sebcioc55 07.03.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Pokój pierwsza klasa !, a blotko przed domem takie samo jak u mnie faktycznie chyba teraz taka moda. Ja już zbieram kase żeby kupic kostke bo mnie to do szału doprowadza, dobrze że teraz sucho to jakoś jest. Najpierw chciałem sam kłaść ale jak widzę że u znajomego robią za 30 zł/m^2 wraz z obrzeżami i ciężkim sprzętem to... chyba oszczędzę swój kregosłup. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 07.03.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Mi układanie kostki wydawało się zawsze bardzo łatwe. Ułożyłem przed obecnym domem prawie 200m2 i niestety jak świecę światłami samochodu w nocy to widać wszystkie niedociągnięcia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.03.2017 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 U mnie raczej koło stówki za metr kwadratowy z kostką, a kostka jest za 20-25zł, więc jak robota po trzy dychy to za pół darmo. Sam nie zrobię, bo to trzeba koparkę, zagęszczarkę porządną, niwelator, kogoś do pomocy, żeby chociaż zagęszczarkę rozładował, bo bydle pół tony waży... No i jak widzę tych gości co to układają, to tacy jacyś chudzi są i nie wyglądają zdrowo, więc jakoś tak mnie to nie porywa.Mam plan teraz niedługo, w przyszłości raczej bliższej niż dalszej, zrobić schody i podjazd z jakiegoś kamienia 6-32mm, albo podobnego, a kostka to jak już się ogarniemy. Może jeszcze obrzeża wstawię, to już będzie całkiem nieźle, a kasa się przyda na co innego. A pokoik i mnie się podoba. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.03.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Przemek Kardyś napisał: Gwiezdne Wojny to dla chłopaków, a dziewczyny to róż, księżniczki, motylki... No weź, nie obrażaj fanek SW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 10.03.2017 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Leżę! Ale wzięłaś mnie z zaskoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.03.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Przemek Kardyś napisał: Sam nie zrobię, bo to trzeba koparkę, zagęszczarkę porządną, niwelator, kogoś do pomocy, żeby chociaż zagęszczarkę rozładował, bo bydle pół tony waży... u mnie 4 lata przed domem gruz , mega ujezdzony utwardzony teraz już zagęszczarki nie trzeba ale jak pod plyte pozyczalem bydle 500 kg to mi z dźwigiem pożyczali z przyczepli pięknie się ja sciagalo - i fajnie się tym lezdzi jakas taka samobieżna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.03.2017 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 (edytowane) Zgubiłem swój dziennik - okazało się, że był na drugiej stronie. Znacie to? Ano tak to już jest - ktoś buduje, ktoś już tylko wykańcza, kogoś to obchodzi, a kogoś wcale nie, jest czas siania i czas zbiorów. Vanitas vanitatum et omnia vanitas... To jak tak tylko króciutko. Zrobiłem w końcu rozdzielnię elektryczną: http://i.imgur.com/cyWUVN3.jpg Niezła, prawda? Dużo było z nią roboty, bo wynikły niespodziewane okoliczności i nie miałem przez 8 miesięcy pstryczka od światła w WC. No nie łączył mi jeden kabelek i dupa blada. Wiecie, jest taki stary sposób na łączenie kabli, że się ściąga 2cm izolacji z obydwu końców, skręca razem kombinerkami i izoluje. Sposób sprawdzony, powierzchnia styku bardzo duża, połączenie pewne, ale... to ponoć prostackie i staroświeckie. Dzisiaj są złączki WAGO, co to są takie super, można je w każdej chwili rozłączyć (po co?) i się dałem przekonać. I mam: http://i.imgur.com/40NmAIH.jpg W WC w tej puszce nad sufitem podwieszanym miałem łączenie zrobione taką złączką. Niestety gdzieś podczas montażu mi się kabelek wypiął, a miałem dziadowskie przekaźniki, co to się popaliły zanim się wprowadziłem (LC TEC) i myślałem, że zwyczajnie przekaźnika to wina, a to byłą wina połączenia. No cóż - nóż w rękę i wyciąłem kawałek sufitu, ale tym razem połączenie "na skrętkę" i dwa termoskurcze - oczywiście opalone zapalniczką. I ma być! Tu jeszcze wrzucę zdjęcie otwartej rozdzielnicy, bo mi się nawet podoba: http://i.imgur.com/4HD7vyy.jpg Po lewej na dole jeszcze kable od sterowników czekają na sterowniki - na Świętego Dygdy. Na sterownik jest miejsce tam gdzie te zaślepki. EDYCJA: Jeszcze tak jakby komuś to sprawiło przyjemność... http://i.imgur.com/q4jEZMh.jpg No i jeszcze wbiłem te narożne słupki, to już wiadomo gdzie koniec wariackiego gruntu jest i moja małża dostała jakiegoś szału że jej ziemia za granicę wystaje i codziennie sama ją łopatą podrzuca. Kobiety... Edytowane 18 Marca 2017 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 18.03.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Przemku mam pytanie. Czym w końcu ocieplałeś strop? Jeżeli nie słomą to dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.03.2017 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Ociepliłem 30cm styropianu grafitowego w dwóch warstwach. Szczerze powiedziawszy to głównie dlatego, że tego lata kiedy miałem słomę pozyskiwać ciągle lało i nie dało się jej wysuszyć. Była taka lekko zgniła i sobie dałem spokój - to było i tak kontrowersyjne, nawet z dobrą słomą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 19.03.2017 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 A ten ochronnik działa Ci bezprzewodowo? czy przyjdzie na niego czas? Napisz ogolnie co tam masz w tej elektrowni. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 21.03.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 WitamJa Cię skrytykuję ,za tą szafę rozdzielczą. Będzie działać, jeśli wszystko dobrze połączyłeś ,ale w niej jest "burdel ".Tak elektrycy nie robią. .Przewody powinny być ładnie ułożone, wszystko prawie pod linijkę, wtedy dopiero praca cieszy. Połączyłeś rozdzielnie tak na od....dol,mocno się spieszyłeś. To wago ,którego używasz nie cieszy się dobrą opinią wśród elektryków, po zachodniej granicy.Podobno są niekiedy problemy z połączeniami. Ja tego nie stwierdziłem ,pracuję z przewodami dużo mniejszego kalibru i w ostateczności stosuje mini wago.Miłego wieczoru J.Korona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 21.03.2017 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Przyłączam się do prośby kolegi karstera o opisanie co tam w tej szafie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.03.2017 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Wiem, wiem, nie jestem najlepszy w estetycznych szafach rozdzielczych. Zobaczymy co na to elektryk, bo niedługo będą odbiory i jak pomierzy i będzie OK, to będzie OK. Ochronnik tu był jeszcze nie podłączony, ale już jest. Wyłącznik do garażu również. Ogólnie gdyby nie te pieprzone przekaźniki to by wyszło nieco lepiej, ale nie od estetyki zależy tu dobre działanie. Zdjęcia wrzuciłem jak jest, a nie że się będę spinał na estetykę, której nikt nie będzie oglądał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 04.04.2017 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 WitamNadszedł czas kontroli VDS w kronopolach .Dzisiaj jadę na Węgry ,ale niedługo przyjdzie kolej na Mielec.Ty Przemek zakładaj tą czapkę z gazety i do roboty ,bo w tym roku jak Was odwiedzę ,to chyba trochę dłużej zabawię i kilka godzin Ci odpadnie. A kontrola postępów będzie dokładna.Macie jakieś preferencję do gatunku piwa? Miłego dnia J.Korona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.04.2017 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Dobra, a masz jakieś papiery na odbiory? Żart oczywiście, ale zabawisz dłużej, to pogadamy dokładniej. Co do piwa, to chyba tylko tyle, że żona z piw lubi wyłącznie słodkie wino, a ja umarłbym z pragnienia gdyby do picia było wyłącznie cokolwiek z browaru Jabłonowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 30.04.2017 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Jak tam Twoje tereny zalewowe. Wybronisz się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 30.04.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Tak było ze 2 tygodnie temu, przed większymi deszczami, jakieś 3500m DALEJ od rzeki niż mieszka Przemek... MOKRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.05.2017 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 U nas ostatnio całkiem spokojnie: http://www.mielec.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=WMWI Faktycznie jak popada, to robią mi się kałuże na działce, ale to kwestia nawiezionej gliniastej ziemi. Mam zamiar nałożyć na to jeszcze warstwę piaszczystej czarnej ziemi i przekopać na głębokość szpadla, ale to będzie jak będzie jakiś piniądz. Na razie dłubie coś w odpadach, czasem coś śturnę z materiału który już mam, a leży i czek na zmiłowanie, ale generalnie bez postępów. No, może jeden. Dostałem pismo z banku że muszę dom oddać do użytkowania, więc się tym w końcu zająłem. Termin był do 30 kwietnia, ale się przeciągnie troszeczkę, bo się nie udało geodecie zarejestrować inwentaryzacji powykonawczej, bo pan w starostwie był na chorobowym. Mają na to 10 dni, więc jeszcze chwilkę poczekam. Za to koszty wyszły całkiem spore: - odbiór wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej - darmo,- odbiór wewnętrznej instalacji elektrycznej i grzewczej - 300zł,- odbiór kominiarski - 150zł,- geodeta - 600zł- kierownik budowy - 500zł.- rzeczoznawca bankowy - 200zł. Razem 1750zł, a jeszcze ostatnio było 1000zł za naprawę auta, ubezpieczenie i przegląd, rower dziecku na urodziny, dopłata do podatku dochodowego, wcześniej dopłata do VAT (wcześniej nie płaciłem, myślałem że się uda, ale zmieniłem zdanie), no i się nazbierało w sumie prawie 10 tyś. Jeszcze tylko ubezpieczenie drugiego, komunia chrześniaczki żony i już możemy zacząć myśleć o sobie. Trudno to wszystko samemu ogarnąć, więc może coś ruszy jak żona wróci do roboty w sierpniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 03.05.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 I tak nieźle ciągniesz to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anutek115 25.05.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Witam, Panie Przemku czy mógłby mi pan doradzić jakąś dobrą hurtownie z materiałami budowlanymi w Mielcu? Chodzi mi o drut, deski i dobra papę izolacyjną. Bo przyznam że w tym temacie jestem zielona a czytam Pana wpisy od dłuższego czasu i widzę że ma Pan duża wiedzę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
