Witam. Proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz. Wszędzie gdzie nie czytam napisane jest o konieczności ocieplenia fundamentu np. styropianem. Pierwsza warstwa to hydroizolacja w postaci np. papy albo lepiku,a potem styropian, i najlepiej XPS. Moje pytanie jest następujące: co taki styropian, przyklejony do bloczków fundamentowych ma dać? Ma ocieplić fundament? Skoro Fundament stoi w glebie, w glebie woda więc stoi w wodzie. Czy to jest tylko sztuka dla sztuki, tak jak płacenie na zus, każdy wie, że system nie jest dobry, ale każdy płaci bo się boi. Będę wdzięczny za jakieś konstruktywne wytłumaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/
Fundament nie stoi w glebie, tylko w gruncie.
Nie stoi "w wodzie", a przynajmniej nie powinien, bo od tego jest drenaż, żeby poziom wód nieco obniżyć.
Wilgoć aż tak bardzo izolacji (XPS) nie szkodzi.
Oczywiśćie nie jest to rozwiązanie idealne, bo lepiej od gruntu izoluje płyta fundamentowa, wylana na XPS właśnie.
Ale lepiej tak, niż wcale.
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6388907
dlatego daje się XPS - by nie nasiąkał wodą
Poza tym ucieczka ciepła przez mury - mury się grzeją a potem całe ciepło by uciekał do gruntu.
Ponieważ nie da się zrobić izolacji szczelnie w 100%, od jakiegoś czasu sporo ludzi decyduje się na płyty fundamentowe.
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6388913
Witam.
To dlaczego nie robi się izolacji od wewnętrznej strony, tam ciepło nie ucieka? Czy ktoś może ma namiary na jakąś fachową literaturę, która dokładnie wyjaśnia problem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6390129
Może trochę obrazków:
Stahlton_Cieply_Dom_Cokol_nieizolowany powiekszenie -1.jpg - dlatego ociepla się fundament
1.jpg - dlatego nie ociepla się go od środka tylko
a poza tym grunt pod budynkiem jako oddzielony od reszty świata ma temperaturę na poziomie +5 +10 st. przez cały rok
Ściana fundamentowa zewnętrzna styka się z zimnym powietrzem, które ma nierzadko w zimie -20st.
Fachowa literatura to wszystko co ma w tytule "fizyka budowli" ale z tego się ludzie doktoryzują.
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6390648
[ATTACH=CONFIG]250946[/ATTACH] - dlatego ociepla się fundament
[ATTACH=CONFIG]250947[/ATTACH] - dlatego nie ociepla się go od środka tylko
Dziękuje bardzo za fachowe wytłumaczenie. Muszę jeszcze sporo poczytać na ten temat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6390728
pomyśl nad płytą fundamentową
Witam.
Czekam na pozwolenie na budowę. W projekcie mam fundament, a o płycie nic jeszcze nie wiem(nie czytałem). Grunt gliniasty spadek terenu na działce o szerokości 23 metry wynosi ponad metr. Tak na szybko - jakie koszta takiej płyty, droższe niż fundament?
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6392059
Poniżej mamy opis specjalisty od fizyki budowli - w/g mnie nie do końca tak jest z izolowaniem od wewnątrz...
http://www.cieplej.pl/imgturysta/file/doe/DOE2010-wyklady/panel_doradcow/03-Kurtz_K-Forma_a_energia.pdf
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6401056
  • 4 weeks później...
Hej,
mam pytanie o izolowanie fundamentów od wewnątrz.
Z tego co sprawdziłem, to u mnie dodatkowe 5cm stropianiu + folia kubełkowa + robocizna na ocieplenie wewnętrzne fundamentów wyniesie około 5 000 zł łącznie.
Czy ma to sens?
Na parterze zamierzam mieć wszędzie ogrzewanie podłogowe.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6432966
Nie dajmy się zwariować!
Grzejąc podłogą piasek czy pospółkę pod domem doprowadzimy ją w końcu do takiej temperatury (a zatem będzie posiadała tyle ciepła/energii), że nie będzie w stanie dłużej jej utrzymać i będzie "wylewać" je na boki. To stan równowagi - zależny od pory roku i temperatury powietrza - ale w miarę przewidywalny. Jeżeli teraz te boki uszczelnimy dodając styropianu, to ciepło będzie miało utrudniony odpływ i zostanie pod domem.
Należy wspomnieć, że ciepło ucieka najchętniej do niskich temperatur, a nie gdzie bądź, więc chętnie wypływa w bok - przez ściany fundamentowe do zimnego powietrza, a dużo mniej chętnie w dół do stosunkowo ciepłego gruntu.
Dlatego warto odciąć brzegi fundamentów od powietrza i to jak najgrubszą warstwą styropianu. Szczerze mówiąc nawet 30cm nie będzie tu przesadą, chociaż to już HIGH-END dla domów pasywnych. Można za to ograniczyć izolację podłogi (nie wiem jaki chcesz uzyskać standard energetyczny, to nie powiem ile ma być), a tylko w strefach brzegowych dać ciut więcej.
A odnośnie cen - dzisiaj kupiłem 10,2m3 styropianu fundamentowego po 255zł/m3, choć można taniej. Jutro robię z tego zewnętrzną izolację fundamentów w moim nowobudowanym domku, o grubości 20cm. Miałem chrapkę na 30cm, ale się chwilowo rozmyśliłem - zobaczymy jak to się skończy.
No niemniej jednak izolacja zewnętrzna fundamentów 13x13m do parterówki o grubości 20cm, z klejem i folią bąbelkową kosztowała mnie ~2900zł bez robocizny, a robocizny jest samemu na dniówkę może, więc max 200zł.
kemoth - napisz coś więcej o twoich fundamentach - może opłaci mi się te 500 km w jedną stronę pierdyknąć!
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6434283
Hej,
możemy z tymi 5000zł lekko przesadziłem :)
Ale wycena samego stropianu wyszła mi na zewnętrzne mury fundamentów około 2000zł (Styropian GOLD Fundament 10cm -7m3, 1m3 po 280zł).
Na wewnętrzne mury będzie go potrzeba prawie tyle samo + dodatkowo na ściany wewnętrzne/nośne + folia + robocizna.
5000zł może faktycznie nie wyjdzie, ale pewnie koło 4000zł tak.
Stąd pytanie czy to ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6434865
Żadnego! Izolując ściany od środka ograniczysz straty o może 30-50zł rocznie (licząc prąd w płaskiej taryfie), więc odrabiać się to będzie jakieś 80 lat. Warto? Liczyłem to, modelowałem w psiThermie, gryzłem na rózne sposoby i pytałem konstruktora - sensu niet!
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6435001
@Przemek dziękuje za odpowiedz, porównując koszty VS zysk, to faktycznie nie ma sensu.
A izolacja zewnętrzna, 10cm wystarczy czy lepiej dołożyć trochę wiecej?
Zdecydowanie dołożyć więcej i dodać opaskę. Tą drogą ucieka ciepło z podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6435595
Ja dałem 20 cm i to jest takie według mnie rozwiązanie na 4+.
Jeśli chcesz dać 10cm to to jest ledwo dostatecznie. Trudno później dołożyć do fundamentów, bo trzeba rozkopać, więc w praktyce zostanie to już tak na zawsze. Ocieplenie zewnętrzne ścian fundamentowych ogranicza odpływ ciepła ze stref brzegowych, czyli tych najbardziej narażonych na wychłodzenie - jest zatem najważniejsze... ważniejsze nawet od ocieplenia podłogi.
A tak właściwie, to co ty za dom budujesz, że masz 70m2 pow. zewnętrznej fundamentów? Jakiś chyba gigantyczny, ale może masz garaż w bryle, który możesz potraktować po macoszemu i ocieplić tylko część mieszkalną?
Koniec końców dałbym te 20cm na Twoim miejscu - może to dodatkowe 2 tyś., ale przyniesie efekt - w przeciwieństwie do 4 tyś za ściany wewnętrzne.
Opaska pozioma to też niepotrzebna robota, pionowa daje lepsze efekty. Opaski poziome robi się przy płytach, bo łatwiej zrobić, a są tylko troszkę gorsze od pionowych. W przypadku ścian fundamentowych opaska pionowa to po prostu ocieplenie ścian, więc dawaj styropianu jak najwięcej!
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6435724
padają uwagi, że to nie delta t ma decydujace znaczenie w docieplaniu fundamentu a fakt, że grunt wyciąga energię kikukrotnie skuteczniej niż powietrze. Przykłady z -20oC także są mylące, bo nie powinniśmy rozważać sytuacji skrajnej a przeciętną - przeciętnie, w sezonie grzewczym, grunt ma chyba temp. niższą niż powietrze
Tu chciałem rozwiązać problem ciepła migrującego w glebę:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?226814-Jaki-fundament-najlepszy-termoizolacyjno%C5%9B%C4%87-i-koszt
https://forum.murator.pl/topic/188730-ocieplenie-fundamentu-czy-to-wog%C3%B3le-ma-sens/#findComment-6451599
