mieszkam w starym budownictwie mam tę nieprzyjemność, że toaleta znajduje się na klatce schodowej. Szczęście w nieszczęściu że przynależy tylko do naszego mieszkania. Mam problem ze ścianą jest wilgoć, farba odpryskuje, brzydkie zacieki. Podobno wewnątrz rura była uszkodzona, co wyszło na jaw przy wymianie rur w budynku. Czy jest szansa, że po wymianie tejże rury ściany będą dłużej w lepszym stanie? Wiadomo, ze wilgoć pojawia się tak czy inaczej, niska temperatura w zimie robi swoje. Cz jest jakaś inna opcja oprócz farby?
https://forum.murator.pl/topic/187938-toaleta-na-klatce-schodowej/
Wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/187938-toaleta-na-klatce-schodowej/#findComment-6351154
A ja myślałem, ze tylko u Kiepskich tak mają. Nieciekawa sprawa, nie da się tego jakoś przerobić zeby wejście było z mieszkania?
Niestety nie da się, bo toaleta znajduje się na półpiętrze. Trzeba pokonać 10 schodków żeby skorzystać z tego przybytku ;) Nieciekawie też z tego względu, ze jestem osobą niepełnosprawną. Ale jak to mówią: "jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma" ;)
https://forum.murator.pl/topic/187938-toaleta-na-klatce-schodowej/#findComment-6370414
