asolt 13.09.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 ..... Najcieplejsze okna mamy 0,65. Niezle, ale cóz to znaczy przy Uw= 0,28 u M.A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 13.09.2016 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Niezle, ale cóz to znaczy przy Uw= 0,28 u M.A.G. To prawda... Budując jeszcze raz co najmniej 2 okna wymieniłabym na fixy. Wizualnie są nie do pobicia. Problemów mniej. Ale wszystkich fixów mieć jednak bym nie chciała... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.09.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Niezle, ale cóz to znaczy przy Uw= 0,28 u M.A.G. Co z tego skoro dwa razy mniej światła oraz dwa razy mniej ciepła słonecznego. Lepszy efekt daje sam pakiet 3szybowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.09.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Oj nie wiem czy na trzech szybach wyjdzie wynik Uw 0,28.Optymalne pakiety szybowe na trzech szybach mają U 0,6 i TR 56 %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 14.09.2016 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Oj nie wiem czy na trzech szybach wyjdzie wynik Uw 0,28. Optymalne pakiety szybowe na trzech szybach mają U 0,6 i TR 56 %. Ja też wątpię w takie wyniki, kiedyś symulowałem w u-wercie pakiety do 5 szyb i wychodziła porażka. Na noc trzeba grube "rolety" albo okiennice z 20cm z pianki PU by ciepło nie uciekało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.09.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Oj nie wiem czy na trzech szybach wyjdzie wynik Uw 0,28. Optymalne pakiety szybowe na trzech szybach mają U 0,6 i TR 56 %. Nie wyjdzie ale to nie ma znaczenia. Pakiety 3szybowe dla domu są lepsze niż 6szybowe według M.A.G.a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.09.2016 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 A może to jest F1 i różnice w bolidach są nie duże? naprawdę rozmawiamy o tej klasie budowli, gdzie nie ma totalnie złych rozwiązań.Widzisz u mnie na zimę jest usytuowanie kiepskie, ale na lato mam wyśmienite warunki, cień.Stawiam na zyski bytowe i na autonomię + dobre gacenie. Skrupulatnie robię już projekt... tak aby później móc tylko robić detale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.09.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 A może to jest F1 i różnice w bolidach są nie duże? naprawdę rozmawiamy o tej klasie budowli, gdzie nie ma totalnie złych rozwiązań. Widzisz u mnie na zimę jest usytuowanie kiepskie, ale na lato mam wyśmienite warunki, cień. Stawiam na zyski bytowe i na autonomię + dobre gacenie. Skrupulatnie robię już projekt... tak aby później móc tylko robić detale. Aby zmniejszyć potrzebę ogrzewania to trzeba dużymi oknami wystawić się na południe a w tych oknach zastosować szyby o wysokim g. Redukcja g powoduje zwiększenie roli ogrzewania i tego nie zmienisz. Lepiej jest mieć szyby o Ug=0,5 i g=53% niż Ug=0,3 a g=30% a niestety więcej szyb powoduje zmniejszenie g. Jeżeli masz szyby które współczynnik g zachowają min.50% a Ug zejdzie poniżej 0,4W/m2 to wtedy można zdziałać cuda ale też pozostaje drugi słaby punkt czyli profil. Jakoś sobie nie wyobrażam montażu pakietu 5-cio czy 6-cio szybowego w XPSie o wymiarach 2,5m2. Z drugiej strony cena takich pakietów mała nie będzie i nie będzie równoważyć (nie)zysków. Na dzień dzisiejszy taka kombinacja jest nieopłacalna i całkowicie bezsensowna. Z obecnymi możliwościami można budować domy pasywne więc trzeba szukać sposobów aby nie były za drogie bo niestety taka panuje obecnie opinia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 21.09.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 To prawda... Budując jeszcze raz co najmniej 2 okna wymieniłabym na fixy. Wizualnie są nie do pobicia. Problemów mniej. Ale wszystkich fixów mieć jednak bym nie chciała... A my jesteśmy właśnie przed wymianą dwóch fixów na uchylne. Te kilka kWh mnie nie zbawi a jednak jest potrzeba prześmigać od czasu do czasu pomieszczenie chłodnym wieczornym powietrzem. Tak dla świeżości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 21.09.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Nie wyjdzie ale to nie ma znaczenia. Pakiety 3szybowe dla domu są lepsze niż 6szybowe według M.A.G.a Mój pakiet 6 szyb jest od takiej strony i takiej wielkości że ciężko wysnuć jakiekolwiek wnioski z jego jestestwa w domu Nigdy nie pada na niego śłońce, nie pada również deszcz. Wpuszcza światło rozproszone i to zadanie spełnia w 100%. No i wygląda zajebiście bo nie ma ramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 21.09.2016 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 A my jesteśmy właśnie przed wymianą dwóch fixów na uchylne. Te kilka kWh mnie nie zbawi a jednak jest potrzeba prześmigać od czasu do czasu pomieszczenie chłodnym wieczornym powietrzem. Tak dla świeżości. Chyba mamy odwrotne proporcje , to i odwrotne spostrzeżenia... u nas okien nieotwieralnych są 3 sztuki z 12, w tym jedna w garażu:). Nie pomyślałabym, żeby okno w jadalni zrobić nieotwieralne, ale jeszcze ani razu nie było potrzeby go otwierać...Nie musiałoby mieć wtedy podziału... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.09.2016 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Mój pakiet 6 szyb jest od takiej strony i takiej wielkości że ciężko wysnuć jakiekolwiek wnioski z jego jestestwa w domu Nigdy nie pada na niego śłońce, nie pada również deszcz. Wpuszcza światło rozproszone i to zadanie spełnia w 100%. No i wygląda zajebiście bo nie ma ramy Okna nawet od północy przynoszą zyski ale że przynoszą więcej strat to są niepolecane od tej strony. Nawet gdy w OZC wrzuci się Twój pakiet szybowy to zapotrzebowanie na ciepło rośnie minimalnie w porównaniu do pakietu 3szybowego. Nie ma to sensu ekonomicznego jeżeli by się chciało pójść w tą stronę na większą skalę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulygos 28.09.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 mega ciekawe rzeczy piszecie w tym temacie, to chyba będzie moje ulubione forum ") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.09.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 A my jesteśmy właśnie przed wymianą dwóch fixów na uchylne. Te kilka kWh mnie nie zbawi a jednak jest potrzeba prześmigać od czasu do czasu pomieszczenie chłodnym wieczornym powietrzem. Tak dla świeżości. I tu potwierdza sie moja obserwacja, ze WM to dobra rzecz, ale otwartych okien nie zastąpi. Tylko moskitiery założyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.09.2016 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 (edytowane) W tym roku była plaga much. Przeprowadziłem się na wioskę (500m od miasta, tylko z drugiej strony rzeki) i jest nie do wytrzymania. Moskitiery faktycznie konieczne, a WM nie zastąpi otwieranych okien. Edytowane 28 Września 2016 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rachaell 29.09.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Czy jest tu ktoś z okolic mielca kto wybudował dom pasywny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.09.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Hehe... pasywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.10.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 To prawda... Budując jeszcze raz co najmniej 2 okna wymieniłabym na fixy. Wizualnie są nie do pobicia. Problemów mniej. Ale wszystkich fixów mieć jednak bym nie chciała... A my jesteśmy właśnie przed wymianą dwóch fixów na uchylne. Te kilka kWh mnie nie zbawi a jednak jest potrzeba prześmigać od czasu do czasu pomieszczenie chłodnym wieczornym powietrzem. Tak dla świeżości. Ja mam same fixy nie licząc drzwi na taras i wejściowych. Nie żałuję takiej decyzji, zarówno pod kątem estetyki - widok samych pakietów jest niesamowity - jak i braku możliwości przewietrzenia. Przy pracującej wentylacji nie widzę potrzeby wietrzenia "oknami". No ale ja jeszcze za krótko mieszkam, żeby moja wypowiedź była obiektywna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 06.10.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Ja mam same fixy nie licząc drzwi na taras i wejściowych. Nie żałuję takiej decyzji, zarówno pod kątem estetyki - widok samych pakietów jest niesamowity - jak i braku możliwości przewietrzenia. Przy pracującej wentylacji nie widzę potrzeby wietrzenia "oknami". No ale ja jeszcze za krótko mieszkam, żeby moja wypowiedź była obiektywna. I jeszcze jedno bardzo ważne co masz masz parterówkę w piętrowym mam wrażenie że mimo wentylacji puszczonej na max i tak potrzebna jest opcja przewietrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 08.10.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Marzena, jak u Was z temperaturami? komfortem? kominek?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
