szczukot 09.03.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Witam Mam na zewnątrz wylewkę betonową przygotowaną pod domek narzędziowy. No i jest to chropowate, krzywe itd. Chciałbym to wyrównać i pomalowac epoksydem.Jak to zrobić ? Czy wykonać po porstu wylewkę samopoziomującą ? Czy pod tą wylewkę mam zrobić jakieś gruntowanie ? Chciałbym aby nie odpadła ta wylewka od betonu po jakimś czasie, i aby farba epoksydowa też trzymała się tej wylewki. Trzeba więc chyba gdzieś dać grunt odcinający wilgoć (na wylewkę, czy pod wylewkę ) ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188219-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-betonow%C4%85-posadzk%C4%99-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 09.03.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 grunt, wylewka, grunt epoksyd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188219-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-betonow%C4%85-posadzk%C4%99-na-zewn%C4%85trz/#findComment-6366023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.03.2014 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 A jaki grunt w takim razie między beton a wylewkę ?I jaką wylewkę najlepiej ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188219-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-betonow%C4%85-posadzk%C4%99-na-zewn%C4%85trz/#findComment-6366979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
