ad_mar 06.11.2016 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 I zastanów się od razu nad syfonem kulowym bo jak dmuchniesz mocniej przez jakiś czas to ci z normalnego syfonu wyparuje woda, pociągnie powietrze z kanalizy i będzie walić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.11.2016 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 (edytowane) Zastanawiam się nad nie daniem syfonu. Syfon to stojąca woda, która na poddaszu łatwo może zamarznąć. A co by było, gdybym nie dał syfonu? Przecież komory są od siebie odizolowane, więc smród byłby tylko na wyrzutni, a tam nie przeszkadza. Błądzę? Tylko dywaguję*. *) Czy wiedziałeś, że dywagować nie oznacza wcale dyskutować, ani niczego podobnego, tylko, z włoskiego "błądzić" właśnie? Więc nie dywaguj! Błądź zwyczajnie, albo lepiej się odnajdź. Edytowane 6 Listopada 2016 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 06.11.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 W stpce - 2000pln to co ująleś ? Wszystko z meblami, RTV AGD ? Z tego co kojarze to jeszcze nie masz elewacji skoczonej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ad_mar 06.11.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 U mnie w każdym razie waliło na zwykłym wodnym syfonie, nie wiem jak to się ma do rozmieszczenia odpływów w komorach. Z tym że ja nie dywagowałem aż tak bo reku wisi w ogrzewanym pom. gospodarczym więc aż takiego błądzenia nie miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ad_mar 06.11.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 tak przy okazji u mnie w tym momencie wychodzi 2040zł/m2. łącznie z wyposażeniem i agd. ale brakuje mi jeszcze łazienki u góry i tynku na elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.11.2016 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 W stpce - 2000pln to co ująleś ? Wszystko z meblami, RTV AGD ? Z tego co kojarze to jeszcze nie masz elewacji skoczonej ? Na razie wydałem jakieś 240 tyś. Dom 128m2. tak przy okazji u mnie w tym momencie wychodzi 2040zł/m2. łącznie z wyposażeniem i agd. ale brakuje mi jeszcze łazienki u góry i tynku na elewacji. I brawo. Robotyś dużo panie wykonał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ad_mar 06.11.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 wszystko panie poza stropem i dachem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 06.11.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 ja syfona od reku nie mam już 4 sezony - rurka i spływa do wiaderka 20l - da się ...da się - ale docelowo będzie odpły do kanalizacji z syfonem - ale nie bezpośrednio do głownej - tylko do umywalki - tak jak ktoś pisał by nic nie zassało wody z syfonu PS> ad_mar - ladny wynik - masz szanse poniżej 3 zejsc w 3 sezonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.11.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 ja syfona od reku nie mam już 4 sezony - rurka i spływa do wiaderka 20l - da się ...da się :De ja też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 22.11.2016 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Przemek, w temacie odnośnie COP=1 napisałeś że grzejąc teraz klimą odechciało Ci się kominka... doradź mi coś. właśnie jestem na etapie wyboru wkładu ale coraz więcej czytam o grzaniu klimą i już sam nie wiem co robić. wszyscy piszecie jak tanio to ogrzewanie wychodzi i dodatkowo cena zakupu urządzenia jest niższa niż wykończony kominek. Ja liczę że kominek na gotowe będzie mnie kosztował ok. 6tyś + własna praca. Niezłą klimę można wyrwać 3-3.5k. odczucie ciepła podobne chyba. Plusem klimy jest jakiś tam scheduler i to że mogę ją po prostu wyłączyć.podziel się proszę swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.11.2016 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 W tym momencie wcale nie chcę kominka, a żona jeszcze się waha. Nie wiem co z tego wyjdzie, ale faktycznie, jak do tej pory nie widzę potrzeby posiadania pieca w salonie. Klimatyzator mam o mocy grzewczej 6kW, dmucha powietrzem około 12 stopni cieplejszym od pokojowego, czyli wyczuwalne jest przyjemne ciepło. Żona czasem ustawia suszarkę z praniem pod klimą - nie wygląda to dobrze, ale pranie szybko schnie, a jesteśmy przecież u siebie i takie widoki można przełknąć. No i można tym łatwo sterować, a maksymalne dzienne zużycie jak do tej pory było około 12kWh, kiedy to już był mróz -6stC. W tym sezonie prawdopodobnie nie zrobimy wcale kominka, a potem się okaże. Ja miałem plany zrobić samemu wkład i samemu całość wykończyć, co by mnie wyniosło około 2 tyś (bez DGP, bo już mam), ale i tak nie widzę sensu. Trochę jednak z kominkiem jest roboty, może się coś zapalić, mam małe dziecko, które może się poparzyć, trzeba gdzieś drewno trzymać i to najlepiej w domu, żeby w zimie nie trzeba było wychodzić... same problemy. A korzyści niewiele, bo w salonie i tak mam 25stC, jest rewelacyjnie przyjemnie, a ten klimat kominka i oszczędności... Zobaczymy, co będę mówił na wiosnę. Na razie mi się nie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.11.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 dzięki za wyczerpujące informacje. Dalej się jednak waham. Czy wiesz mniej więcej z jakim COP działa klima w momencie gdy na zew. jest np -5 lub -10? Jest to gdzieś w napisane w dokumentacji? Tak tez sobie myślę że zrobienie poźniej kominka będzie się wiązało z niezłym bałaganem w domu już zamieszkałym, jak już robić to teraz, przed zamieszkaniem. Klimę dołożę bez większej demolki. dalej dumam.... dzięki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 23.11.2016 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Sam nie wiem jak to będzie. Poczekaj, jeśli możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.11.2016 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 muszę decyzję podjąć dosc szybko bo chcialbym cos juz grzac bo sie chłodnawo w domu robi. Kotłownie dopiero koło grudnia-stycznia. Będę losował Ja miałem plany zrobić samemu wkład i samemu całość wykończyć, co by mnie wyniosło około 2 tyś (bez DGP, bo już mam), ale i tak nie widzę sensu. NIe wiem czy w 2tyś się zmieścisz. Same płyty izolacyjne na moją bardzo prostą bryłę to koszt prawie 1tyś złotych (20szt.) Do tego koszt rur podłączeniowych to ok. 300zł. To już 1300zł a pasuje jakis jeszcze kamień/okładzina i się robi 2 tyś.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 23.11.2016 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 E tam... Płyta Firerock kosztuje 30zł/m2, profile, taśma aluminiowa, plyty gk jakieś grosze. Komplet rur mogę mieć poniżej 200zl. https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian/welna-mineralna/welna-skalna-firerock-2-5-cm-8-plyt-rockwool,p82039,l396.html?gclid=CjwKEAiAmdXBBRD0hZCVkYHTl20SJACWsZj9Od1XDpP--HRMmQTvlFttwKUb-ZSeXeK5hSx-V5a3ahoC_Kbw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CKiV-dDsvtACFQOpUQodqmgOrw Za 500zł będzie jakiś tynk ozdobny, kratka i metr ladnych płytek. Plus wkład za 800-900 złotych i powinno styknac dwa tysie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 23.11.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Jakos zabezpieczyłes Rekuperator przed mrozem ? ...bo zakładam ze na strychu bedziesz miał ujemna temperature .. ja musze "cieszyć się" kominkiem, bo juz go mam. Moge sobie powachac smrodu jak wyjde na dwór, powrzucać drewno do kominka co podobno uspokaja i pół dnia patrzeć na ogien bo to podobno powoduje ze się jest szczęśliwszym..... te wszystkie powody do"cieszenia sie" rekompensuje mi darmowe drewno. Nie wiem czy przypadkiem to sie nie zmieni gdy za ogrzewanie bede płacił 1500 rocznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 23.11.2016 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Rekuperator ma 10cm ocieplenia styropianowego i doprowadzenie powietrza z GWC o dodatniej temperaturze. Jeszcze muszę pokończyć to i owo i zdjęcia wtedy okażę, a kiedyś, hen, hen, w odległej przyszłości planuję zrobić izolowane pomieszczenie na poddaszu. Mi kominek w starym domu odpowiadał, ale tu... nie mam motywacji, bo ciepło i tanio jak na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.11.2016 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 E tam... Płyta Firerock kosztuje 30zł/m2, profile, taśma aluminiowa, plyty gk jakieś grosze. Komplet rur mogę mieć poniżej 200zl. https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian/welna-mineralna/welna-skalna-firerock-2-5-cm-8-plyt-rockwool,p82039,l396.html?gclid=CjwKEAiAmdXBBRD0hZCVkYHTl20SJACWsZj9Od1XDpP--HRMmQTvlFttwKUb-ZSeXeK5hSx-V5a3ahoC_Kbw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CKiV-dDsvtACFQOpUQodqmgOrw Za 500zł będzie jakiś tynk ozdobny, kratka i metr ladnych płytek. Plus wkład za 800-900 złotych i powinno styknac dwa tysie. z tego co się orientuje kominkarze nie bardzo polecają płyty z wełny z uwagi na ich pylenie.Polecane są krzemianowo-wapienne... no ale sztuka kosztuje coś kolo 50zł (50x100cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 24.11.2016 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Te płyty są zabezpieczone folią aluminiową i klei się to razem również aluminiową taśmą. Zrobiłem tak w starym domu i było to dobre, a pylenie jest i tak, bo podnosi się kurz. Może jakiś filtr na wejściu by pomógł, nie wiem, ale te drogie płyty to według mnie niepotrzebny wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 24.11.2016 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Witam Ja z innej beczki, zastanawiam się czy dać rekuperator do pom. gospodarczego czy na nieużytkowy strych i zaizolować. Nie będzie przeszkadzało ci wdrapywanie się na poddasze by wymienić filtry co 2-3mc? To dla mnie główny argument dlaczego dać go do pom. gospodarczego. Planujesz korzystać z poddasza? Może było to wyjaśnione ale już jakiś czas temu czytałem dziennik od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
