projekt i realizacja domu pasywnego
Mwie, skoro i tak jak liczycie średniodobowa 9 zł, to miesięcznie 270 zł, x powiedzmy 4 miesiące takiego grzania = 1080 zł. Czy to dużo? Wydaje mi się że nie. A dodatkowo jak mówi Barth3z - to pierwszy sezon.
Pamiętaj też - że praca w domu to oszczędność, na pewno w lokalu trzeba by zapłacić więcej.
A kominek - rzeczywiście, to w dużej mierze frajda, nie praca. No chyba że z czasem się znudzi.
  • Odpowiedzi 862
W pasywnym nie grzeje się taryfowo tylko wtedy co trzeba.
jeśli ustawię swój sterownik na stałą temperaturę, to sam z siebie będzie grzał w 90% w taniej taryfie. im cieplejszy dom, tym mniejszy problem ze zmieszczeniem się w taniej taryfie bez utraty komfortu. dlaczego z tego nie skorzystać, szczególnie że można grzać CWU znacznie taniej i mieć niższe koszty prądu bytowego?
Ustawiales tak ? Jaka masz histereze ? I jak ona dziala ?
histerezę mam +/- 0,2*C, czyli załącza się 0,2*C poniżej zadanej, wyłącza 0,2*C powyżej zadanej. sam tak nie zrobiłem, ale NIGDY w tym sezonie w godzinach drogiej taryfy temperatura nie spadła poniżej zadanej. w popołudniowym okienku pompka też rzadko się załączała. zwykle grzeje się nad ranem ale przez długi czas. pewnie to kwestia wylewki z rurkami bezpośrednio na płycie fundamentowej i bezpośrednio na stropie pod piętrem.
tak było jakiś czas temu, ostatnio dogrzewam za to podłogi z bufora od około godziny 18, dzięki czemu jest komfortowo mimo tylko 21*C (w najchłodniejszej części domu). to dogrzewanie nawet nie podnosi temperatury na termostacie.
Mam taryfę z ceną stałą prądu, czyli najwyższą stawką. Zastanawiamy się nad zmianą taryfy na nocną+ weekendową. To podniosłoby komfort budzenia się, nie wiem za to, na ile byłyby przyjemne wieczory, choć z drugiej strony one zawsze podciągane są zyskami bytowymi i kominkiem.
W ogóle regulacja nastawów temperatur w całym domu nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Zmiana ustawień w gabinecie np. (bo pracuję w domu) mocno zmienia zużycie prądu. Jeśli traktuję to pomieszczenie jak inne mieszkalne, to dużo krócej pracuje ogrzewanie, a jak chcę mieć cieplej, to nabijam kilowaty. Zdecydowanie musimy wypracować jakiś złoty środek. Za ostatni tydzień średnia kosztów ogrzewania elektrycznego to dobowo aż 9 złotych, a przy poprzednich ustawieniach nie przekroczylibyśmy 6zł- różnica temperatur w budynku minimalna. Zamykanie pomieszczeń, w których nie przebywamy też by dużo pomogło, a u nas, choć dom ma pokoje, w których bywamy tylko chwilami, to wszystkie drzwi są otwarte i wyrównana temperatura- to też nie jest dobre dla "wyników zużycia".
Sorki ale czy to oznacza że na samo ogrzewanie idzie Ci 270 PLN/ miesiąc + drewno do kominka ?
Tak by było, gdyby przez cały miesiąc utrzymywała się temperatura poniżej 12 stopni na minusie w dzień i w noc. Ale oczywiście tak ciągle nie jest:). Na przykład w ostatnie 2 doby poszło około 12kWh, czyli grosze. Podawałam wysokość swoich rachunków: od 330 do 480zł za wszystko w domu, włącznie ze stacją uzdatniania wody i obsługą studni głębinowej, co znaczy, że ten rachunek kryje w sobie także całe zużycie wody.
Nie mogę, bo nie wiem, ile zużyłam drewna. Podam dane na koniec sezonu. Na chwilę obecną na ogrzewanie poszło 515kWh. Dla porównania: rekuperacja (od ostatniego tygodnia czerwca): 481kWh (trochę oszukana, bo ostatnie prace wykończeniowe szły z jej gniazda), pompa w studni głębinowej + nawodnienie ogrodu+ pompa ciepła do cwu to 1481kWh, oświetlenie zewnętrzne 37kWh a oświetlenie wewnętrzne 184kWh.
Jak widać, naszym problemem nie jest zużycie energii na ogrzewanie:). Więcej kosztuje nas woda.
A możesz wyliczyć w kWh ile zużyłaś na ogrzewanie od początku sezonu (prąd + drewno)? Bo to chyba interesuje większość...
To chyba będzie, jeśli nie niemożliwe, to bardzo trudne bo ciężko będzie realnie odgadnąć kWh na podstawie ilości spalonego drewna - dyskusja nt sprawności wkładu i kaloryczności spalanego drewna już była.
Myślę, że dom Marzeny normę "pasywnego" wyrobi dwa albo trzy razy i tylko nie będzie tego widać na podliczniku kabli a w metrach zużytego drewna. Nie mniej jednak jak na tak duży dom i właściwie dogrzewanie go kominkiem to ciągle przykład do naśladowania :)
Tak sobie myślę bogatszy o doświadczenia swoje i innych z fm że wybudowanie pasywnego (pod wzgl. zużycia na CO) większego niż powiedzmy 100-120m2 w naszym klimacie nie jest realne - ale to moje zdanie gdzie ja komfort termiczny mam zaprogramowany na poziomie 22,5*. Przy wartościach temperatur wewnętrznych ujętych w OZC (20*C) liczonego z norm (????) śmiem twierdzić że moja chałupa jest pasywna. Więc odnoszę "pasywność" do komfortu choć może nie powinienem. O tym zresztą też się toczy zażarta dyskusja :)
Jeśli pasywność miałaby oznaczać ściśle "pasywne" tj bierne pozyskiwanie energii do ogrzania, to na pewno nasz dom na takie coś jest za duży. Z drugiej strony przy projektowaniu nie spotkałam się z kryterium wielkości domu. Gorzej z centralą wentylacyjną o dużej wydajności, spełniającą wymogi NF15: dla większego domu niż nasz- nie istnieje takowa na rynku...
Pamiętaj, Andrzej, że to jest ten najgorszy dla kieszeni, pierwszy sezon. Mam nadzieję, że potem będzie tylko lepiej. A i tak uważam, że nie jest źle.
Na oknoteście Andrzej (coś to imię mocno przyciąga się do budynków niskoenergetycznych ;)) wrzucił krótki ale ciekawy tekst o domu pasywnym. To uzupełnienie wcześniejszego tematu dotyczącego oczywiście montażu okien. Dom jest już wybudowany i użytkowany. W sumie to spostrzeżenia i informacje od inwestora. Czekam na stronę dedykowaną licząc, że będzie tam więcej informacji z tych wszystkich codziennych pomiarów.
Dom Rzeczywiście Pasywny
Piszecie, że powierzchnia ma znaczenie? A podobno wielkość nie ma znaczenia :). Napisał ten, który grzeje 330 m2 :lol2:
Wiem, pisałem tu kiedyś o wilgoci techn.
Tak jak wspomniałem powyżej, uważam że to bardzo dobre osiągnięcie jeśli taki dom tylko dogrzewacie kominkiem.
Sądzę że u mnie udałoby się podobnie ale jednak komfortem nie do przecenienia jest bezobsługowość ogrzewania, choć w tej chwili siedzę przy rozpalonym kominku bo mnie coś łamie :D
czytałem to parę dni wcześniej ale tam nie ma żadnych konkretów tylko "slogany" :)
ale to moje zdanie gdzie ja komfort termiczny mam zaprogramowany na poziomie 22,5*. Przy wartościach temperatur wewnętrznych ujętych w OZC (20*C) liczonego z norm (????) ...
Zgadzam sie z tym, ze normowe 20st z OZC nie ma nic wspolnego z komfortem. Ale to bardzo subiektywne, bo juz twoje 22.5 w moim domu to dla mnie ciut za cieplo. A 22 juz ok.
Ja miałem w OZC liczone już 21*C, a utrzymuję też wyższą (>22,5*C), ale to tylko ok. 7% więcej wobec OZC...
Z tym zużyciem mwie, to pytałem, bo jestem "matematyczny". Spisuję zużycie na CO co jakiś czas, porównuję w pliku ze strukturą zużycia z OZC. Lubię wiedzieć na czym stoję. Mnie by bardzo interesowało czy dom zbudowany jako pasywny, taki właśnie jest - więc zużycie na dogrzewanie <15 kWh/m2*rok. I nie ma tu znaczenia czy palimy drewnem - można założyć jakąś logiczną sprawność.
Ja spisuję codziennie. Bardzo fajnie po zużyciu widać np. kiedy robiłem wykończenie garażu w grudniu i teraz kiedy wykańczałem pomieszczenie techniczne i zacząłem dłubać na zewnątrz przez co brama garażowa jest otwarta cały dzień. Od razu zużycie skacze. Ponad to cały czas rejestruję temp. z 9 czujników rozrzuconych pod płytą i w niej oraz temp. na zewnątrz. Też jestem matematyczny jeśli chodzi o żużycie :)
U mnie względem OZC wyjdzie pewnie sporo większa różnica.
