Po zakończonej budowie domu chciałbym samodzielnie zająć się działką, ale nie bardzo się znam na tym temacie.
Wiem, że pod chodnik, drogę do garażu należy zdjąć humus, utwardzić kruszywami zagęszczanymi mechanicznie. Ale co z przygotowaniem podłoża pod wysiew trawy przy założeniu, że przy okazji muszę podnieść teren o ok 20-30 cm?
Czy też trzeba zdejmować humus, nawieźć piasek, utwardzić potem rozłożyć żyzną ziemię i wyrównać jako ostatnią warstwę? Czy po prostu na od razu przywożę dobrą ziemię i wysypują na to co jest teraz?
Będę wdzięczny za podpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/188400-jak-doprowadzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-do-porz%C4%85dku/
Rok temu mialem ten problem, ja nic nie zdejmowalem chodz doradze ze przed nawiezienien czegokolowiek dobrze jest spalic, sprykac randopem wszystkie chwasty i dopiero wtedy nawiesc ziemie. Jezeli tego nie zrobisz to gowno bedzie wylazic i przebijac trawe.
https://forum.murator.pl/topic/188400-jak-doprowadzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-do-porz%C4%85dku/#findComment-6373604
zapraszam do działu ogrody. Jest nawet wątek poświęcony kolejności prac przy zakładaniu ogrodu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?127319-Jak-zacz%C4%85%C4%87-zak%C5%82ada%C4%87-ogr%C3%B3d
https://forum.murator.pl/topic/188400-jak-doprowadzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-do-porz%C4%85dku/#findComment-6375375
