projekt i realizacja domu pasywnego
  • Odpowiedzi 862
Nie zamieszczałam danych z charakterystyki energetycznej:
Podstawowe dane budynku:
Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej : 186,6m2
Kubatura całkowita i o regulowanej temperaturze: 502m3
Wskaźnik zwartości budynku A/Ve = 0,53
Ściana podstawowa U = 0,086 W/(m2·K)
ściany: silka + 40cm wełny
płyta fundamentowa: 30cm xps
dach: wełna 36-56cm
Strefa klimatyczna: III
OGRZEWANIE:
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 1 411,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 1 584,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 4 753,8
WENTYLACJA MECHANICZNA:
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 403,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 418,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 1 256,4
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA:
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 2 467,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 1 474,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 4 422,0
ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU:
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 282,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3 477,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 432,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ:
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] EU 23,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] EK 18,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] EP 55,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH: 7,6 kWh/m2rok
Można wiedzieć dlaczego najsłabsza izolacja tam gdzie najlepszy odbiornik ciepła i największa dT?
Można wiedzieć dlaczego ciężka konstrukcja domu ( silka ) i technologia płyty fundamentowej przeznaczona do lekkich konstrukcji?
Znowu się misiu rozpędza. Dostaniesz kolejnego bana za wypisywanie głupot gdzie popadnie.
Nie przeczytałabym Pana postu, bo jest Pan na mojej liście ignorowanych. Ale siłą rzeczy doczytałam w poście Perma...
Co to w ogóle za pytanie o płytę fundamentową? Od kiedy jest dedykowana do lekkich konstrukcji?? U nas izoluje xpsem od gruntów ilastych dobrze trzymających wodę deszczową. Ma też inne funkcje; pamiętam, że w dzienniku cytowany tu często j-j np. żałował, że nie zrobił płyty, tylko władował się w koszty izolowania ścian fundamentowych. To zapewne Pan wie, jako stały uczestnik forum, a pytanie jest tylko po to, by rozpocząć po raz tysięczny tą samą dyskusję? tu już chyba każdy ma świadomość wad i zalet płyty fu i innych sposobów na posadowienie budynku, po co takie kręcenie w kółko?
Dziękuję za odpowiedź.
Płyta fundamentowa jest do lekkich konstrukcji. Ale to nie ma znaczenia.
Straty do gruntu Pan pominą... rozumiem bo się ich nie da policzyć. W przeciwieństwie do dachu i ścian - tu się szacuje nie liczy.
A w kółko. No cóż, pewne rzeczy trzeba powtarzać a wszyscy zrozumieją.
A tak na marginesie
Tu jest dom 198 m2 z zeszłego wieku 40 cn (0.08W/m2xK ) izolacji w podłodze ścianie dachu. Zużywa około 7000kWh na wszystko, nie ma żadnej pompy ciepła
Dom nad Pilicą.jpg projekt APOarchitekci.
Pozdrawiam i nie przeszkadzam.
a u nas, przy 30cm xps i potem 6cm wełny mineralnej , u podłogi na gruncie = 0,082.
Straty są policzone w charakterystyce:
PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] 3 046,7
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA [W] 658,6
CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 3 705,3
NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU [W] 3 705,3
nawet mam graficzkę, widać konkretną wartość strat do gruntu:
[ATTACH=CONFIG]271733[/ATTACH]
Mogę wiedzieć, dlaczego przy słabszej izolacja i większej różnicy temperatur w okresie grzewczym straty do gruntu są mniejsze niż dachem?
według TB to i tak należy straty do gruntu pomnożyć przez 6, a może nawet i 10, choć w Twoim przypadku w takim gruncie pewnie powie że i 15 razy. ;)
ale co zrobić skoro grunt w/g TB wpieprza ciepełko jak chomik ziarno, to pewnie latem w kozakach chodzi, a na nogach grube, wełniane skarpety :lol2:
Straty do gruntu są opisane w PN-EN 13370 - Tam jest, że się szacuje, nie liczy, że w domach izolowanych nie da się policzyć. Ale mniejsza o to, szkoda czasu na naukę. Zapytałem tylko:
skoro deltaT jest przez sezon grzewczy jest większa między płytą a gruntem niż między stropem a dachem, to dlaczego przy słabszej izolacji do gruntu są mniejsze straty niż dachem?
dokładnie tak działa jak piszesz, zwykła grzałka elektryczna wetknięta w kanał reku
rozwinięcie tego pomysłu to PPCI (klimakonwektor) parownik w nawiewie a sklaplacz w wywiewie
http://www.pro-vent.pl/obrazki/max/provent_mistral_max.pdf
PS. nie lepiej zmienić wełnę na ścianach na styropian grafitowy 30cm ?? będzie taniej, łatwiej ułożyć, i prawie tak samo ciepło
Tylko, że te urządzenie, do którego podajesz linka ma moc grzewczą 1,9kW przy 400m3/h ! czyli odwrotnie od potrzeb, bo im mroźniej, tym bardziej zmniejsza się krotność wymiany. Poza tym 19tys. zł za takie urządzenie bym nie dał ...
Moim zdaniem nie powinno się łączyć wentylacji z ogrzewaniem.
