orasje 19.02.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 (edytowane) Witam. Proszę spojrzeć na zdjęcia. Zastanawiam się jaki taras byłby praktyczniejszy?. Wykonany z kostki czy na legarach z desek?. Pomijam cenę materiału. Taras łączyłby cały front domu tj. okna tarasowe -zdjęcie nr 2 i przechodził za róg domu i okalał wykusz zdjęcie 1. Myślę że to powierzchnia około 130 m. kw. Jest dość duża odległość od ziemi do okien. Czy kostka położona na podsypce się utrzyma? Czy nie lepiej w takim przypadku zrobić legary i dać deski?. Proszę o radę. Edytowane 19 Lutego 2014 przez orasje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 21.02.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Drewno będziesz co 2-3 lata poprawiał (malowanie itp.) weź pod uwagę te 130m2 i tak częste prace konserwacyjne. Kostka jest praktycznie bezobsługowa ale trzeba dać odpowiednie warstwy pospółka, kamień, podsypka piaskowa i obramować obrzeżami. Fajny byłby system DASAG w twoim przypadku, pod warunkiem, że na prawdę się koszty nie liczą http://www.dasag.pl/produkty.php?prod=3&act=met_ukl&oferta=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6344198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardoo 27.02.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Wydaje mi się, że taras na legarach będzie jednak nieco lepszy (łatwiejszy w wykonaniu).trzeba tylko wkopać np. bloczki betonowe poniżej głębokości przemarzania. Co do drewna, to istotnie może być to nieco kłopotliwe w utrzymaniu, kostka z drugiej strony będzie trudna do ustabilizowania przy tym układzie i wcale tanio nie będzie, w przeciwnym razie może "klawiszować"w naszym klimacie nie ma łatwych dobrych i tanich rozwiązań niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6352674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 05.03.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Witam. Proszę spojrzeć na zdjęcia. Zastanawiam się jaki taras byłby praktyczniejszy?. Wykonany z kostki czy na legarach z desek?. Pomijam cenę materiału. Taras łączyłby cały front domu tj. okna tarasowe -zdjęcie nr 2 i przechodził za róg domu i okalał wykusz zdjęcie 1. Myślę że to powierzchnia około 130 m. kw. Jest dość duża odległość od ziemi do okien. Czy kostka położona na podsypce się utrzyma? Czy nie lepiej w takim przypadku zrobić legary i dać deski?. Proszę o radę. 130 m2 to spory taras - po co tak wielki ? przemysl to jeszcze z 10 razy prktyczniejszy będzie z kostki /płyt/betonu/kamienia - czy ładniejszy pewnie nie ale praktyczniejszy mowie Ci to ja posiadacz tarasu z kamienia:) https://picasaweb.google.com/radzio76/2709201110102011TarasLibetSheridanGranit?noredirect=1 https://picasaweb.google.com/110475871252616728788/152012OgrodCD?noredirect=1#5773138764401144626 drewna https://picasaweb.google.com/110475871252616728788/1112012TarasZModrzewia i sciezki i podjazdu z granitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6360987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 18.03.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Autor jeszcze ma opcję z betonowymi płytami tarasowymi, materiałem z którego produkowana jest kostka brukowa, tylko uformowana w większe formy: Przykład: Finezja, Bruk Bet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6377771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_P 18.03.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 mnie sie podoba na taras coś takiego. http://www.bruk-bet.pl/produkt/Kamien-ciosany-plyty-panelowe/334 jak dla mnie mają ciekawszy wygląd niż prostokątne czy kwadratowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6377978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 21.03.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 (edytowane) Drewno odpada po jakimś czasie trzeba będzie malować impregnować, to spory wydatek. Beton szarzeje po jakimś czasie, poza tym jest podatny na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia dokładnie tak samo jak piaskowiec, z tego co się orientuje żaden kamień naturalny polski nie jest odpowiedni na taras właśnie ze względu na zabrudzenia, ludzie piszą, żeby impregnować kamień, dla mnie to zupełnie bez sensu, kamienia nie da się zaimpregnować, jeśli ktoś mówi, że jest inaczej to według mnie mówi bzdury, poza tym to koszta i walka z wiatrakami. Jedynym dobrym materiałem jak dla mnie byłby bruk klinkierowy. Niestety są minusy takiego rozwiązania, jak wiadome, ciężko Ci będzie usypać górkę i utrzymać to w odpowiednim porządku, porządny deszcz i myślę, ze wszystko będzie osiadać, musiałaby to zrobić profesjonalna firma i dać gwarancję na 10 lub więcej lat. Nie sądzę, aby taka firma się znalazła. Można próbować z odwodnieniem tarasu, ale znając życie fug nie da się po prostu załatać, tam zawsze będzie przesiąkać woda i ona będzie powoli podsypkę i piasek przemieszczać. Dobrym rozwiązaniem byłby taras z kompozytów. Widziałem taki, ja bym zrobił tak, wybetonował słupy betonowe zazbrojone poniżej strefy przemarzania, wystawił je ponad poziom ziemi, tak aby otrzymać wymagany poziom, na to położył kompozyty, czyli podkłady ze sztucznego materiału, bardzo wytrzymałe, coś w rodzaju plastiku w kratkę, na tym widziałem jak kładzie się geowłókninę, chyba po to, żeby piasek z fug po prostu nie uciekał pod spód, wyłożyć to wszystko brukiem klinkierowym, spoiny zafugować piaskiem. Bruk klinkierowy jest bardzo odporny na zbrudzenia, nie zmienia barwy z czasem, jest wytrzymały. Niestety taki taras to ogromne koszta, z resztą na naszym rynku chyba niedostępny, nie spotkałem się aby kompozyty ze sztucznego materiału były gdzieś dostępne.Poza tym, nie wiem jak zachowywałyby się w naszym klimacie. Osobiście podoba mi się Klinkier CRH Bastei, ale jest bardzo drogi. http://www.crh-klinkier.pl/gfx/galeria/bruki/bastei/big/z003.jpg Edytowane 21 Marca 2014 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6383015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 21.03.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Niestety taki taras to ogromne koszta, z resztą na naszym rynku chyba niedostępny, nie spotkałem się aby kompozyty ze sztucznego materiału były gdzieś dostępne. Poza tym, nie wiem jak zachowywałyby się w naszym klimacie. http://www.crh-klinkier.pl/gfx/galeria/bruki/bastei/big/z003.jpg Tarasy z desek kompozytowych WPC są dostępne w Polsce już od kilku lat. Zależnie od producenta, gwarancja na butwienie to nawet 30 lat. Można tez z drewna naturalnego - użycie drewna egotycznego pozwala przedłużyć okres bez konserwacji nawet do kilku lat. Zamiast kamienia naturalnego można ułożyć jego betonową imitację. Jest wiele firm oferujących takie produkty, np. semmelrock.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6383284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.03.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 drewniany. Nawet kosztem konserwacji. Jak cena nie gra roli to bankirai Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6388905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian.piotrowski5 26.03.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Oczami brałbym drewno - kostka to dobra jest na podjazd do domu No ale fakt... trzeba mieć czas albo pieniądze na konserwację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6390638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 27.03.2014 01:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 (edytowane) Kostka nie jest bezobsługowa. Trzeba ją myć, pozbywać się glonów, impregnować, uzupełniać fugi po myciu pod ciśnieniem. Nic nie jest wieczne. Drewno wystarczy pociągnąć raz na rok/2 lata ławkowcem i z głowy. Chodzenie na bosaka po drewnie i kostce ...hmmm co kto lubi. Ja lubię się położyć na tarasie i patrzeć w gwiazdy. http://lh6.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/THjuEl9jYiI/AAAAAAAAKCM/zUb9GWGUEzQ/s640/IMG_2333.JPG i z kostką , po pielęgnacji po 2 latach używania: Edytowane 27 Marca 2014 przez Nefer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6390959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 27.03.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Kostka nie jest bezobsługowa. Trzeba ją myć, pozbywać się glonów, impregnować, uzupełniać fugi po myciu pod ciśnieniem. Nic nie jest wieczne. Drewno wystarczy pociągnąć raz na rok/2 lata ławkowcem i z głowy. Chodzenie na bosaka po drewnie i kostce ...hmmm co kto lubi. Ja lubię się położyć na tarasie i patrzeć w gwiazdy. http://lh6.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/THjuEl9jYiI/AAAAAAAAKCM/zUb9GWGUEzQ/s640/IMG_2333.JPG i z kostką , po pielęgnacji po 2 latach używania: niestety bądz stety drewno też trzeba pod cisnieniem po zimie (przynajmniej u mnie) no ale jak kto woli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6391755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 27.03.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 U mnie nie trzeba pod ciśnieniem nie wiem dlaczego. Ale nie zmienia to faktu, że czy kostka, czy drewno - wszystko trzeba pielęgnować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6392358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 27.03.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 W moim wypadku poł drewnianego tarasu jest zadaszana a pół nie.na tej połówce nie zadaszonej gdy topi sie snieg pozostawia po sobie niezły bajzel. dlatego napisałem ze warto go spryskać pod cisnieniem i przeleciec impregnatem na nju sizon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6392389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrianno 28.03.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Jak dla kogoś pieniądze nie są problemem, to można konserwacje drewna specjalistom zlecać. Deski kompozytowe mogą sporo wytrzymać, a konserwować nie trzeba. Oczywiście wiadomo, że drewno będzie najlepiej się prezentowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6393295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.03.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Rzeczywiście - wolę przelecieć ławkowcem raz na dwa lata i miec drewno niż kompozyt. No niestety - nie da się tego oszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187684-taras-z-kostki-czy-desek-zdj%C4%99cia/#findComment-6393503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
