Hej! Ja też będę zaglądała, jako posiadaczka piwnicy, a wkrótce i budynku na niej :)
My piwnicę ocieplamy przed ruszeniem z parterem: XPS Austrotherm, bo do tych niby wodoodpornym styropianów jakoś nie mam zaufania. Na XPS idzie jeszcze folia kubełkowa z geowłókniną.
Na przyklejonym do ścian piwnic XPSie budowlańcy opierają deski, ale jest on tak twardy, że nic się z nim nie dzieje.
  • Odpowiedzi 524
ten isomur masz dobrze ?
z tego co czytalem do daje sie go nad wieniec, a Ty masz pod.
Isomur ma wiele zastosowań. W naszym przypadku nie będziemy ogrzewać piwnic więc isomur rozdziela cześć ogrzewaną od zimnej.
będę zaglądał :). dom w podobnej technologii i z podobnym ociepleniem jak nasz (poza płytą fundamentową i brakiem piwnic u nas). u nas właśnie zakończyło się ocieplanie 30 cm styropianu :). będziecie kołkować styropian?
U nas gdyby nie piwnice to byłaby płyta. Strop na piwnicą docieplimy od dołu. Muszę się zastanowić czy damy 20 czy 30cm styro.
Jeżeli będzie zwykły tynk to nie będziemy kolkowac. Jeżeli będzie nas stać na płytki ceramiczne lub kamień to będziemy zmuszeni.
Zapraszamy nie tylko do ogladania ale przede wszystkim do komentowania liczymy na cenne uwagi i spostrzeżenia.
A jaką grubością xps docieplacie?
U nas musimy zejść 30cm. warstwą aż do isomura a później cieniej do 1,5m ponizej poziomu terenu. Wychodzi około 13m.3.
Mamy 10cm, ale prawdopodobnie dojdzie jeszcze dodatkowe 5cm od poziomu gruntu do głębokości ok.1m.
Na elewacji będziemy mieli 10cm mniej styro niż u Was.
A piwnica będzie ogrzewana? Jeżeli tak to warto dołożyć do ocieplenia, przynajmniej do poziomu przemarzania.
Czym będzie ogrzewany dom?
Widzę, że przygoda z budową rozpoczęta, czekam na wpisy w Dzienniku Budowy. Chętnie zobaczę jak to u was wygląda.
Piwnica będzie ogrzewana (PC powietrze-powietrze przeniesione z obecnego domu) chyba tylko wtedy, gdy będziemy z niej korzystać (ale zdaje się, że Mój zamierza rozłożyć tam dodatkowo rurki podłogówki).
No właśnie do poziomu przemarzania będzie dodane dodatkowe 5cm. Ja upierałam się przy ociepleniu piwnic pianą poliuretanową zamkniętokomórkową, ale Mój się nie zgodził, bo mu wyszło, że taniej będzie styrodurem. No i gdyby sam ocieplenie do ścian lepił to pewnie wyszłoby taniej, ale robiła to ekipa więc wyszło chyba podobnie jak przy natrysku. Czyli zero lub mizerne oszczędności a współczynnik U gorszy...
Ogrzewanie w domu planujemy PC powietrze-woda.
Miał być dziś wpis w moim dzienniku, ale byliśmy na Targach Budownictwa w Tychach, a później planowane spotkanie towarzyskie i ze wpisu nici :p
Byliście może na tych targach w Tychach?
Trochę fotek z budowy (bez aktualnych) tutaj: http://forum.budujemydom.pl/Bede-sie-wywnetrzac-czyli-monissowe-dylematy-t21177.html
A tak w ogóle, to jak będziesz w okolicach Bielska, to zapraszam :)
Jeżeli piwnica ma być ogrzewana to warto się nad tym zastanowić. Wszystko zależy od tego co tam chcemy robić. Jeżeli podłogówka to trzeba pilnować żeby cały czas tam nie grzać bo nawet przy pompie ciepła będą to dodatkowe koszty. A ziemia przyjmie każdą ilość ciepła.
Co do izolacji ścian piwnic to raz a dobrze czyli jest xps ale tam gdzie trzeba.
Pianka zamkniętokomórkowa mogłaby mieć jeszcze jedną zaletę - wodoodporność.
Rozważamy docieplenie poddasza pianką.
Ostatnio byliśmy na targach Expo w Sosnowcu sporo nowinek jednak nie wszystkie przypadły nam do gustu.
Nie wiem jak w Tychach ale w Sosnowcu była ofensywa pianek, pomp i okien :)
Widzę, że zaciekle walczysz z salonem. U nas jest sporo miejsca do zagospodarowania, ciekawe co żona wymyśli :D
Szukamy więźby dachowej ze sprawdzonego miejsca.:rolleyes:
Dziękujmy za zaproszenie w odpowiednim momencie napiszę jak będziemy w okolicy.
Zapraszamy do nas, zawsze ktoś się kręci a daleko z drogi nie trzeba zbaczać.
Przemek
To racja. Jeśli piwnica nie będzie dłużej użytkowana, to nie będzie ogrzewana, lecz jeśli będzie planowało się np. małą imprezkę(sala imprezowa w piwnicy) to trzeba będzie tam nieco dogrzać ;)
Tak też twierdziłam. I nie trzeba by dysperbitować ścian. Ale Mój stwierdził, że to gdzieś popęka i będzie nieszczelne, tak jak dach w firmie w kórej pracuje. Chyba nie wziął pod uwagę tego, że w ziemi nie ma takich różnic temperatur jak na dachu...
Od kilku lat odwiedzamy bielskie targi, i tam z roku na rok jest coraz więcej firm oferujących pianki natryskowe (ostatnio mają nawet zewnętrzne zamkniętokomórkowe, a nie tylko te do poddaszy). Co ciekawe od 4-5lat nie wystawiają się firmy z pokryciami dachowymi (zwłaszcza dachówkami), których kiedyś na targach było całkiem sporo.
A jeszcze co do piany natryskowej, to znajomy kilka lat temu opianował poddasze i sobie chwali. My z kolei bardziej skłaniamy się do ocieplenia nakrokwiowego (też poliuretanem).
Czy robiliście drenaż wokół ław?
My mamy w planach dwa drenaże opaskowe - na poziomie ław jest już zrobiony. Ten bliżej powierzchni zostanie położony po podłączeniu przerwanych drenów.
Edytowane przez moniss
Drenaż odpuściłem, niby to prawie nic nie kosztuje w stosunku do całej budowy jednak jak zobaczyłem strukturę wykopu prawie sam piasek to stwierdziłem, że ten teren jest jak drenaż. Drugą sprawą jest odprowadzenie wody z drenażu trzeba gdzieś to wylać i tutaj pojawia się problem przy małej działce. Tak więc po rozeznaniu sąsiednich budynków odpuściłem i skupiłem się na zaizolowaniu ścian. Większym problemem jest odprowadzenie wody opadowej przy nagłych deszczach. Wzdłuż naszej działki biegnie droga do posesji w deszcze płynie tam woda, tutaj zauważam problem dla warunków wodnych na naszej działce. Jeżeli to będzie problemem to wykonamy wzdłuż tej drogi drenaż francuski.
Robiliście opinię geotechniczną? Na jakim poziomie macie wody gruntowe? Jeżeli chcecie użytkować te piwnice to musicie dołożyć wszelkich starań do izolacji wodnej jak i termicznej. Drenaż to pierwsza zapora przed wodą.
Dom podczas budowy osiada, lepiej żeby nie pękał :) Obawy przed pękaniem fundamentów są raczej nieuzasadnione.
Konstruktor, który jest jednocześnie naszym kierbudem pobrał próbki ziemi z wykopu, ale to dla zbadania nośności gruntu. Wykop mieliśmy zrobiony na ponad 4m w głąb - od jesieni do lata ani grama wody - nie licząc tej z deszczu. Działka ma spory spadek, więc było gdzie ją odprowadzić.
A co do piasków, to masz rację - drenaż zbędny.
po dłuższej przerwie.... mamy prawie gotowe mury parteru.
pomalutku zalewamy słupy:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648767.jpg?1400965301
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648764.jpg?1400965301
i montujemy nadproża nad oknami i drzwiami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648772.jpg?1400965301
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648769.jpg?1400965301
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648768.jpg?1400965301
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648761.jpg?1400965301
demontujemy szalunki piwnic i porządkujemy piwnice.
wczoraj powstał wykop pod zbiornik na wodę deszczową :
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964586/11648867.jpg?1400966469
i przyjechał zamówiony zbiornik:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648754.jpg?1400965301
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648757.jpg?1400965301
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648763.jpg?1400965301
w miedzy czasie pracowała koparka wyrównując teren z piasku z wykopu pod dom.
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964555/11648758.jpg?1400965301
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2964586/11648912.jpg?1400966469
czekamy na resztę nadproży i zaczynamy szalunki pod strop parteru :)
pozdrawiam
Ola
Edytowane przez APZ
Po weekendzie krótka relacja z oględzin.
Pogoda nas niestety nie rozpieszcza..
W salonie stoi nam woda...
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z356/3562968/big/5.jpg?screen
mimo deszczy pojawiło się ukryte nadproże w zachodniej ścianie salonu:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z356/3562968/big/4.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z356/3562968/big/3.jpg?screen
słupy oddychają:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z356/3562968/big/2.jpg?screen
a w środku pojawiła się ściana klatki schodowej, za kominem:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z356/3562968/big/1.jpg?screen
no i w reszcie można bezpiecznie wejść do piwnic, gdyż zniknęły szalunki, podpory i ogólnie posprzątano.
wprawdzie i dziś pogoda nie jest rewelacyjna, ale przynajmniej nie pada i Panowie mogą rozpocząć zbijanie szalunków pod strop :)
Dziś przyjechał piasek podsypkowy do zasypania zbiornika na deszczówkę.
2 samochody po 20 ton, a zniknęło jak w małej piaskownicy.
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2988355/11773590.jpg?1401785765
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2988355/11773601.jpg?1401785765
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2988355/11773625.jpg?1401785765
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2988355/11773633.jpg?1401785765
Niestety na zasypanie północnej ściany domu piasku już brakło.
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2991934/11793662.jpg?1401887302
Za to Panowie mieli troszkę czasu i można podziwiać zaczątki szalunków mimo dość obfitych opadów deszczu:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2988355/11773626.jpg?1401785765
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2988355/11773598.jpg?1401785765
pozdrawiam
Ola
Edytowane przez APZ
Jak to teraz szybko idzie! No i macie już kominy, czego o naszej budowie pwiedzieć nie można :)
My nadal nie wiemy jak kominy będą ustawione - wzdłóż czy w poprzek kalenicy, więc zostawiliśmy na nie większą dziurę w stropie.
a to prawda.. szybko idzie i znów cieszy :) bo czas przestoju i ta pogoda jakoś tak dołowały.
ułożenie komina to zasługa duetu - mąż i architekt :)
z kobiecego punktu widzenia... jeśli tylko można przemyśleć i zdecydować później jak już widać całość to jestem za :)
Niestety po wczorajszych opadach na ścianie piwnicy wyszła dość pokaźna plama :bash:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2991934/11793648.jpg?1401887302
Ale dzisiejszy poranek napawał nadzieją na lepszą pogodę ....
i w południe można było już zobaczyć drewniane zadaszenia salonu :)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2991934/11793637.jpg?1401887302
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2991934/11793641.jpg?1401887302
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2991934/11793645.jpg?1401887302
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2991934/11793656.jpg?1401887302
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2991934/11793669.jpg?1401887302
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2991934/11793675.jpg?1401887302
i jeszcze przedpokój od strony wiatrołapu :)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2991934/11793673.jpg?1401887302
Jeśli tylko pogoda dopisze to zanim mąż wróci z delegacji będziemy mieć już pełne szalunki stropu :)
Edytowane przez APZ
Na budowie praca wre.
Dziś były też pierwsze wstępne rozmowy w sprawie kanalizacji.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie szybciej niż woda.
Bądźmy zatem dobrej myśli, że Pan wie co mówi.
Spójrzmy zatem na las w salonie ;)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2995280/11810958.jpg?1401982789
w tle widać okno kuchenne :)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2995280/11810950.jpg?1401982789
nad jadalnią też już mamy szalunki :)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2995280/11810942.jpg?1401982789
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2995280/11810928.jpg?1401982789
no i daszek nad wc i pomieszczeniem gospodarczym:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2995280/11810956.jpg?1401982789
jeszcze tylko kuchnia oraz wiatrołap i możemy szalować schody :)
