gzybura 09.02.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Witam zrobiłem taki mały prowizoryczny rysunek mam nadzieje że zrozumiecie coś z niego moje pytania brzmią następująco 1. Jeżeli posiadam turbine na strychu jest możliwe przetransportowanie powietrza rurą na parter z góry na dół i rozprowadzenie go do 4 pomieszczen na parterze 2. jaką turbine oraz wkłąd kominkowy (parametry) zamontować do ogrzania 8 pomieszczen razem 124 m 2 3. Czy to wogóle będzie działać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Zrób nam, proszę, tę uprzejmość i DOPISZ na tym rysunku spodziewane temperatury w stanach "ekstremalnych" do jakich czasem w takim układzie dochodzi.Przyjmij "rura tłocząca powietrze do turbiny" w granicach 160-180stC. Ciekawe jak ta podłoga w której planujesz kanały DGP to zniesie. Ciekawe jak mieszkańcy... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6323618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.02.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 To standardowa praktyka, ale nie każdy "kocha" takie dmuchanie w całej chatce.Temperaturą da się sterować. Trochę podobnie jak w podłogówce zaworem trójdrożnym, lub umieszczając odpowiednio czerpnię w kominku... Gzybura myślałeś op rozprowadzeniu grawitacyjnym? Masz jeszcze jakiś system grzewczy w tym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6323674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzybura 09.02.2014 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Jeżeli chodzi o rozprowadzenie grawitacyjne to jest możliwość tylko na dole salon kuchnia i pokoje nr 5 i 4 na piętrze wiecej pewno nie pchnie próbuje się uczyć tego od podstaw wykonałem schemat pobieżnie wiem że może to nie jest dopracowane ale po to jest to forum żeby podpowiadać i doradzać. Co do temperatur to rzeczywiście tego nie przemyślałem do końca.W tym domku bedzie wszedzie ogrzewanie podłogowe + 3 grzejniki łazienka garaż i pralnia. Wiec prosze doradźcie mi jak zainstalowalibyście kominek z system DGP w tym oto projekcie Granat. Chciałbym miec DGP w pokojach 1,2,3,4,5 na zdj parter i poddasze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6323887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.02.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Odpowiedź zależy od tego, czy będziesz używał kominka tylko jako alternatywy, czy też jako podstawy ogrzewania. Mając podłogówkę, warto tą kwestię przemyśleć. To doskonałe ogrzewanie, mające sporą bezwładność. Ja mając dobry ekonomiczny piec "napędzający" podłogę, nie robiłbym rozprowadzenia. Korzystałbym z dobrodziejstwa ogrzewania podłogowego, a dogrzewanie kominkiem usytuowanym na środku domu, nie potrzebuje idiotycznych turbinek i plątaniny rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6323998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Cieszę się, że zauważyłeś złożoność problemu.Piotr ma sporo racji.Ty masz priorytety...Wierzę, że da się jakoś pogodzić to, co możliwe z tym, co potrzebne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6324020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Wspominasz, ze powinno być i ogrzewanie podłogowe i kaloryfery i DGP...Dołożyłbym PC, ogrzewanie promiennikowe, bufor, kocioł kondensacyjny - i chyba nic więcej na razie nie wymyślono...Tylko... po co?Wybierz JEDEN system grzewczy i zbuduj go DOBRZE!Mnożenie układów to mnożenie kosztu bez gwarancji podniesienia komfortu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6324040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 10.02.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Witam zrobiłem taki mały prowizoryczny rysunek mam nadzieje że zrozumiecie coś z niego moje pytania brzmią następująco 1. Jeżeli posiadam turbine na strychu jest możliwe przetransportowanie powietrza rurą na parter z góry na dół i rozprowadzenie go do 4 pomieszczen na parterze 2. jaką turbine oraz wkłąd kominkowy (parametry) zamontować do ogrzania 8 pomieszczen razem 124 m 2 3. Czy to wogóle będzie działać ?? [ATTACH=CONFIG]241777[/ATTACH] Witam Patrzę na projekt i widzę, że śmiało możesz zrobić dgp grawitacyjnie. Odległości i umiejscowienie kominka jak najbardziej na to pozwalają. Taki układ jest całkowicie bezobsługowy, nie wymaga prądu ( w przypadku turbiny ), dogrzeje ci pomieszczenia gdy rozpalisz sobie w kominku. Kwestia jest tylko taka w jakim stanie jest dom i czy kanały da radę rozprowadzić. Turbina jest kompletnie nie potrzebna. Będzie to działać tylko, musisz mieć zrobione doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą o średnicy minimum 125 mm. Komin 180 - 200 mm najlepiej stalowy, chociaż jak ceramiczny i dobrze postawiony tez ok bo i tak trzeba zrobić wymiennik na spalinach, który ogrzeje dwa pomieszczenia nad kominkiem. Wkładu nie będę polecał, jest sporo dobrych producentów. Zależy to również od możliwości finansowych, upodobań dizajnerskich itd. Odpowiednio zbudowany kominek a raczej jego bebechy ( trzeba wnętrze podzielić na sekwencje, z których gorące powietrze będzie wędrowało do określonych pokoi ) zagwarantują ci alternatywne, bez prądowe ogrzewanie i komfort a także ten klimat... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6324652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 10.02.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Zrób nam, proszę, tę uprzejmość i DOPISZ na tym rysunku spodziewane temperatury w stanach "ekstremalnych" do jakich czasem w takim układzie dochodzi. Przyjmij "rura tłocząca powietrze do turbiny" w granicach 160-180stC. Ciekawe jak ta podłoga w której planujesz kanały DGP to zniesie. Ciekawe jak mieszkańcy... Adam M. Skąd Adamie wytrzasnąłeś taką temperaturę? Raz w pracowni uzyskałem 170C przy wyłączonej turbinie i katując wkład w pewnym eksperymencie , że żeliwo świeciło na biało:) Temperatura w obudowie powyżej 90 C to tylko oznaka źle wykonanej obudowy. Poza tym większość turbin ma założoną odporność do temp. 150 C . pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6325662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.02.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 "Skąd Adamie wytrzasnąłeś taką temperaturę?" Są sposoby.Proste.Zatkaj "na trochę" wszystkie wyloty z DGP.Potem sobie jakiś otwórz...Temperatura paleniska to od 500-750stC.ILE będzie na ściance wkładu?Weź jakiś pirometr i zobacz. Bawiłeś się "ostro wentylowanym" z zewnątrz wkładem kominkowym. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6325812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.02.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 "Kozę" mam w firmie. Jak dobrze napalę - świeci się na czerwono... Myślisz, że ile wtedy ma? 30-50-80stC? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6325818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 10.02.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 "Skąd Adamie wytrzasnąłeś taką temperaturę?" Są sposoby. Proste. Zatkaj "na trochę" wszystkie wyloty z DGP. Adam M. Pozostaną kratki wentylujące bezpośrednio obudowę. Temperatura paleniska to od 500-750stC. ILE będzie na ściance wkładu? Weź jakiś pirometr i zobacz. Adam M. Mylisz temperaturę ścianki z temp. otoczenia . Rozgrzej starą maszynkę elektryczną do gotowania , a kiedy spirala zaświeci na czerwono umieść dłoń w odległości 20-30 cm od niej - łapki raczej nie poparzysz Bawiłeś się "ostro wentylowanym" z zewnątrz wkładem kominkowym. Adam M. - Nie ostro - prawidłowo:D Czego większość szamotowców nie potrafi zrozumieć i dlatego jeździ tak bezsensownie po wełnie. Poza tym poszukaj sobie opis doświadczeń Margoda , który w zamkniętej obudowie uzyskał jedynie 170 C Wypsło mu się i niewiele brakowało a byłby mały lynch pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6325956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.02.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Witam.Oj Bader ... kiedy Ty wreszcie zrozumiesz dlaczego w zamkniętej obudowie nie da się osiągnąć wyższej temperatury od tej w kominku pięknie opatulonym od góry do dołu "wełną ze sreberkiem" ... ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6326182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 11.02.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Witam. Oj Bader ... kiedy Ty wreszcie zrozumiesz dlaczego w zamkniętej obudowie nie da się osiągnąć wyższej temperatury od tej w kominku pięknie opatulonym od góry do dołu "wełną ze sreberkiem" ... ? Pozdrawiam. Drogi Foreście, zapytaj może producenta "niszczarek do drewna " , którego produkty sprzedajesz po cholerę określa powierzchnię kratek dolotowych i wylotowych i przed jakimi temperaturami ma to zabezpieczyć obudowę lub weź dwa termometry - jednym zmierz temperatury w omawianych obudowach a drugim zmierz sobie gorączkę , bo może się okazać ,że jest już niebezpieczna dla zdrowia. pzdr. ps. pamiętaj ,że to forum czyta wielu zwykłych posiadaczy kominka , którzy potrafią zmierzyć temperaturę w obudowie i wyśmiać takie brednie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6328065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
debest23 03.03.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Witam, widzę, że zna się Pan trochę na ogrzewaniu kominkowym, a ja mam pewne pytanie.Chodzi o to, że zamontowano mi kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła na 4 pomieszczenia. Szczerze mówiąc nie jestem z tego zadowolony, gdyż pomieszczenia z racji ich wysokości 2,80m bardzo wolno się nagrzewają, a różnica temperatur pomiędzy salonem o pozostałymi pomieszczeniami jest dość znaczna. Dlatego zastanawiam się czy istnieją jakieś sposoby na podniesienie wydajności tego systemu? Czy są może jakieś wentylatory do montowania w miejscu kratek wylotowych? A może zna Pan jakieś inne i lepsze rozwiązanie mojego problemu, bo nie ukrywam, że w obecnej postaci ciepło mam tylko pod sufitem:(pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6764059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.03.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Bo ciepłe powietrze bez dodatkowej pomocy to najlepiej się czuje pod sufitem...... jak ostygnie to zejdzie niżej i ustąpi miejsca nowej dawce świeżo ogrzanego prosto z obudowy kominkowej ..Komin termiczny... Z jakiegoś powodu wymyślono wentylatory kominkowe.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6764089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 03.03.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Bo ciepłe powietrze bez dodatkowej pomocy to najlepiej się czuje pod sufitem...... jak ostygnie to zejdzie niżej i ustąpi miejsca nowej dawce świeżo ogrzanego prosto z obudowy kominkowej .. Komin termiczny... Z jakiegoś powodu wymyślono wentylatory kominkowe.. Tak to racja, prawa fizyki Skutecznie przepływ powietrza ciepłego między pomieszczeniami blokują nadproża nad drzwiami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6764249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
infantasy 03.03.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Jakie to są koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6764700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monsiu 10.03.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Jakie to są koszty? podciągam wątek, czy ktoś może podpowiedzieć, jaki to mniej więcej koszt - rozprowadzenie powietrza z kominka (same rury+robocizna, kominek już jest),parter pow. 90 m2,poddasze 52 m2. Strop drewniany (wiązary),nie trzeba przez wylewki się przebijać. Czy liczy się za punkt/m2 pow. /mb rury? Z gory dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6773043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 10.03.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Witam.To mniej więcej koszt stały wynoszący ok. 3,5 - 4,5 tys. zł przy instalacji z prawdziwego zdarzenia i zrobionej przez kogoś,kto to naprawdę umie to zaprojektować i wie jak wykonać. Czasem parę stówek w tę czy tamtą stronę.Ale znaleźć "magików", którzy zrobią to za 1,5 tys. zł to też żaden problem. Tyle że ich kosztorysy nie zawierają z reguły około połowy potrzebnych materiałów do wykonania czegoś takiego. Zwłaszcza przy drewnianych stropach.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187389-ogrzewanie-kominkowe-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-w-domu-schemat-instalacji/#findComment-6773078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
