  • Odpowiedzi 79
http://meteomodel.pl/klimat/eobs/jan1987_ceu.png ja prę ku temu aby bilans domu przy takim styczniu wyszedł = 0 W/m2..
po za tym dobra strona, pokazuje sklerozę ludzką,
http://meteomodel.pl/klimat/eobs/dec1969_ceu.png
http://meteomodel.pl/klimat/eobs/dec2002_ceu.png
http://meteomodel.pl/klimat/eobs/dec1963_ceu.png
http://meteomodel.pl/klimat/eobs/dec1995_ceu.png
http://meteomodel.pl/klimat/eobs/dec1996_ceu.png
http://meteomodel.pl/klimat/eobs/dec1962_ceu.png
http://meteomodel.pl/klimat/eobs/dec2010_ceu.png
np zestawienie najzimniejszych grudni z przestrzeni 64 lat ...
nie wydaje mi się aby było to możliwe. aby tak było to zyski musiały by być wyższe niż straty i jeszcze trzeba byłoby nimi odpowiednio operować i liczyć na to że nie będzie w miesiącu długich dni bez słońca a w to raczej wątpię. wystarczy że przez tydzień będzie pochmurno i deszczowo lub śnieżnie i co wtedy zrobisz? duze przeszklenia od strony południowej będą powodować duże straty bo zysków żadnych
Jest wymagający ale to nie znaczy że budując według tych norm osiągnie się dom pasywny. Jakby tak było to każdy kto da 30cm styro na ściany miałby dom pasywny a tak nie jest. Dlaczego? Przypadek? Trzeba pamiętać że NF15 akceptuje zapotrzebowanie na ciepło do 15kWh/m2 a dom pasywny musi spełnić jeszcze warunek obciążenia do 10W/m2 a to jest sztuka aby osiągnąć. Temu nie każdy dom może być pasywny ale na NF15 może się łapnąć.
Tutaj się mylisz :-)
Musi być spełniony tylko 1 warunek.
Aby móc się certyfikować wystarczy spełnić TYLKO 1 z warunków.
Należy także pamiętać, że w domach pasywnych parterowych bardzo ciężko spełnić warunek obciążenia cieplnego poniżej 10w/m2.
W parterowych nie da się tego spełnić więc takie domy nigdy nie będą pasywne. Nie bez powodu pasywność najłatwiej uzyskują domu wielorodzinne duże kilku kondygnacyjne. Ale aby uzyskać dopłatę do NF15 to nawet parterówka może być. Przykładem jest domek parterowy bartheza który przy zapotrzebowaniu w okolicach 10kWh/m2 obciążenie będzie miał w okolicach 17W/m2. Ja pasywność rozumiem tak że jak dom nie potrzebuje CO aby było w nim ciepło to może być pasywny bo o to właśnie chodzi aby w pasywny sposób dom się ogrzewał i chłodził a w najgorsze mrozy to rekuperator powinien wystarczyć przez odzysk ciepła. Jak ktoś tak zbuduje to będzie już GOŚĆ.
To moja południowa fasada w przekroju przez okno ma 0,18 W/m2K...
bez wliczania zysków wewnętrznych wychodzi koło pod 6 wat mocy 1m2 cieplnej przy -30 ..
przy -20 jest to już 4,4 wata ... -10 = 3,37 wat.. przy 0 st potrzeba 2,25 wata brutto bez zysków ..
Spotykałem takich którzy chcieli abym zbudował kominek :
- z wielkim przeszkleniem ..ale wieloszybowym [ 3-4 szyby niskoemisyjne] aby ............do środka nie grzało
- obudowa wentylowaną na zewnątrz domu aby....... domu nie grzało
- tak odizolować obudowę kominka aby nie chłodziła gdy w kominku brak ognia ....
Jakie były powody takich oczekiwań ?
Dom miał być pasywny "co go ciepło z czajnika ogrzeje" ..
Ciekawe jak sobie poradzili z tymi kominkami i grzaniem domu w podczas gotowania herbaty ?
Biokominek ?
Proszę bardzo :-)
Moje wartości to:
U stropu: 0,066 W/m2K
U ściany: 0,075 W/m2K
U podłogi: 0,08 W/m2K
Jego to:
U stropu: 0,052 W/m2K
U ściany: 0,087 W/m2K
U podłogi: 0,106 W/m2K
czyżby stropem tyle zyskał ? Z tym to akurat najmniejszy problem, bo mogę dosypać z pół metra proszku PUR.
A może oknami? Raczej też nie... U siebie zastosuje same pakiety o identycznych parametrach jakie mają te okna z domku powyżej - http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2455, z tym, że tych okien od południa ma więcej ode mnie, więc zapotrzebowanie powinno być niższe a obciążenie większe. Dziwnie, że ta pasywność mu wyszła ...
Sorki Merkawa ale zrób najpierw te okna z 0,18 W/m2K z potem pisz .
zrobiłem na razie szybę na powietrzu U 0,47 .. to dokładnie wiem czego się spodziewać .. stąd tak pewnie o tym pisze ..
pomieszanie z poplątaniem .. zero pojęcia od wykorzystaniu takiego kominka ..
najlepsze wentylowane na zewnątrz .. bzdura ..
Barth zapominasz jeszcze zapotrzebowanie na wentylację .. z tego co pamiętam wyszło spore .. wręcz bardzo duże .. tylko ze względu na brak wyników n50 testu...
stąd Asolt przyjmował chyba 4 wymiany ? o ile dobrze pamiętam ..
Edytowane przez מרכבה
Symulowałem ten projekt w programie PHPP.
Nie bardzo wiem co masz na myśli pasywności..
Warunek został spełniony poniżej 15.
Moje zapotrzebowanie wyszło na poziomie 10kWh/m2/rok.
Obciążenie cieplne 17,5W/m2.
W powyższym pasywniaku wyszło adekwatnie, 15 i 13. Patrząc jednak na południowe przeszklenie zapotrzebowanie powinno być niższe, a obciążenie wyższe. Przecież cała południowa ściana ma współ. strat bliskie U=0,7 ! Coś jest nie tak.
Tak, ale szybko go poprawiłem i wyniki podaję przy wymianie 0,6.
A.. skleroza nie boli, tylko rozgryzłem temat już dość dawno, skąd takie zapotrzebowania się biorą.
Teraz zakładając iż miał byś poddasze użytkowe .. i nagle cud .. obciążenie spada.
Imo to tak nie przejdzie, wypadało by przeliczyć to na obciążenie kubatury ogrzewanej .. np ..
coś co odetnie zależność od powierzchni podłogi .. u mnie wliczenie 3 poziomów daje taki wynik .. wliczenie tylko
2 inny .. a dom jak tracił 1,5 kW tak traci ..
