Musiałby być czujnik temperatury na wywiewie z domu. W momencie gdy temperatura wywiewu osiąga zadaną temp. rozpoczyna się chłodzenie tj. Siłownik ustawia się na gwc.
Kolega jasiek 71 robi większe cuda pewnie i to da się ogarnąć.
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6821605
  • Odpowiedzi 524
i już majówka :)
chwila retrospekcji..
Dokładnie rok temu wymalowaliśmy garaż :) :
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z534/5340639/big/1.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z534/5340639/big/2.jpg?screen
A w tym roku zamówiliśmy płytki do salonu :)
Decyzja zapadła na płytki drewnopodobne firmy Fanal - Trek Caoba.
Zamówione 33m2 mają być sprowadzone za 4 tygodnie.
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z534/5340639/big/4.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z534/5340639/big/5.jpg?screen
pozdrawiam
ola
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6822121
W długi majowy weekend całkowity brak postępu prac budowlanych. Całkowity czas na budowie 2 roboczo godziny poświęcony na pomiary i prace porządkowe.
Temperatura w domu około 15 stopni wilgotność na poziomie 54 %. Wyjątkiem jest piwnica 80% wilgotności. Zastanawiam się nad wybiciem zamurowanego okienka. Tylko wtedy muszę podpiąć czujkę alarmu do piwnicy. może to już czas...
Brak postępu w pracach budowlanych nie oznacza braku postępu na budowie, taki czas posadzki schną jest czas na planowanie.
Rozważania
Przyszedł czas na sterownik cyrkulacji CWU.
Swego czasu rozważałem całkowitą rezygnację z cyrkulacji, bo mielibyśmy krótki odcinek od zbiornika CWU do końcowego odbiornika ciepłej wody 7,5m.
Podczas prac instalacyjnych zmieniliśmy usytuowanie zbiornika i Mamy długość 16,5 m. Teraz trzeba to rozsądnie wykonać.
Do sterowania pompą cyrkulacyjną użyjemy sterownika np. takiego:
http://www.inseltom.pl/sterownik-pompy-cyrkulacyjnej/
Będzie podpięty do alarmu.
Zasada działania:
Uzbrajamy alarm na noc - sterownik cwu staje.
Rozbrajamy sterownik zaczyna pracować zanim dojdę do łazienki ciepła woda prawdopodobnie już tam będzie.
W pozostałych okresach sterownik będzie działał według swojego algorytmu [Opis z strony]i:
- Cykliczne, wg programowanego rozkładu czasowego załączenia pompy cyrkulacyjnej. Można wybrać jeden z dwóch czasów załączenia pompy (3min lub 5 min) oraz proporcję czasów ON/OFF pompy (odpowiednio 1/2, 1/3, 1/4, 1/5).
- Całkowite wyłączenie cyrkulacji CWU przy braku aktywności użytkowników. Przy pomocy tylko jednego czujnika temperatury umieszczonego na rurze wylotowej ciepłej wody z zasobnika CWU, sterownik określa, czy ktoś korzysta z wody (czyli odkręca ją od czasu do czasu). Jeśli przez określony czas nikt nie korzysta z ciepłej wody (zazwyczaj nikogo nie ma w domu lub w nocy) sterownik zablokuje pompę – przejdzie w tzw. dalej stan uśpienia. Potem wystarczy jedynie krótkie odkręcenie kranu z ciepłą wodą, aby „obudzić sterownik” i przywrócić pracę cyrkulacji CWU. To „uwalnia” użytkownika od konieczności „interesowania się pracą pompy” w czasie jego nieobecności lub braku aktywności.
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6822655
Czas zacząć tynki. Jest mała zmiana, będą twarde tynki gipsowe.
Ekipa już jest na budowie, powoli prowadzone są prace przygotowawcze. Gruntownie ścian, osadzanie kątowników, itd.
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z537/5373285/big/2.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z537/5373285/big/1.jpg?screen
Osadzono szafkę elektryczną.
Pospinano kable do sterowania roletami.
Przemek
Edytowane przez APZ
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6825785
Prace przygotowawcze do tynków trwają.
Ekipa kręciła nosem na glify w oknach. W efekcie robimy sami.
Podklejamy taśmy, kleimy styropian. Jeżeli zostaje jeszcze miejsce to damy siatkę z klejem.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fb1597ed4ab8.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/72e1fef9c549.jpg
I jeszcze efekt lustra w oknach:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/7df8006f4b98.jpg
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6827840
Minął już tydzień ekipa od tynków w liczbie dwóch ( słownie: dwóch ) Panów babra się i boryka z problemem prądu. A to nie ma agregatu a to przywożą za mały, ech ... brak słów. Wracają do pierwszego rozwiązania, które zaproponowaliśmy - dobry Sąsiad użyczy nam siły. Trochę to trwało ale ponoć dzisiaj rozpoczęli rzucać :) Jestem ciekaw efektów.
Pewnie gdyby nie kontrola naszej budowy z PINB - u to już dawno tynki robiłby ktoś inny.
Ja już wspomniałem o kontroli to mieliśmy wątpliwą przyjemność gościć na budowie PINB. Sama wizyta przebiegła ok. Może z racji tego, że budujemy zgodnie z projektem, nie ma odstępstw. Jednak samo wyczekiwanie na spotkanie to sporo nerwów.
Dla budujących:
Zbierajcie faktury na materiały budowlane to one są podstawą do wystawienia deklaracji zgodności.
Jak zdecydujecie się na dany materiał, zapytajcie o deklarację będziecie mieć to z głowy. Wydrukować i włożyć w segregator, niechaj sobie czeka.
Na co trzeba mieć deklarację ( podstawa):
- beton ( jeżeli z betoniarki to cement, kruszywo)
- stal,
- bloczki betonowe,
- więźba dachowa ( to jest hit zapytajcie górali czy dają ),
- pokrycie dachowe,
U nas wszystko było w porządku.
Trwają prace przy murowaniu ściany tarasowej.
Zdjęcia w osobnym poście
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6831521
Murek pnie się do góry.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/9a32ce059dbe.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/120c3903c6b6.jpg
Wysokość murka ustalona: zakończy się na równo z oknami.
Dla budujących
Wylewki pięknie schną.
Wszystkie pęknięcia pod kontrolą. Niechaj mi ktoś powie, że dylatacje są niepotrzebne.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/dc8e48c9994e.jpg
Panowie od wylewek proponowali same nacięcia. Twierdzili, że jak będzie się rozchodzić to pęknie dokładnie w tym miejscu. Zgodziłem się i zadałem pytanie: co się stanie jak będzie chciało się zejść. Nikt nie odpowiedział. Poleciłem dać piankę około 3 mm. Będzie ok.
Podstawa przy pozbywaniu się wilgoci z domu to dobra wentylacja.
Cały czas mieliśmy dziurawe taśmy w oknach. Przed tynkami trzeba było wszystko uszczelnić i po kilku dniach w domu zrobił się zaduch a jeszcze nie doszła wilgoć z tynków.
Po pierwszym dniu tynkowania okna płaczą. Cóż na weekend zostawiamy uchylone okna.
Jutro zrobimy otwór pod drzwi zewnętrze.
Mamy miesiąc na zakup drzwi.
Ktoś coś poleca?
Edytowane przez APZ
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6832575
Zdania co do drzwi są podzielone. Jedni zachwalają drzwi drewniane inni metalowymi. Hajnel co Cię skłania do drzwi metalowych?
Swego czasu dostałem ofertę na drzwi parmax. Są w podobnej cenie jak termoplus.
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6833386
Parmax inox i08 cena z montażem 6300. Pierwsza oferta pewnie do sporej negocjacji. Drzwi z drewna.
Jeżeli chodzi o drzwi sstalowe firma delta model Prestige 88 wygląda dobrze. W ogólnych folderach nie podają klasy szczelności. Będą w przyszłym tygodniu to ich odpytam.
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6833573
14 dzień kładzenia tynków gipsowych za nami.
i końca nie widać :/
Nie licząc łazienki, piętro można uznać za skończone, a Panowie szlifują klatkę schodową.
- tynki schną wolno z uwagi na deszcze i wilgoć
- zgubiła się puszka z kablami w pokoju nr 3
- znaleźliśmy błąd elektryków - nie ma oczek do oświetlenia schodów.
+ ekipa wykończeniowa oceniła tynki na dość dobre więc czekamy cierpliwie na koniec.
Z innej beczki.
Dotarły nasze hiszpańskie płytki drewnopodobne na magazyn Sanimexu w Gliwicach :)
ależ sie cieszę :wiggle: ciekawe jak wyglądają na żywo :)
pozdrawiam
Ola
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6835994
hej,
skąd taka kontrola PINB ? ot tak sobie, czy na kogoś wniosek ?
pochwal się, co to za hiszpańskie płytki ?
polecasz ekipę od tynków ? jeśli jednak tak, pomimo czasu realizacji poproszę także o namiary :)
dziękuję bardzo, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6836336
Kontrola PINB niby tak od - Zostaliśmy wylosowani. Wszystko przebiegło pomyślnie jednak daje to do myślenia. Znamy przypadki gdzie projekt swoje a życie swoje. Hehe. Kwiatki typu chałupa metr większa, dwie lukarny więcej to normalność. Mamy to szczęście, że nad naszym projektem pracowaliśmy sporo czasu z dobrym architektem i nie ma co za bardzo zmieniać.
Jedno okno zostało pomniejszone a drugie zmienione z trzy skrzydłowego na fixa. Reszta bez zmian.
Ekipa od tynków- hmmm...
Pewnie mogłoby być lepiej - wejść pomalować bez żadnych poprawek jednak tak nie będzie. Oczywiście wszystko zależy od poczucia estetyki. Jeden pomaluje tynk i tyle a drugi po trzeciej warstwie gładzi będzie marudził.....
Edytowane przez APZ
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6837851
Dzisiaj ku zaskoczeniu wszystkich zamontowano barierki.
Nie wszystko w nich mi się podoba.
Dwie rzeczy do których mam wielkie wątpliwości.
1. Połączenie zamocowania
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3b1262e6a95a.jpg
W poniedziałek zapytam wykonawcy jakiego rodzaju jest stal, którą połączył do nierdzewki.
2. Połączenie elementów pionowych.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cc03ea2753d1.jpg
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z546/5461256/big/2.jpg?screen
Jak jest: Pręty poziome i pionowe są tylko heftnięte inaczej tylko szczepione brakuje spoiny docelowej.
Nie wiem czy tak się to robi. Czy to jest standard?
Na mój gust elementy pionowy i poziomy powinny być pospawane spoiną ciągłą. Później obróbka czyli szlifowanie.
Od wewnątrz i zewnątrz zostaje lico a pomiędzy prętami półokrągła faza. Tak mogłoby być idealnie jednak obawiam się, że można to wszystko zepsuć :/ Ryzyko jest spore.
Jak wyglądają wasze barierki?
Edytowane przez APZ
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6837881
