Rodmano 17.03.2014 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Mnie chodziło o coś takiego: http://images61.fotosik.pl/766/fc4be91be5fdcf07med.jpg Jak dasz wkład z trzema szybami,kominek będzie widoczny z wszystkich stron,zarówno jadalni jak i tej z wypoczynkiem. http://images62.fotosik.pl/768/a4880c1c18465dbbmed.jpg Świetna podpowiedź ! Wielki dzięki Kinka ! Rzuciłem już temat projektantowi. Jedno czego się obawiam,że jak kominek postawimy w tą stronę to dłuższa szyba będzie miała więcej jak 40 cm,a tego chciałbym uniknąć,bo kanał kominowy ma 40 cm,a nie chciałbym robić uskoków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 17.03.2014 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Rodmano, Nie widzę dokładnie na projekcie wymiarów ale zrób podobnie jak kinka radzi i podobnie jak na twojej wersji nr 1. Tylko dłuższa (jak na projekcie) ścianka do sufitu z trójstronnym kominkiem prawie na środku tej powierzchni 40m2, który to piękny kominek widać byłoby z kanapy i z kuchni i siedząc przy stole i siedząc na schodach ....Cudownie by tak było:yes:. Od strony kanapy telewizor po prawej, z drugiej strony zabudowy, od strony stołu, duży obraz lub galeria ze zdjęciami, albo duże powiększające i odbijające światło lustro. To moje "nieprojektanckie" zdanie. Własnie świadomie nie chcieliśmy robić do sufitu,żeby nie ograniczać przestrzeni i nadać tej ścianie trochę lekkości. Podpowiedź z tym lustrem lub galerią na odwrocie ściany telewizyjnej też bardzo dobra. Szukałem pomysłu jak by to ładnie zagospodarować,choć samo w sobie to miało być ładne,bo miał być na tym beton architektoniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 17.03.2014 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Świetna podpowiedź ! Wielki dzięki Kinka ! Rzuciłem już temat projektantowi. Jedno czego się obawiam,że jak kominek postawimy w tą stronę to dłuższa szyba będzie miała więcej jak 40 cm,a tego chciałbym uniknąć,bo kanał kominowy ma 40 cm,a nie chciałbym robić uskoków. Jeszcze teraz patrzę,że przy Twoim rozwiązaniu,tak jak pisałem wcześniej ściana nam się pewnie pogrubi. Telewizor będzie "wepchnięty" pod samą ścianę. Kominek główną szybę do oglądania ognia będzie miał od strony kuchni i schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.03.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 ale dlaczego stół nie przy kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 17.03.2014 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 ale dlaczego stół nie przy kuchni? -bo tą cześć wolę wykorzystać na salon,jest większa - nie chce aby kanapa stała zaraz przy wejściu i klatce schodowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.03.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Ta część jest większa tylko dlatego, że próbujesz dzielić ścianką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 18.03.2014 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Ta część jest większa tylko dlatego, że próbujesz dzielić ścianką. nic nie próbuję.. dom jest podzielony z jednej strony klatką schodową,a z drugiej pionem wentylacyjnym i kominowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.03.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Pion kominowy jest w ścianie zewnętrznej, nie dzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 18.03.2014 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Pion kominowy jest w ścianie zewnętrznej, nie dzieli. Piszesz ogólnie czy masz na myśli mój dom ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.03.2014 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 twój dom - pion masz praktycznie w załamaniu przy wykuszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 18.03.2014 23:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 twój dom - pion masz praktycznie w załamaniu przy wykuszu. Owszem,ale przed nim jest jeszcze pion wentylacyjny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.03.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Zrozumialam, że dom jest na etapie projektowania i można przesunąc te elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 20.03.2014 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Zrozumialam, że dom jest na etapie projektowania i można przesunąc te elementy. Dachówkę kończą układać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
