Taką mam koncepcję
1. Dom parterowy, prostokąt ok. 7x13
2. Fundament prosty, tylko 4 ściany ław. Bez płyty fundametowej. Tylko piasek, chudziak, styropianu sporo i wylewka.
3. Ściana 1w z BK 40cm (łatwość kładzenia instalacji, najtańsza elewacja)
4. Okna w rozmiarach standartowych, plastikowe 3 szybowe 6szt. + drzwi wejściowe. Brak drzwi balkonowych, ich rolę spełnią drzwi wejsciowe.
5. Więźba dachowa prefabrykowana najprostsza. Dach 2 spadowy tylko folia i łaty a na to blachodachówka bez deskowania.
6. Brak stropu.Do więźby od wewnątrz przybite deseczki typu boazeria będące "wiejskim" sufitem. Na nich folia i na tym ocieplenie np. 30cm wełny albo jakiś granulat.
7. Brak komina. Brak instalacji co.
8. Instalcja wod kan prosta (kuchnia obok łazienki, krótkie rury).
9. Instalacja elektryczna najprostsza z możliwych bez ciągnięcia kabla przez cały pokój by w jakimś rogu mieć gniazdko "na wszelki wypadek".
10. Ogrzewanie elektryczne z konwektorów. Ew. Dodatkowo piec koza, ale bez komina.
11. Żadnych wentylacji mech, pomp ciepła rekuperatorów itp. Tylko jakiś wiatraczek wyciągający z łazienki i kuchni na zewnątrz.
12. Elewacja z płytek elewacyjnych a'la klinkier (ok. 25zl m/kw) klejonych bezpośrednio na BK ew. Jakiś cienki tynk (nie wiem jaka cena) Tylko fajnie by było gdyby był barwiony w masie i trysnięty agregatem tak bez zacierania itp, efekt takiej lekkiej nostalgii, niedbałości:)
13. Sciany działowe z g/k, brak fundamentów pod działówki.
14. Tynki wewnatrz tylko tam gdzie nie ma g/k oraz glazury klejonej bezpośrednio na BK.
To ma być wiejski dom rekreacyjny, raczej w sezonie wiosna - jesień ale z możliwością pomieszkania zimą.
Jak sądzicie, można coś w tej koncepcji jeszcze zoptymalizować na tańsze/sensowniejsze ? :)
Pozdrawiam ;)
https://forum.murator.pl/topic/188247-koncepcja-na-tani-domek-rekreacyjno-ca%C5%82oroczny/
Ale o co chodzi ?
1.To będzie normalny dom /powierzchnia ponad 100 metrów kw/
z pomieszczeniami typu łazienka, kuchnia itp...
2. Nu chyba że w pozwolenie będzie na jakąś "pergolę - wiatę" - działka rolna - czyli coś związanego z produkcją rolną
a potem w tajemniczy sposób zaadaptowane do mieszkania...
W wersji 1 - co tu daleko szukać, ściany z jakichś pustaków/bloczków po co ta grubość 40 cm,
nie ma się nawet o co pytać. Oczywiście będzie musiał być komin z powodów zasadniczych i tam tak wszystko jak to w domu...
https://forum.murator.pl/topic/188247-koncepcja-na-tani-domek-rekreacyjno-ca%C5%82oroczny/#findComment-6367519
Pomysł świetny pod warunkiem, że masz odpowiednie zaplecze finansowe i działkę w turystycznej miejscowości. Jak chcesz by dom był całoroczny to zakładam, że w przyszłości chcesz w nim zamieszkać na stałe.
Dom 7x13 - jest nieekonomiczny w budowie. Dom na bazie kwadratu (pomijając kulę) jest najtańszy. Powinieneś dążyć do tego by dom był zbliżony chociaż do kwadratu i był tani w budowie: czyli 1 łazienka, salon, max dwa pokoje (bo po co więcej?). Ten dom nie powinien mieć według mnie więcej niż 80 m2 bo będzie to przerost formy nad treścią. Ja bym celowała w coś na bazie tego:
http://projekty.muratordom.pl/projekt_roztropny,270,0,0.htm?c=38&page=2
Oczywiście z jedną mniejszą łazienką i nie takim "bogatym wykończeniem".
Edytowane przez luntrusk
https://forum.murator.pl/topic/188247-koncepcja-na-tani-domek-rekreacyjno-ca%C5%82oroczny/#findComment-6368138
Ściana jednowarstwowa - fajnie - a jak zamierzasz zrobić nadproża i utrzymać wymagane właściwości cieplne, zwłaszcza, że planujesz ogrzewac prądem?
To samo dotyczy wentylacji - zimą będziesz ciepło z elektryki wywiewał przez okna?
Bo na taki budynek musisz mieć pozwolenie na budowę takie samo jak na normalny dom.
https://forum.murator.pl/topic/188247-koncepcja-na-tani-domek-rekreacyjno-ca%C5%82oroczny/#findComment-6368183
Pozwolenie na budowę to nie jest temat, wiadomo że musi być.
Chodzi mi o sposoby na optymalizację kosztów, nie ponoszenie niepotrzebnych wydatków. (pomieszczeń gospodarczych i graciarni mi nie potrzeba bo mam:) )
https://forum.murator.pl/topic/188247-koncepcja-na-tani-domek-rekreacyjno-ca%C5%82oroczny/#findComment-6368250
A mnie chodzi o to, że nowo budowany budynek musi miec okreslone zapotrzebowanie na ciepło - normy zostały od tego roku zaostrzone.
Stąd pytanie - jak chcesz w ścianie 1-warstwowej wyeliminowac mostki?
Jak chcesz spełnić warunki wentylacji pomieszczeń okreslonych rozporządzeniem ministra?
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/188247-koncepcja-na-tani-domek-rekreacyjno-ca%C5%82oroczny/#findComment-6368256
