Witajcie,
Potrzebuje zamontować półki w garażu na ścianach. Ścian jest sporo, bo 25mb nie licząc tej z drzwiami garażowymi. Żeby w dalszej eksploatacji móc elastycznie manipulowąc ustawieniami uwaga moja padła na "system elfa". Jednak ci podają całkiem bezużyteczną informację na temat nośności swojego systemu półek. Cytat z ich strony na końcu postu. Nie wiadomo, czy podają nośność na półkę całą, czy na metr bieżący półki, może na szynę BL a może na szynę V. Może jednak na wspornik VS lub na kołek montazowy 8mm. Nie chyba 70 kg, to na cały garaż.... ;-)
Po prostu bezużyteczna informacja zamieszczona na - jakby się wydawało na początku - całkiem profesjonalnej stronie międzynarodowej firmy.
Może ktoś z Was ma praktyczne doświadczenie z tym systemem i wie na ile to można obciązyć, powiedzmy, na metr bieżący szyny poziomej BL?
Pozdrawiam, Paweł
Cytat
Ile kilogramów może unieść system półek?
Bardzo wiele zależy od rodzaju ściany na, której zamierzamy zainstalować system. Dla przykładu, beton uniesie znacznie więcej niż płyta gipsowa. Poniżej znajduje się lista rodzajów ścian oraz ile kilogramów może unieść każdy rodzaj ściany.
Pojedyńcza płyta gipsowa około 30 kg (...) Beton około 70 kg.
Edytowane przez pmu
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/
  • 7 months później...
Rzeczywiście informacje na stronie mają skąpą...
Ja interweniowałem telefonicznie i dostałem dokładniejsze tabele.
Z jednym ich cytat się zgadza - wszystko zależy od ściany w którą będziesz przykręcał szyny.
Ja mam wkręcone w beton na szynie BL - tej poziomej. Trzymam wiele rzeczy w garażu na półkach ażurowych i nie miałem żadnych problemów.
Myślę, że na jeden wspornik przypada co najmniej 50 kg.
Jedna uwaga - nie robiłem odstępów między szynami pionowymi większych niż 60 cm - tak radzili w obsłudze klienta.
Co do samej wytrzymałości nie mam żadnych zastrzeżeń - jakość produktów jest na prawdę wysoka!
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-4545826
  • 3 months później...
Tak. Można jeszcze w Leroy Merlin. Ale osobiście polecam niniejszych dystrybutorów. Nie mają co prawda stanów magazynowych (przynajmniej tak mnie poinformowano) ale zamówią dokładnie to czego potrzebujesz.
Ja czekałem na produkty 4 dni ...więc nie ma tragedii ;)
Na stronie jest lista
http://pl.elfa.com/webapp/wcs/stores/servlet/AjaxStoreLocatorDisplayView?catalogId=11551&langId=-22&storeId=11151
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-4703946
  • 2 years później...
Jaki są wasze opinie na temat systemu ELFA wykorzystywanego do szaf wnękowych lub wykończenia garderoby?
Czy są na rynku jakieś tańsze zamienniki bądź konkurencyjny system podobnego montażu?
Chodzi o montaż półek, drążków, koszy itp do szyn pionowych zawieszonych na ścianie. Jak tutaj:
http://imageshack.us/a/img163/8593/garderobaelfa2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-6357099
ikea ma swój system szynowy.
System elfa jest drogi.
jak chcesz półki taniej będzie kupić gotowe płyty meblowe + podpórki w markecie budowlanym+ drązki z uchwytami oraz jakieś tanie komody ikea.
I bardzo wkurzający jest system łączenia półki z legarem.
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-6357855
No właśnie jak zacząłem to podliczać to mi przeszło. ALE, pomyśałem tak samo jak ty, z tym, że chyba zrobie pół na pół.
Tzn. Z elfy kupię szynę poziomą, szyny pionowe (ale nie na całą wysokość) - takie na 1,2, góra 1,5m,
wsporniki do półek pełnych (ok. 10zł/szt) , uchwyty na drążki i drążki, jeden wieszak na spodnie. I tyle.
Najdroższe w Elfie są te kosze i półki.. dlatego je zamówię na wymiar lub kupię w jakieś IKEI czy czymś takim zwykłe półki proste, pełne oraz jakieś wolnostojące komody. Będą wyglądać jak decor ale kilka razy tańsze pewnie. Efekt powinien być taki (choć bez, płyty meblowej z tyłu a komody bardziej wolnostojące - może na kółkach):
Co sądzicie o pomyśle połączenia elfy z wolnostojącymi meblami?
Edytowane przez now77ak
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-6363211
ja tak mam teraz w garderobie - półki i drązki z Elfa + komody.
Kosze nie są zbyt praktyczne - rzeczy będa się kurzyć. lepsze są komody lub zamykane szafy
Kupuj najkrótsze szyny (albo długą i przepiłowuj na małe odcinki) - nie musisz ich mieć do ziemi.
http://images63.fotosik.pl/732/ac3a88a5daa7b097.jpg
Ja u siebie mam elfa bo zostala mi z porzedniego mieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-6363952
A jakie masz półki ?
Montowane na wsporniku K? Tj. pełne z mdf przykręcane na połączenie S2 albo S3?
czy zwykłe montowane na typowych wspornikach elfy, tj. VS?
No właśnie, jest jeszcze jedna kwestia. Mianowicie - wspornik do własnej, pełnej półki z mdf (choćby gdzieś z IKEI itp), który dodatkowo będzie miał opcje zamontowania drążka. O tak:
Gdy chcę półkę 40cm, a pod nią drążek, to nie ma problemu. Bo znalazłem coś takiego: Wspornik-polki-k37-z-otworem
Ale niestety nie znalazłem nigdzie wspornika na półkę o głębokości 50cm, z takim otworem. Konkretnie chodzi mi o pawlacz na górze. Fajnie jakby był głębszy a bezpośrednio pod nim będzie drążek. Nie jestem pewny czy półki o głębokości 50cm można montować na wsporniku 37cm.
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-6364097
Ja mam ażurowe druciane, coby kurzu nie trzeba było ścierać :)
Dwie głębokości, chyba 40 i 60
Nie wiem jak się nazywają wsporniki. Sa metalowe i mają mozliwośc montazu zaczepów na drązki.
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-6365601
  • 4 months później...
Przygotowałem projekt garderoby w systemie Elfa (załączam). Niestety cena ponad 4000zł jest dla mnie zaporowa.
Czy jest jakaś tańsza alternatywa dla Elfy, ale pozwalająca zbudować szafę naścienną z gotowych szyn, koszy i półek. Ewentualnie, czy ktoś z Państwa próbował zbudować taką szafę komplementując elementy metalowe, półki, szyny etc. z różnych firm?
Jedyna oferta, którą znalazłem, to systemy przechowywania Ikei (np. Algot, http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/categories/departments/secondary_storage/11466/). Jakie są różnice w porównaniu do Elfy?
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-6535855
  • 6 years później...
Odświeżę temat bo tematów znalazłem kilka, co jeden to starszy. ;) Czy od 7 lat nikt nie używa systemów zabudowy garderoby? Czy ktoś wybrał system inny niż Elfa lub jej odpowiednik z Ikei i może się wypowiedzieć? Elfa wydaje się droga, ale ma dużo ciekawych dodatków (chociaż obecnie potrzebuję tylko prostych półek, ale to się pewnie zmieni)
https://forum.murator.pl/topic/188054-system-elfa-opinie/#findComment-7933696
