotności, więc w w/w porcji mamy 10 l wody.
Woda w temp. 20 st. ma ciepło parowania 2,45 MJ/kg.
Musimy więc dostarczyć 24,5 MJ ciepła (żeby temperatura nie spadła), czyli 6,8 kWh, co odpowiada spaleniu około 2 kg drewna, albo 2 PLN w prądzie el.
Muszę, oprócz powietrza, wypompować z tego 580 m sześc. pary o ciśnieniu 2300 Pa, czyli 17 m sześc. pary o ciśnieniu normalnym (101300 Pa), co ma zrobić ta pompa próżniowa (chyba, że tego nie lubi).
Po takiej operacji drewno miałoby 0% wilgotności - aż tyle nie potrzeba.
Jeżeli gdzieś się nie pomyliłem, to wygląda to zachęcająco.
Proszę o sprawdzenie obliczeń.
Jurgonka, w którym momencie mam to chłodzić? Pary nie muszę skraplać - wywalam za okno, albo nawilżam dom.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7037414
Suszarnia podciśnieniowa "wyciąga" wodę i nie zamieniamy jej w parę. Po nagrzaniu np: 80 stopni i uzyskaniu możliwie największego podciśnienia zamyka się wszystkie zawory i rozpoczyna się chłodzenie do np 10 stopni. Temperatura do szczap przekazywana jest przez bezpośredni kontakt drewna z suszarnią. Ilość cykli zależy od grubości drewna itd itd. Temperatura to temperatura wnętrza drewna nie suszarni.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7037636
Witam!
Niestety, mylisz się.
Poczytaj to na przykład: http://www2.tu.koszalin.pl/technologie-hybrydowe/dokumenty/GPD/GPD_5_2009-60.pdf
Gdyby było jak piszesz, to niepotrzebne byłoby podgrzewanie wsadu i byłoby to sprzeczne trochę z klasyczną fizyką.
Suszenie podciśnieniowe generalnie stosuje się w przypadku niemożności podgrzania osuszanego, bo mogłoby ulec zniszczeniu.
Generalnie drewno właściwie wytrzymałoby suszenie klasyczne, czyli w 100 st. (w której to temperaturze woda wrze w normalnym ciśnieniu).
Kasa oszczędzona na pompie próżniowej mogłaby pójść na izolację komory. Trudniej będzie jednak uzyskać ten poziom temperatury domowymi sposobami.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7038466
Witam!
Masz racje, pomyłka. Fizyki uczymy się na materiałach reklamowych producentów sprzętu. Olać podręczniki. Jeśli chodzi o suszenie podciśnieniowe wymiękam.
Przepraszam za zamieszanie. Jak już pisałem na tym forum suszymy ciśnieniowo.
https://forum.murator.pl/topic/187372-quotdekalog-palaczaquot/page/28/#findComment-7038504
