Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
Drodzy państwo, mam do Was prośbę o sprawdzenie czy dobrze oznaczyłem miejsca do pozostawienia otworów w wylewanym stropie. Nie wybrałem jeszcze wykonawcy rekuperacji, a z tego co słyszałem, wiercenie otworów jest dość drogie.
Z racji swojego wyjazdu nie zdążę wybrać wykonawcy przed zalaniem stropu, więc pomyślałem że sam zaprojektuje miejsca gdzie prawdopodobnie dobrze byłoby wstawić anemostaty. Jeśli część z nich przypasuje, to zawsze będzie to jakaś oszczędność a jeśli nie to myśle że nie będzie to duży kłopot żeby otwory załatać np. pianką i potem przykryć tynkiem. A być może jeśli jeszcze trochę się douczę to położę rury do rekuperacji samodzielnie.
Planuję poprosić murarzy którzy będą wylewać beton o wstawienie rur fi125 we wszystkich wskazanych miejscach w odległości 60 cm od ścian zewnętrznych w przypadku anemostatów zlokalizowanych przy oknach. Rozmiary pomieszczeń zapisane są na zdjęciu. Do tego dochodzi jeszcze piętro, ale zgaduję, że to można zaprojektować później?
Byłbym baaaaaaardzo wdzięczny gdyby ktoś z Państwa mógł rzucić okiem. Pozdrawiam serdecznie
  • Odpowiedzi 519
Remontuje obecnie stary dom, gdzie wentylacja funkcjonowała głównie dzięki dużym nieszczelnościom. W domu były dwa kominy, które wyburzyłem bo były w złym stanie. Obecnie nie ma żadnego.
Proszę o informację czy dobrze to wszystko sobie rozplanowałem.
Chcę rozprowadzić wentylację między stropem a sufitem podwieszanym. Chcę użyć prostokątnego kanału z PCV lub metalu o przekroju 5,5x11 cm (mam też do wyboru większe, np. 6x20 cm). Instalacja ma przebiegać tak jak na załączonym zdjęciu. Na końcu całego kanału chcę zamieścić wentylator (moc 180m3/h) który będzie realizował cały wyciąg ponad dach. Na dachu chcę zakończyć to jakąś końcówką obrotową która też wspomoże ciąg.
Na zdjęciu widać kratki wywiewne w pomieszczeniach kolejno: kuchnia (od okapu i z sufitu), kotłownia i łazienka. Nawiewy chcę zamontować w pokojach i salonie.
Piec gazowy w kotłowni ma mieć swój własny komin wychodzący przez ścianę na zewnątrz. Taka propozycja osoby która go będzie podłączała.
Moje dodatkowe pytanie czy np w kuchni nie będzie przypadkiem mniejszego ciągu niż np w łazience która znajduje się znacznie bliżej wentylatora? Czy będę mógł to ręcznie wyregulować np przez odpowiednie ustawienie wielkości wlotu to kratki lub anemostatu.
[ATTACH=CONFIG]392156[/ATTACH]
Proszę przesłać koncepcję ilości przewodów na poszczególne pomieszczenia. Co do lokalizacji, na pewno w łazience wywiew nie nad prysznicem. Dalej, w korytarzy nie dajemy nic względnie wiatrołap jest Ok.
Ja zrobiłbym to na przewodach elastycznych i rozdzielaczach. Byłoby to tak jak bóg przykazał :) Zawsze później reku łatwiej będzie do tego zaadaptować, mniejsze problemy z hałasem no i zgodnie ze sztuką.
Mam tylko max 5-7 cm dostępnej wysokości między stropem a sufitem podwieszonym na poprowadzenie kanałów. Są takie małe rurki do wentylacji?
Edytowane przez kosiorski-eu
Dziękuje bardzo za odpowiedź! Nad koncepcją ilości przewodów dopiero popracuje, albo zlecę wykonawcy. Na razie najważniejsze było znaleźć rozmieszczenie otworów, bo szalowanie i zbrojenie już jutro i w poniedziałek.
O korytarzu już doczytałem, w wersji 2 już usunąłem anemostat z korytarza :)
Jakie otwory zostawić, fi125?
Wrzucam rzut parteru poprawiony i piętro. Czy w takim układzie nie byłoby najlepiej ustawić rekuperatora w pralni na piętrze? Dodatkowo czerpnie dałbym od wschodu w składziku, a wyrzutnie w pralni od północy (wysokość ściany kolankowej to 1,75m).
EDIT:
Właśnie nasunęła mi się na myśl jeszcze jedna rzecz, w większości projektów które oglądałem, anemostaty były nad oknem. Jak to wygląda pod względem estetycznym?
Edytowane przez ttpj
Witam, Czy rozmieszczenie nawiewów i wywiewów jest prawidłowe? Co można zmienić? Instalacja ma być wykonana na pe-flex'ie 75mm.
http://i.imgur.com/LZgI1SC.jpg
http://i.imgur.com/1kAUA0z.jpg
http://i.imgur.com/932YmIC.jpg
A może chociaż podpowiedź czy rozmieszczenie jest ok, pomijam już kwestie średnicy i ilości przewodów.??
W większości tematów na forum tyczą się dyskusje o wywiewie/nawiewie w spiżarni, z przeczytanych tematów doszedłem do wniosków:
-nawiew - zły pomysł - powietrze będzie przechodziło do innych pomieszczeń a latem się nagrzewać,
-wywiew - lepszy pomysł o ile w drzwiach jest wentylacja i ma którędy napływać powietrze...
-nawiew i wywiew - nawiew na dole pomieszczenia wywiew na górze - najlepszy pomysł jednak ma swoje wady i zalety i stopień skomplikowania instalacji.
-zostawić bez nawiewu/wywiewu ew. zastosować wentylację grawitacyjną i szczelne drzwi - nie wiem co o tym myśleć, chociaż z mojego punktu technicznego jest to do wykonania. Czyli co doradzicie?
Czyli w wiatrołapie i garderobie zastosować wywiewy tak jak część forumowiczów mówi?
Dołączę i ja z moim wstępnym projektem wentylacji - z prośbą o opinie.
Dom parter + poddasze użytkowe powierzchnia użytkowa około 145-150m2. Zamieszkiwać będa 4 osoby (2+2).
Poniżej obliczenia powierzchni, kubatur, przepływów, wymian powietrza itp. oraz planowane rozmieszczenie anemostatów.
[ATTACH=CONFIG]391599[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]391600[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]391601[/ATTACH]
I przy okazji pytanie: jaka jest właściwie kubatura jaką trzeba uwzględnić w obliczeniach? Czy pomieszczenia bez anemostatów ale przez które będzie powietrze przepływać ( w moim przypadku jadalnia, hole, korytarze) wchodzą do kubatury czy się jej pomija?
Nie wiem też czy prawidłowo zrobiłem przyjmując prędkość przepływu powietrza 2,5m/s i według niej obliczyły się faktyczne przepływy na poszczególnych anemostatach, które nieco różnią się od tych wykazanych na schemacie.
czy zaprojektowałem to tak dobrze, że nikt nie ma zastrzeżeń i uwag? ;)
Czyli co doradza oszczednyGrześ? a jak z rozmieszczeniem pozostałych wywiewów/nawiewów?
w wiatrołapie możesz dać wywiew. w garderobie nawiew. Ale jak nie dasz to nie znam przypadku by coś się działo. wiatrołap przez samo otwieranie drzwi jest dosyć mocno wentylowany jeżeli chodzi o świeże powietrze. Jak jest grzany to ja tam wywiew daje, jak nie jest grzany to nic tam nie wrzucam. Garderoba tak jak mówie albo nic albo nawiew. Tłumaczyłem już nie raz że nie mam zamiaru przepuszczać "brudnego" powietrza po ubraniach. Ponadto nie chcemy osłabiać wentylacji łazienek czy kuchni w niektórych momentach. Wiem, ktoś napisze normy.... ale jak popatrzycie na te normy to jest w nich tyle logiki i praktyki co nic.. Zadanie domowe:
Dom 3 osoby, 3 łazienki, kuchnia, 3 garderoby, sauna, sala kinowa, wiatrołap, 5 pokoi. Teraz proszę mi zorganizować tutaj wentylację z normami :)
