projekt i realizacja domu pasywnego
Pan mówisz o sobie, dobre i to znać przynajmniej numer normy..
ale jeszcze trzeba ją znać.. jak na razie mam informację, że Pan nadal jest w swoim świecie zawieszony.
Ta norma co ją Pan cytujesz, nie jest w żaden sposób sprzeczna z tym co liczyłem, liczę, będę liczył ..
Znaczy, nie zna Pan tej normy.
Nic Pan nie będzie liczył, bo nie zna Pan, żadnego parametru. Ani delta T, ani U odbiornika, styropianu... Nic Pan nie wie, żeby liczyć! Może Pan tylko szacować ( jak jest w normie) lub zmierzyć (ja tak lubię robić).
  • Odpowiedzi 862
Nie Pan po prostu branie w świat swojej fantazji! totalnej :p
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0028-0001/c/Pogorzelski.pdf może się Pan raczy zapoznać ..
Grunt nie jest nad przewodnikiem!
udowadniałem nie raz nie dwa .. że dom postawiony na czystym stalowym podłożu
wykazuje mniejszą stratę niż do powietrza !!
Rozumie Pan że to co wyjdzie z przegrody i trafi do powietrza .. już tego nie ma ..
przez grunt ..energia, nie gubi się w momencie .. ona tam sobie powoli wędruje ku
niższej temp ..
Przed stratą do powietrza broni tylko warstewka zwana oporem przejmowania ciepła Rse =0,04 m2K/W co daje U 27 W/m2K .. tyle ..
5cm gruntu już równoważy ten oporu ..tak szanowny Panie
grunt też posiada opór termiczny!
Pan się zapozna z pojęciami dyfuzja termiczna/ aktywność cieplna / pojemność cieplna,
bo na razie nie jest Pan nie jest godnym materiałem na rozmowę
Edytowane przez מרכבה
Nie policzy Pan strumienia ciepła, nie znając
-U przegrody - styropian jest pod ciśnieniem, ma wilgotność wyższą niż przy lambdzie.
-delta T,
-U odbiornika i kierunków rozchodzenia się ciepłą, to się non stop zmienia.
Dlatego w normie jest słowo "szacuje się" NIE LICZY.
-delta T,
Nie daj się misiu! Czymamy kciuki za ciebie. Przypomnij sobie doświadczenie z wiadrem. To moje ulubione. Ziemia do wiadra a w to nogi, czy jakoś tak i mierzymy temperaturę w ustach.
Przecież wiele razy pisałem, że prof. Pogorzelski mija się z prawdą, to po co Pan to prezentuje?
Chyba tylko Sobie. Przecież podaje nieprawdę;
niższej temp ..
Przecież to co innego. Tam jest ( w lambdzie) idealnie suchy styropian, tam jest delta T 1 st. Tam są powietrze po obu stronach, tam nie ma różnicy ciśnień i warunki są stabilne. Jest też prostopadły przepływ.
Liczyć opierając się na lambdach mogą tylko ci co nie znają fizyki, np. ciepłownicy.
Najpierw warto się zapoznać z PN 13370 straty ciepła do gruntu.
Jak zatem wybrać styropian będąc w hurtowni budowlanej ? Na co zwracać uwagę ?
Ot, co robi Brzęczkowski z każdym wątkiem. wchodzi, śmieci, i zakasa rękawy, bo zawsze bycie znanym jest lepsze niż nieznanym. Jakieś zlecenie wpadnie... A że forum robi się wysypiskiem jego po wielokroć opowiadanych(...), to nie ważne. Nie ważne też, że rozmawia z samym sobą w wątku o domu, którego sensu nie uznaje. byle pisać. Odechciewa się tu zaglądać.
w ogóle problem jest taki, że często wiedza forumowych szamanów, którzy mają loginy na wszystkich forach budowlanych jest mała. Dwa - jak ktoś naprawdę wchodzi i pyta: jakie ogrzewanie do domu jest najlepsze, to kilku forumowych szamanów zawali klienta wykresami i schematami, z których każdy sobie przeczy. Generalnie wychodzi na to, że najtańsze ogrzewanie to ogrzewanie montowane przez firmy instalacyjne, które na forach działają. Jeden krzyczy: gaz, drugi - klima, trzeci - podczerwień. U każdego najtaniej
Tutaj jeszcze Brzęczkowskiego hamują. Dostał kilka razy bana więc się pilnuje. Zobacz co sie dzieje na forum budowlanym. Syf totalny dzięki jego "mądrościom".
Zbieram materiały do pewnego opracowania. I w pięć minut natrafiam na wypowiedź TB: w wątku: Ściany - cegła wapienno piaskowa SILKA 24 czy pustak ceram.". Nasz fachowiec twierdzi, że: "Przede wszystkim, od dawna nie ociepla się od zewnątrz!".
Sama prawda, świadczą o tym wszystkie budowy, jakie w życiu widziałam.... rzeczywiście, od dawna... hehe. Ktoś to przeczyta, i może uwierzy. TO JEST SZKODLIWE.
o, a dalej, że "teraz tylko robi się, tak, że daje się 40cm izolacji od gruntu"...
Edytowane przez mwie
,,TO JEST SZKODLIWE.,,
Twierdzę,że to nie jest szkodliwe. TB zainspirował mnie do przypomnienia sobie prawie zapomnianych wzorków przydatnych w ogólnie rozumianym budownictwie,czy też zainspirował forumowiczów do zatapiania czujników choćby w fundamentach.
Gdyby nie TB, nadal byśmy wierzyli,że WM z rekuperacją to oszczędność kilku tysięcy kWh.Gdyby nie TB, nadal byśmy wierzyli,że pod posadzką jest temp. bliska zeru i należy stosować 40cm styropianu.
Zawdzięczam koledze TB zaoszczędzenie +/- 30kPLN. Bo i z WM z rekuperatorem zrezygnowałem a i pod posadzką 18cm. styro.
Ostatnie dni ,sporo słońca to i w domu powyżej 23-24oC. Okna można otwierać bo robale jeszcze śpią.Wiosną pachnie :).
Bo jesteś na forum od którego roku? Sądząc po ilości postów- długo. I wiesz, jak interpretować jego wypowiedzi. Zapewniam Cię, że jeśli ktoś powtarza jak mantrę, że" nikt już nie ociepla od zewnątrz", "od gruntu daje się 40cm izolacji", "kabli stosuje się 100kW na domek", i że "od 30 lat tak robi" (!!??) "wzory są do niczego, bo niczego nie da się policzyć, w tym nawet "u" (!!!??) to jak to nazwać? Wiesz, ile osób może to potraktować poważnie?? Moim zdaniem to jest niebezpieczne. Bo brzmi jak prawda jedynego głosiciela teorii właściwej. Tu jest wiele wątków z doradztwem. To jest niebezpieczne.
Nazwał bym to selekcją naturalną. Wierzysz-płacisz i płaczesz . Kwestionujesz-dociekasz i wybierasz optimum.
Zresztą nie demonizował bym tak TB. Wszak prawie każda wypowiedź jest natychmiast komentowana tak dla równowagi.
Na mnie to działa inaczej: zniechęcająco.
