dawad 09.02.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Witam:), mam podciągnięty kabel 3x2.5 mm z tablicy bezpiecznikowej, który ma być przeznaczony pod sprzęt kuchenny (piekarnik, mikrofala itp.) Czy takie rozwiązanie jest wystarczające, żeby z tego przewodu rozdzielić na kilka? A może powinienem był puścić kilka przewodów z tej tablicy pod każdy sprzęt z osobna?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 09.02.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 (edytowane) teoretycznie mozna jesli bedziesz uzytkowac z glowa, gorzej jak nagle wlaczysz na raz podczas porzadnego gotowania piekarnik, dzbanek elektryczny, mikrofale a do tego bedzie chodzila na tej samej lini lodowka i moze cos jeszcze (i zakladam, ze piekarnik to masz na mysli wersje solo , nie kombi piekarnik+z plyta indk.) ja bym dla spokoju zrobil na osobnych liniach po prostu policz ile moze zuzywac sprzet, ktory posiadasz/planujesz Edytowane 9 Lutego 2014 przez lesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6324227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawad 09.02.2014 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Płyta będzie gazowa więc tutaj jeden problem mniej Bezpiecznie będzie podłączyć pod to Mikrofale, piekarnik, pralkę i zmywarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6324243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.02.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 trochę ciasno.Na takim przewodzie (wyposażonym w odpowiednie zabezpieczenie) możesz równocześnie włączyć mniej więcej 3,5kW obciążenia (mniej więcej! - wykrzyknik specjalnie dla elektrycznych purystów), więc jak sam widzisz, równoczesne korzystanie z wymienionych sprzętów może być niemożliwe. Zwłaszcza, że nie bierzesz pod uwagę choćby czajnika elektrycznego, który też swoje 2kW pobiera. Drugi równoległy taki przewód (i drugie zabezpieczenie) to absolutnie minimum dla współczesnej kuchni, a jeśli chcesz mieć w niej i pralkę (naprawdę nie ma dla niej lepszego miejsca?), dałbym trzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6324775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawad 10.02.2014 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Niestety nie ma możliwości aby pralka była w innym miejscu, dorzucę jeszcze jeden przewód 3x2.5mm Druga strona medalu też jest taka, nawet jak będzie wiecej obwodów to i tak może załączać się bezpiecznik na licznki który jest bodajże do 25A. Chyba, że się myle Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6325889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 10.02.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Do pralki oddzielny obwód, to samo do piekarnika, do reszty gniazd. Do zmywarki też, jeśli będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6325967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawad 10.02.2014 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 A powiedzcie mi czy Jeśli będę miał kilka obwodów: 1 - pralka2 - zmywarka3 - piekarnik4 - gniazdka (czajnik, grill elektryczny itp) tzn, że będe mógł mieć teoretycznie wszystko naraz włączone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6325980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 11.02.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Zsumuj moc i będziesz wiedział. Pamiętaj, że pralka, zmywarka, nie pracują cały czas pełną mocą, ale ta moc jest załączana, możesz przyjąć, że losowo. Jak przeciążysz zabezpieczenie obwodu, to się wyłączy ten jeden obwód. Jak przekroczysz dopuszczalną sumę na dwóch czy trzech zabezpieczeniach i zadziała przedlicznikowy (ten 25A), to masz ciemno w całej chałupie. Istnieją przekaźniki priorytetowe, może to będzie jakieś rozwiązanie dla Ciebie. Działa to tak, że przy dużym obciążeniu automatycznie odcina mniej potrzebne obwody. Na przykład włączysz czajnik, to Ci odetnie prąd od piekarnika. A ponieważ jest w nim trochę elektroniki, to musisz na nowo przynajmniej zegar ustawić i czas pieczenia. Niedobrze. No to odwrotnie: działa piekarnik, to nie włączysz czajnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6326406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 12.02.2014 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 A powiedzcie mi czy Jeśli będę miał kilka obwodów: 1 - pralka 2 - zmywarka 3 - piekarnik 4 - gniazdka (czajnik, grill elektryczny itp) tzn, że będe mógł mieć teoretycznie wszystko naraz włączone? A kto ma wiedzieć jaki masz przydział mocy? Jakie masz zabezpieczenia poprzedzające (ograniczające)? Kierunek Twoich poszukiwań jest słuszny, ale... trochę ciasno. Nie kompromituj się. To tak, jakbyś kurze przejechanej walcem drogowym, podpowiadał: - No, wstawaj, otrzep się tylko z piasku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6328191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.02.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Sam się nie kompromituj czepiając się fragmentu zdania wyrwanego z kontekstu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6328295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UmyjWiate 15.02.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 każde urządzenie pow. 2kW powinno mieć swoje osobne zabezpieczenie (16A) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187401-instalacja-elektryczna-w-kuchni-rozplanowanie/#findComment-6334302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
