Mareks77 17.02.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Czy szyba (zwykła prostokątna) powinna siedzieć w ramie na sztywno, czy powinna mieć kilka mm luzu? Szyba w ramie nie moze być na sztywno bo rama pracuje. Uszczelnieniem pomiędzy szybą a ramą jest sznurek kominkowy azbestowy lub inny. Jeśli szyba pęka to na 100% wina konstrukcji kominka i powód do reklamacji. Może być problem z udowodnieniem winy i wymiany gwarancyjnej. Wina może leżeć po stronie użytkownika jeśli nie zachował odstępów przy zabudowie kominka ale to mało prawdopodobne. Szyby pyrolitycznej się nie opłaca i jeśli kominek jest wyłożony wernikulitem lub szamotem to to spokojnie wystarczy do podniesienia temperatury spalania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7039230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_x 14.10.2016 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 I u mnie pękła szyba w PL Green wczoraj. Sprawa będzie zgłoszona dzisiaj lub w poniedziałek do Lechmy. Zobaczymy co zrobią. było to może 20 któreś palenie. Dwa drewka kończyły się dopalać temperatura wody grzewczej niewielka. Pękło wzdłuż gięcia i rozeszło się na czołową połać szyby. Przy okazji zobaczylem że nie da się wyjąć drzwi z wkładu. Jest to tak zamontowane że nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7193505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_x 12.12.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 W ramach uzupełnienia. Szyba wymieniona. Czekaliśmy na serwisanta coś około 4 tygodni ale to z powodu jego kłopotów zdrowotnych. Gwarancja została uznana i szyba wymieniona. Przyczyną podobno jest zbyt ciasno ułożona na uszczelkach/sznurach szyba na zagięciu. Zeby uniknąć powtórki zostaje wycięta część sznura. Powoduje to lekkie rozszczelnienie wkładu no ale cóż ma już niby nie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7243949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigber 13.12.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Hehe kupując wkład zwracamy uwagę czy to na jego sprawność czy to na jego szczelność. Przyjeżdża serwis i wyciąga kawałek sznura lub kawałek deflektora, takie coś powinno być zabrane przez niego i dopracowana by nie narażać sowich klientów na niebezpieczeństwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7244957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.12.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Ciekawe czy usunięcie fragmentu uszczelki nie wpłynie na brudzenie się szyby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁukaszM 14.12.2016 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Miałem zamiar kupić ten wkład, tylko że powietrzny, a nie z płaszczem wodnym i też zastanawiałem się nad jego większym bratem (wersja XL). Teraz to mam poważne wątpliwości. Wczoraj dzwoniłem do Lechmy. Szyba - nie podlega gwarancji, lecz podobno do każdego zgłoszenia podchodzą indywidualnie i są przypadki - potwierdzacie to na forum - że wymieniają ją gratis. Powiedziano mi, że wcześniej rzeczywiście była jakaś wada przy montażu czy osadzeniu szyby co mogło powodować jej pękanie, ale teraz podobno ją usunięto - osobiście to zapewnienie mnie nie przekonało, gdyż nie podano mi żadnych szczegółów, a przypadki pękania jak widać są nawet z tego roku, więc to wciąż aktualny temat. A może sprawa dotyczy tylko wkładów z płaszczem wodnym (tak się łudzę, że wówczas zachodzi inny rozkład temperatur na obudowie) i wkłady powietrzne nie powinny mieć z tym większego problemu?Przy okazji - montował już ktoś z was u siebie lub u kogoś innego (to do prefesjonalistów) wkład Lechmy Green SBJ w wersji XL - ma 56 cm wysokości szyby i tak się zastanawiam jak to wygląda na żywo, czy ta szyba nie jest zbyt wielka i nieporęczna. Poza tym obawiam się jej ciężaru i przez to podatności na pękanie, Mimo to podoba mi się, gdyż ma większą panoramę ognia, a w tej małej Lechmie Green jest raptem niecałe 30 cm "otworu załadunkowego". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_x 14.12.2016 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Ciekawe czy usunięcie fragmentu uszczelki nie wpłynie na brudzenie się szyby ? Uczciwie to oceniając to jakiś wpływ ma. Ponieważ teraz pojawiają się takie jakby "języki" brudu/sadzy idące od góry czyli jakby z miejsc gdzie są "przedmuchy", ale żeby nie demonizować to jest tak że szyby jeszcze od wymiany nie czyściłem i w moim odczuciu na razie nie ma takiej potrzeby gdyż jest na tyle czysta że chyba dopiero przed świętami coś zrobię. jak słyszę, ludzie czyszczą np co sobotę. U mnie nie ma takiej potrzeby. ŁukaszM Też chciałem kupić wersję XL i o ile pewnie miałaby większą moc grzewczą wkładu to przy niedużym salonie (u mnie np razem z jadalnią i przedpokojem + kuchnia - czyli otwarta przestrzeń około 70 m2) nie dałoby się wysiedzieć. Szyba narożna bardzo mocno promieniuje ciepło więc jakby miałaby być większa byłoby to uciążliwe. Dodam jeszcze że po zastanowieniu się nad tym pęknięciem to nastąpiło ono w momencie kiedy wsad z 2-3 polan się wypalił i wkład zaczął stygnąć. Wg mnie nastąpiło "skurczenie" się ramki na której jest szyba zamontowana i wtedy ją złamało. Wycięcie uszczelek nie wpływa aż tak bardzo na szczelność gdyż i od góry i od dołu szyba jest złapana kątownikiem ze stali nierdzewnej który ją trzyma na swoim miejscu. Nie daje on oczywiście 100% szczelności. Wycięte zostało jakieś 1/3 długości na krótszym boku od narożnika. Edytowane 14 Grudnia 2016 przez miro_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.12.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Brak profesjonalizmu serwisanta, zwala z nóg. Wstydzę się za nich, bo to wszystko moi kumple... . Co do szyby...Kupowanie szyby narożnej giętej do grzania, to własnoręczne pakowanie się w problemy. To droga, bardzo podatna na uszkodzenia ceramika. Cena zwykłej, prostej szyby to 200 - 300 zł, no i o niebo mniej kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.12.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Gwarancja została uznana i szyba wymieniona. Przyczyną podobno jest zbyt ciasno ułożona na uszczelkach/sznurach szyba na zagięciu. Zeby uniknąć powtórki zostaje wycięta część sznura. Powoduje to lekkie rozszczelnienie wkładu no ale cóż ma już niby nie pękać. Wycięcie części sznura żeby szyba nie pękała ?? "Te typy tak mają" ? A nie jest to błąd produkcyjny, montażowy lub konstrukcyjny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaeres 14.12.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Brak profesjonalizmu serwisanta, zwala z nóg. Wstydzę się za nich, bo to wszystko moi kumple... . Co do szyby...Kupowanie szyby narożnej giętej do grzania, to własnoręczne pakowanie się w problemy. To droga, bardzo podatna na uszkodzenia ceramika. Cena zwykłej, prostej szyby to 200 - 300 zł, no i o niebo mniej kłopotów. Was jest dwóch czy masz rozdwojenie jaźni ? Wkłady kominkowe narożne powinny mieć szybę w jednym kawałku. Otwieranie powinno być gilotynowe. Kogo nie stać na takie rozwiązanie, powinien poprzestać na wkładzie z normalnymi drzwiami, bez bocznej szyby. To teoria. Praktyka została właśnie opisana w tym wątku. "Rynek oczekuje tańszych rozwiązań" ...Właśnie realizuję jedno takie rozwiązanie i już pożałowałem. Nigdy więcej. Kłopoty bardzo podobne do opisanych wyżej, na razie bez pęknięć, ale jeszcze nie napaliliśmy! . Niemniej, jeśli jakiś producent decyduje się "wdepnąć" w takie tańsze rozwiązania, powinien mieć odrobinę przyzwoitości, której chyba tym razem zabrakło...Świadczy o tym odpowiedź jaką otrzymała aisa222. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.12.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Was jest dwóch czy masz rozdwojenie jaźni ?Przeczytaj oba wpisy jeszcze raz, tym razem wolniej, ze zrozumieniem i wykaż sprzeczność między nimi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.12.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Was jest dwóch czy masz rozdwojenie jaźni ? Piotr porównał dwa systemy otwierania drzwi narożnych z gięta szybą. Te otwierane na bok są bardziej podatne na uszkodzenia. Gilotyna, siłą rzeczy jest lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaeres 14.12.2016 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Przeczytaj oba wpisy jeszcze raz, tym razem wolniej, ze zrozumieniem i wykaż sprzeczność między nimi... 1. Kupowanie szyby narożnej giętej do grzania, to własnoręczne pakowanie się w problemy. 2. Wkłady kominkowe narożne powinny mieć szybę w jednym kawałku. Otwieranie powinno być gilotynowe. Mnie się wydaje, że te zdania się wykluczają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 14.12.2016 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Oj tam , oj tam ... 7 000 wpisów .... Czepiasz się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7245982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.12.2016 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 1. Kupowanie szyby narożnej giętej do grzania, to własnoręczne pakowanie się w problemy. 2. Wkłady kominkowe narożne powinny mieć szybę w jednym kawałku. Otwieranie powinno być gilotynowe. Mnie się wydaje, że te zdania się wykluczają."Zdaje się" to dobre określenie...Możemy to zawrzeć w jednym akapicie. Wyrwanie dwóch z różnych kontekstów, sprawiło Ci nieco kłopotów ze zrozumieniem: Kupowanie szyby narożnej do grzania (nie do popierdułki - inaczej zwanej rekreacją) to własnoręczne pakowanie się w problemy. Jeśli natomiast już takie coś musicie kupować, lepiej by to był mechanizm gilotynowy...Jak nadal nie teges, wal śmiało...Bielawski też skorzysta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7246041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁukaszM 14.12.2016 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 To droga, bardzo podatna na uszkodzenia ceramika. Cena zwykłej, prostej szyby to 200 - 300 zł, no i o niebo mniej kłopotów. Zatem podsumowując, raczej odpuszczam sobie produkty LECHMY, choć wyglądają naprawdę ładnie. Trudno mimo, że nie chciałem wydawać na wkład więcej niż 5000 zł, słuchając rad mądrzejszych dołożę chyba nieco grosza i dalej będę szukał produktów z boczną szybą, ale jeśli otwieraną na bok - to dzieloną szybą (bez szprosa) a jeśli całą to tylko otwieraną do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7246160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.12.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Zatem podsumowując, raczej odpuszczam sobie produkty LECHMY, choć wyglądają naprawdę ładnie. Trudno mimo, że nie chciałem wydawać na wkład więcej niż 5000 zł, słuchając rad mądrzejszych dołożę chyba nieco grosza i dalej będę szukał produktów z boczną szybą, ale jeśli otwieraną na bok - to dzieloną szybą (bez szprosa) a jeśli całą to tylko otwieraną do góry.W tym roku planuję wrócić do testów wkładów, tak jak to robiłem z Romotopem, Kratkami, Sparthermem, Pamą i jeszcze kilkoma...Wybrałem sobie Arysto i Hitze. Nic nie wiem o tych urządzeniach, bo nigdy ich nie miałem "na warsztacie"...Może coś ciekawego się wykluje? W tym, albo zaraz na początku 2017...Muszą dotrzeć urządzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188740-p%C4%99kkaj%C4%85ca-szyba-w-kominku-lechma-exclusive/page/3/#findComment-7246542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
