Szaruś 21.05.2004 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Czy w instalacji CO może krążyć woda (grawitacyjnie), mimo wyłączonej pompki CO (woda do CO podgrzewa sie w zbiorniku wodnym poprzez nagrzewnicę spiralną)? Grawitacyjnie? Czy też wyłączona pompka CO na tyle blokuje przepływ, że to nie może się zdarzyć? Znaczy czy do obwody CO trzeba dać jakiś sterowalny zawór, który będzie zamykał obwód po wyłączeniu pompki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 21.05.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 MOże, pod warunkiem, że 1/ Przekroje wewnętrzne przewodów i cała pojemność wodna będzie duża - czyli w plastikach jest to mocno utrudnione, 2/ instalacja będzie zaprojektowana w tradycyjny sposób (rury prowadzące wodę do kaloryferów ze spadkiem w strone wlotu i ze spadkiem od wylotu do pionu), 2 piony - jeden na gorącą wodę w górę, a drugi na chłodniejszą w dół - bezrozdzielaczowo. W praktyce oznacza to zaprojektowanie tradycyjnej ocynkowanej instalacji. Tylko po co?Pompka lepsza - z wyłącznikiem czasowym, albo temperaturowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-321820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 21.05.2004 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Z tego co wiem to równolegle do pompki powinien być zamontowany zawór różnicowy. Działa na zasadzie różnicy ciśnień - gdy pompka pracuje, kulka wewnątrz zaworu zamyka przepust (aby woda nie krążyła w kółeczko). Gdy pompka nie działa (np. brak prądu) zawór otwiera się i mamy CO grawitacyjne. Brak obejścia pompki może doprowadzić do jej uszkodzenia - chyba że ma wewnętrzny bypas (ale czy takie są??) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-321822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 21.05.2004 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Trochę źle sformułowałem pytanie. Mi chodzi o to, że jak mam CO wymuszone (na pompkę), to czy po jej wyłączeniu (bo nie chcę grzać) woda będzie dalej krążyła (a tego chcę uniknąć) grawitacyjnie (bez żadnego bypasa, po prostu woda grawitacyjnie "przeciska" się przez pompkę?). Czy wyłączona pompka stanowi taką przegrodę dla wody, przez którą grawitacyjnie woda się nie "przeciśnie|, chośby nie weim co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-321837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 21.05.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Jeśli dobrze zrozumiałem to chcesz użyć pompki jako "zaworu" coby woda nie krążyła w CO. Jeśli jednak różnica ciśnień będzie zbyt duża (ciepła woda z nagrzewnicy przed pompką i zimna za nią) to nie tyle że woda się przeciśnie, ale "przekręci" Ci pompkę - oby nie w stecz - no i pompka na śmieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-321846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 21.05.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 No to proponuje zawór kulowy. Masz pewność, że nie poleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-321862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 21.05.2004 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Szaruś, Z mojego doswiadczenia wynika że pomimo braku pradu różnica ciśnienień przepycha wode przez pompkę. Nie wiem jak duza temp musiałaby wystąpic by uszkodzic pompe ale moja -zamontowana na zasilaniu wytrzymała 120 C (i to kilkakrotnie).pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-321864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 21.05.2004 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Tak tylko o kulce trzeba pamiętać a pompe może wyłaczyc czujnik:-)czy o to chodzi Szarusiowi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-321866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 21.05.2004 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Chodzi mi o to, czy macie w swoich instalacjach CO jakieś dodatkowe zawory, czy też system automatyki wyłącza tylko pompkę. Np w okresach przejściowych trzeba grzać w nocy, ale w dzień nie. Więc system włącza/wyłącza pompkę. Czy dodatkowo otwiera/zamyka jakiś zawór, aby woda nie krążyła garwitacyjnie (i nie dogrzewała pomieszczeń), kiedy pompka jest wyłączona? Czy po prostu tak się projektuje ogrzewanie (z małą ilością wody, jak pisał przekorek), że woda "nie ma szans" cyrkulować grawitacyjnie (nawet bez żadnego dodatkowego zaworu). Oczywiście, to się odnosi tylko do systuacji, kiedy woda do CO jest podgrzewana przez wymiennik w zbiorniku (CWU), który z definicji jest cały czas gorący (czyli np. latem, albo w okresach przejściowych, kiedy grzanie nie jest wymagane, teoretycznie woda w instalacji CO mogłaby cyrkulować grawitacyjnie, bo na dole - w zbiorniku - jest cały czas podgrzewana - jeżeli nie ma żadnego zaworu, a wyłączona pompka nie stanowi swegpo rodzaju zaworu). Jeżeli woda do CO i CWU jest podgrzewana np. kotłem dwufunkcyjnym, to takie zjawisko w ogóle nie ma prawa wystąpić. Pytam się, bo mam mieć nagrzewnicę wodną tak zasilaną. Z tym, że teraz wpadłem, że u mnie nagrzawnica będzie chyba niżej niż zbiornik wodny, więc grawitacyjnie i tak nie ma prawa nic tam się ruszać. Ale dziękuję za odpoweidzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-321877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek K. 22.05.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 U mnie pomimo wyłączonej pompki woda krąży w układzie, dotyczy to pompy CO i pompy do cyrkulacji. Myślę, że pomógłby zawór zwrotny, a u mnie go nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-322194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.05.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 U mnie pomimo wyłączonej pompki woda krąży w układzie, dotyczy to pompy CO i pompy do cyrkulacji. Myślę, że pomógłby zawór zwrotny, a u mnie go nie ma. Zawór zwrotny sprężynowy powinien pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-322208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 24.05.2004 04:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Dzięki za informacje. Rozumiem, że zawór zwrotny (dlaczego on się nazywa "zwrotny"?) można wyregulować na odpowiednie ciśnienie otwarcia, tak aby ciśnienie wytworzone przez pracującą pompę otwarzyło ten zawór, natomiast ewentulane ciśnienie grawitacyjne (mniejsze od ciśnienia pompy) nie otworzyło zawóru (czyli jest jakaś "śrubka" do ustawienia tego ciśnienia i trzeba trochę poeksperymentować?). Co to znaczy "sprężynowy"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-322916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 24.05.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Dzięki za informacje. Rozumiem, że zawór zwrotny (dlaczego on się nazywa "zwrotny"?) można wyregulować na odpowiednie ciśnienie otwarcia, tak aby ciśnienie wytworzone przez pracującą pompę otwarzyło ten zawór, natomiast ewentulane ciśnienie grawitacyjne (mniejsze od ciśnienia pompy) nie otworzyło zawóru (czyli jest jakaś "śrubka" do ustawienia tego ciśnienia i trzeba trochę poeksperymentować?). Co to znaczy "sprężynowy"? Zawór zwrotny ma za zadanie przepuszczać ciecz w jednym kierunku a blokować przepływ w kierunku przeciwnym. Oprócz zaworów "sprężynowych" są jeszcze klapowe. Sprężynowy otwiera się przy ciśnieniu zależnym od siły sprężyny, czyli do celu, do którego proponuję go użyć będzie się nadawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-323214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 24.05.2004 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Szaruś nie bardzo widzę w czym jest problem. Jak w okresie przejściowym kocioł się wyłącza i nie grzeje c.o. to niby z kąd ta ciepła woda może się w c.o. pojawić ??? Kocioł grzeje wtedy tylko c.w.u. To jest osobny obieg. W kotlach jest zawór 3 drogowy który przełacza grzanie. Jak c.w.u. w zasobniku jest za zimna to wyłacza c.o. i grzeje tylko c.w.u. potem znowu c.o. Nigdy jednocześnie nie grzeje c.o. i c.w.u. Nie mam żadnych dodatkowych zaworów i nic się nie przedostaje do c.o. Nie słyszałem o takim układzie aby wymiennik do c.o. znajdował się w zbiorniku z c.w.u.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-323234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 26.05.2004 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Szaruś nie bardzo widzę w czym jest problem. Jak w okresie przejściowym kocioł się wyłącza i nie grzeje c.o. to niby z kąd ta ciepła woda może się w c.o. pojawić ??? Kocioł grzeje wtedy tylko c.w.u. To jest osobny obieg. W kotlach jest zawór 3 drogowy który przełacza grzanie. Jak c.w.u. w zasobniku jest za zimna to wyłacza c.o. i grzeje tylko c.w.u. potem znowu c.o. Nigdy jednocześnie nie grzeje c.o. i c.w.u. Nie mam żadnych dodatkowych zaworów i nic się nie przedostaje do c.o. Nie słyszałem o takim układzie aby wymiennik do c.o. znajdował się w zbiorniku z c.w.u. Pozdrawiam Ale istnieją nie tylko kotły. Są też np. kominki z płaszczem wodnym, pompy ciepła, solary, zbiorniki akumulacyjne (stosowane np. przy piecach na paliwa stałe), itp. I wtedy wymiennik do CO może się znajdować w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-325408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 26.05.2004 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Sprężynowy otwiera się przy ciśnieniu zależnym od siły sprężyny, czyli do celu, do którego proponuję go użyć będzie się nadawał. Obejrzałem sobie takie zawory. Niedrogie i będą się nadawały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-325409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 18.01.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Witam, ja mam kominek z płaszczem (poprzez wymiennik) oraz kocioł gazowy podłączony równolegle (dosłownie) do zasilania grzejników oraz CWU.Aby kocioł gazowy nie grzał wymiennika i odwrotnie całość jest połączona poprzez dwa zawory zwrotne.Jednak zdaje się, że one stawiają zbyt duży opór przez co pompy muszą pracowac na wyższych biegach, aby woda krążyła w ogóle.Mam pytanie, czy zawory zwrotne mogę zastąpić zaworami różnicowymi?Zdaje się, że one działają tak samo, a opory są mniejsze?Czy zawory różnicowe muszą być instalowane w pozycji pionowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-972360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota7 18.01.2006 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 [jaki zamontować zawór różnicowy (kulowy), chodzi mi o wielkośc. Mam nowy piec,który ma działać na obieg grawitacyjny i wymuszony, monterzy zamontowli mi zwór kulowy wielkości 25, chociaż wyjście z pieca mam rurę 40 i dalej też , czyli zrobili mi redukcję. Była awaria prądu i okazało się że nie zadziałała grawitacja a na piecu nagle 120 C. Znajomi powiedzieli mi ze mam za mały zawór kulowy że powinien być 40 taki przekrój jak rura, że nie powinno być redukcj , gdyż to przyblokowuje piec i woda nie może swobodnie się przecisnąć przez weższą rurkę. Zaraz zawołałm panów którzy mi to zakładali a oni upierają się że jest dobrze. Ja mam inne zdanie i żądam od nich poprawki jednak chcę się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-973032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 dorota - jesli rura wychodzaca z pieca i rura w dalszym odcinku ( po zaworze kulowym) maja srednice 40 mm to i zawór kulowy powinien miec srednice 40 mm pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-973165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 18.01.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 u mnie tez to sie dzialo,bledem hudraulika(jak stwierdzil serwis) byl brak zaworu zwrotnego,powinien byc zaraz za pompa,jak go nie bylo tez grawitacyjnie przechodzila woda,po zamontowaniu jest ok, .pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18848-wyczona-pompka-co-czy-moe-mimo-tego-kry-woda/#findComment-973186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
