pięknie dziękuję za miłe słowa :)
Tak, taki jest plan, by w salonie był sufit napinany.
Debata póki co dotyczy jego koloru.
Czy powinien być bardziej tradycyjny czy może wręcz przeciwnie bardziej charakterny :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6971513
  • Odpowiedzi 524
Dziękujemy cioci Marlence za piękny stroik.
Dzięki niej u Nas jest już świątecznie :)
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z638/6386936/big/25.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z638/6386936/big/22.jpg?screen
w piatek była przedostatnia wizyta szklarza.
domontował boczki mojej ścianki telewizyjnej.
Jeszcze przyjedzie pościągać taśmy, wytrzeć opisy na szkle i zasilikonować od góry.
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z638/6386936/big/16.jpg?screen
a do kuchni przyjechało szkło między meble.
decyzja zapadła na jasną metaliczną szarość.
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z638/6386936/big/17.jpg?screen
pech niestety chciał że jedna szyba strzeliła.
przy wkładania drugiego elementu pierwszy, który był już na ścianie odprysł na rogu. :/
trzeba było ją szybko wyciągać żeby nie zastygł silikon.
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6974140
jupiii :lol2:
krzesła dotarły przed Świętami...
szkoda, że w kartonach do złożenia :rotfl:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z648/6484611/big/3.jpg?screen
Edytowane przez APZ
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6975945
Z moim czasem wolnym złożenie:
- 8 krzeseł;
- Stołu do jadalni;
- łóżka do Zosi pokoju;
- szafki do Wc
Zajmie mi kilka wolnych dni. Obawiam się, że nie wprowadzimy się na Święta... Święta Wielkanocne :bash:
Cóż do zrobienia pozostało sporo ważniejszych rzeczy...
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6976417
weekend owocny
po raz ostatni odwiedził nas szklarz.
ścianka telewizyjna z zabudową z czarnego szkła lacobel prezentuje się..... przyzwoicie :)
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z650/6508985/big/1.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z650/6508985/big/18.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z650/6508985/big/19.jpg?screen
mąż znalazł chwilkę na skręcenie krzeseł do jadalni
a ja ozdobiłam kominek :wiggle:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z648/6484611/big/1.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z648/6484611/big/2.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z650/6508985/big/16.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z650/6508985/big/23.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z650/6508985/big/13.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z650/6508985/big/15.jpg?screen
a technicznie hydraulik podłączył grzałki do boilera zatem od soboty mamy ciepłą wodę :)
Edytowane przez APZ
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6979828
Ciekawostka:
Na ogrzanie 200L wody do temp. 45oC potrzebujemy
4200J x 200L x 35oC = 29,4 MJ
gdzie:
ciepło właściwe wody = 4200J
Ilość ogrzanej wody 200L
Różnica temperatur ( woda wpływająca do zbiornika i temp. docelowa wody)
Teraz 29,4 MJ zamieniamy na kWh pamiętając, że MJ trzeba pomnożyć przez 0.278 aby otrzymać kWh.
Mamy wynik:
Na ogrzanie 200 L wody o różnicy temp. 35 stopni zużyjemy około 8,2 kWh prądu.
W naszym przypadku było to blisko 9kWh - wniosek, że delta była większa niż 35oC.
Obliczymy koszt ogrzania zbiornika wody:
Cena w nocnej taryfie 0,26 zł/kWh
Zużycie 8,2 kWh
Wartość = 2,13 zł.
Cena w dziennej taryfie 0,68 zł/kWh
Zużycie 8,2 kWh
Wartość = 5,6 zł
Dalsze wnioski....
Należy wszystko zrobić aby ciepłą wodę użytkową grzać wyłącznie w taniej taryfie. Czyli w nocy oraz godzinnym okienku dziennym.
W zbiorniku mamy zamontowane dwie grzałki o mocy 3 kW. Jedna w połowie zbiornika druga na spodzie.
Pomińmy fakt uwarstwienia wody w zbiorniku to zweryfikuje życie.
Aby mieć ciepłą wodę w taniej taryfie do kąpieli musimy wiedzieć jaką temperaturę utrzymywać w zbiorniku aby tego starczyło.
Intuicja podpowiada jak najwyższą z możliwych bo baniak stygnie tylko jest pewien detal czy wyższa temperatura w baniaku tym straty większe.
Mając do dyspozycji 6 kW mocy możemy wodę w baniaku 200L ogrzać o 25,7oC w ciągu jednej godziny. Tyle właśnie wynosi popołudniowe okienko w taniej taryfie.
Życie zweryfikuje zużycie wody w poszczególnych porach dnia. Wtedy ustawimy temperaturę grzania baniaka. Możliwości mamy duże ponieważ na wyjściu z baniaka został zamontowany zawór trójdrożny - mieszacz wody więc poparzenia nam nie grożą.
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6981942
Tak jest to, awaria naszego słupa :)
Tak bliskiego sąsiada to na forum się nie spodziewałem. Od kiedy mieszkacie w domu?
Po stopce widać, że budowaliście sami a nie z deweloperem. Jak opłaty za ogrzewanie?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6982763
a mieszkamy sobie od września 2014... tak budowa samodzielna, systemem gospodarczym. a ogrzewanie okey, 1szy sezon na CO ok 2000 pln. no ale przepalałem w kominku, drewnem po budowie :) u was będzie lepiej te 30cm zrobi swoje. podziwiam za pisanie dziennika, ja nie znalazłem czasu na to..
pozdrawiam
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6983115
Sam wyniki za prąd ok. Zależy ile przepalałeś w kominku.
Z tym stwierdzeniem przepalamy w kominku to jak z dogrzewaniem klimą. Na upartego teraz grzejemy nią cały parter, bo nie mamy skończonego ocieplenia stropu nad piwnicą.
Jak zmieścimy się w przedziale 2000 - 2500 zł będzie ok. To będzie cena za wygodnictwo.
U nas dziennik teraz pisze żona. To co mnie interesowało już się skończyło bądź jest do dokończenia. Trzeba zamknąć jeszcze kilka pozycji, żeby wszystko było ok.
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6985475
:) tak tak wiem, z tym przepalaniem różnie bywa.. no ale w tygodniu ile mogę przepalać, 2-3 godz.. drewno to dechy budowlane pocięte, sosna, mało kaloryczna. jeszcze mi zostało tego z 1,5 mp.. trzeba wypalić :)
żeby zobaczyć ile faktycznie zużywa się energii na CO trzeba by przestać podpalać w kominku np na tydzień i przestawić się na system CO (kocioł elektr).
u ciebie na pewno będzie lepiej, te 30cm zrobi swoje, poza tym widziałem że ściany szczytowe dobrze zabezpieczyłeś, u mnie gorzej to wyszło. no i mam 2 balkony... i duże okna balkonowe 4 szt. EAH mam wyższe o 25%
to powodzenia życzę.. teraz to już z górki :)
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6986274
no to jeden z ostatnich postów.
Nasza biała kuchnia z czarnym blatem i szarym szkłem.
brakuje jeszcze elementów wykończeniowych... hokerów, lamp... ale to już nie tutaj :)
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/13.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/1.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/2.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/6.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/5.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/17.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/8.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/10.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/14.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/12.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/3.jpg?screen
życzymy Wszystkim Wesołych Świąt :)
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z658/6581534/big/19.jpg?screen
Edytowane przez APZ
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-6990533
  • 3 weeks później...
Hej, odgrzebię trochę dawne Tobie czasy odnośnie izolacji piwnicy. Pisałeś w moim wątku że nie radzisz papy na izolację ale na początku swojego wątku ją chwaliłeś. Co się zmieniło? Nie zdaje egzaminu? Tą papę zgrzewali normalnie tak jak to się robi na dachach? Czy wcześniej wyrównali ściany fundamentowe z ubytków ? Gruntowali? Jak to dokładnie wyglądało u Ciebie bo zdjęć jakoś nie widzę? Jak masz zrobiony drenaż? Jakiś rysunek możesz wrzucić?
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-7004750
Ściany piwnic były murowane z najwyższą starannością. Ubytki uzupełnione, ściany nie tynkowane. Gruntowane były dwa razy. Problemem jest samo klejenie papy.
Raz za słabo zagrzana, raz za mocno, trudno znaleźć złoty środek. Efekt średni. Połączenia da się poprawić ale w środku jak zostanie nieprzyklejone a dostanie się tam woda to ma tylko jedną drogę odparowania - do budynku.
Chwaliłem papę Webera to była pierwsza klasa - bez porównania z icopalem czy innym no name z marketu.
W tym momencie wydaną kasę na papę przeznaczyłbym na systemowe rozwiązanie uszczelnień masą.
Drenażu nie mam, zrezygnowałem świadomie na etapie budowy po sytuacji jaką zastaliśmy. Mieliśmy wylane ławy już sobie dojrzewały i przyszły kilkudniowe opady. W pewnym momencie studzienki na ulicy nie wyrabiały a u nas żadnej kałuży. Mamy same piaski i żwiry jako grunty. Wody gruntowe nisko. Brak możliwości odprowadzenia wody z drenażu do kanału.
Jaki rysunek potrzebujesz?
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-7005658
Biała kuchnia - świetna ! w naszym guście :) zrobiliście tylko jeden błąd - ten sam co my - szufelka odkurzacza centralnego pod zlewem - za każdym razem obijamy sobie o nią palce u stóp ;)
Dzięki!
Kuchnia wyszła świetnie, projekt żony :) Brakuje jeszcze dodatków ale z każdą wizytą w sklepie przybywa rzeczy w kuchni. Robi się domowo.
Nie odczułem problemów z lokalizacją szufelki. Jest jedna rzecz, która bardzo mi się podoba. Kuchnia jest tak zaplanowana, że jak stoisz przy blacie i odwrócisz się do tyłu to masz za sobą wszystkie potrzebne rzeczy. Nie trzeba biegać po kuchni.
Gusta mamy podobne, wasz projekt jest imponujący
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-7005743
Jak nie masz drenażu to rysunku nie trzeba. Ja próbuje u siebie skalkulować koszt piwnicy a on też zależy od uszczelnienia. O papie nie myślałem ale przeczytałem to u Ciebie, sprawdziłem że cena za papę nie jest najgorsza a 4razy niższa od mas uszczelniających więc papa jest warta uwagi. Ale tak jak pisałeś trzeba ją dobrze zgrzać a na powierzchniach pionowych może to być trudne. Na poziomej powierzchni się rozwinie, ładnie dociśnie i będzie opalać a jak to zrobić na pionowej ścianie aby było dobrze? Ja u siebie bym chciał zrobić tak piwnica.1.jpg wtedy od zewnątrz ściany byłaby folia kubełkowa, XPS gr.3cm(fre), EPS150 gr.8cm(frez), EPS150 gr.10cm(frez), papa/masa uszczelniająca/dysperbit gr.3-5mm, może grunt uszczelniający, wyrównanie ubytków, bloczki fund. gr.24cm, wyrównanie ubytków, grunt uszczelniający pod tynk, tynk (chyba cementowy, zwykły). Wtedy styropiany byłyby na mijankę aby tworzyły jakąś wannę przez którą woda nie przejdzie i temu jeszcze na niego dałbym 3cm XPSa frezowanego bo on jest mocniejszy i mniej nasiąkliwy. Przy okazji razem to będzie tworzyć odpowiednie U ściany piwnicy pod ogrzewaną piwnicę do 16-18st i w niej zrobieobie jakąś salę bilardową, spiżarkę (tu bez ogrzewania) oraz siłownię EDEN+piwnica.1b.jpg. Piwnicy nie będę wykańczał na jakiś wysoki połysk tylko jak najtańszym kosztem byle było dobre. Tynki w niej to sobie chyba sam nawet położę do listwy lub płyty gk na placki przykleję. To się jeszcze zobaczy co będzie tańsze i dobre. Na pewno aby mieć tak jak chce to woda nie może się dostać do środka ściany. Jak myślisz, czy przy takiej kombinacji z styropianem mógłbym odpuścić sobie masy uszczelniajace czy papę na rzecz dysperbitu? Mówię o tym konkretnym przypadku bo jakbym miał tylko przykładowo 5cm XPSa to raczej bym tak nie ryzykował ale przy ponad 20cm ocieplenia układanego na mijankę to woda nie będzie miała jak przejść do ściany i może wtedy jedynie trzeba zadbać o dobrą izolację poziomą? Tu myślałem o tym aby dac folię pod pierwsza warstwę bloczków, a nawet aby podkopać szerzej pod ławą i wylać chudziaka 10cm, na nim dać szalunki pod ławę a na jej spód czyli na chudziaku położyć XPSa o gr.5cm i wtedy ława zamiast 40cm wys. bedzie miała 35cm. Na pewno XPS będzie mocno obciążony i dałbym jakiś o większej wytrzymałości, pewnie 500 lub 700kPa zamaist 300. Wtedy ława też nie bedzie podciągać wilgoci i ją bym wymalował dysperbitem a od zewnatrz jeszcze od samej ławy będzie szedł XPS i folia kubełkowa. Według Ciebie ma to jakiś sens?
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-7006173
Koszt wykonania zależy od uszczelnienia. Uszczelnienie zależy od tego jakie masz warunki gruntowo wodne. Popytaj sąsiadów czy zalewa im piwnicę. Sprawdź jakie masz grunty pod domem. Zacznij od tego.
Jeżeli masz proste czyli wody gruntowe pod poziomem fundamentów oraz najlepiej grunty przypuszczalne to można zastanawiać się nad piwnicą. W innym przypadku to kupę kasy na zabezpieczenia a efekt niepewny.
Druga sprawa to przeznaczenie pomieszczeń. Piszesz, że będzie tam siłownia i sala bilardowa. Czy to będą tylko pomieszczenia dla Ciebie ewentualnie dla najbliższych znajomych czy do przyjmowania gości? Czy stół bilardowy jest bardzo wrażliwy na ewentualną wilgoć?
Jeżeli będą tam wartościowe rzeczy to trzeba to odpowiednio zabezpieczyć. Jeżeli można dopuścić do małej plamy na ścianie to można do tego podejść rozsądnie.
W środy płyty gk odpadają tylko tynk cementowo wapienny najlepiej recznie rzucony. Na zewnątrz w zależności od warunków. Szedłbym w masy bitumiczne z uwagi na ciągłość izolacji. Sam styropian, xps czy folia kubelkowa nic nie pomogą nawet bardziej szkodzą bo jak dostanie się tam woda to nie może odparować.
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-7006205
kamilb1987b, a nie lepiej byłoby zrobić ławy i ściany piwnic wylewane z wodoodpornego betonu (dodatek W8 kosztuje kilka zł/m3)?
Przy wylewaniu w szalunkach systemowych mógłbyś zostawić ściany bez tynkowania.
Aby uszczelnić połączenie ścian z ławami możesz użyć taśmy uszczelniającej bentonitowej lub z jakiegoś tworzywa (polietylen?). Pierwszą się nakleja na gotowe ławy tuż przed wylewaniem ścian, drugą zatapia się częściowo w ławach, a częściowo w ścianach.
My zastosowaliśmy taśmę bentonitową. Na ściany od zewnątrz poszedł dysperbit, XPS i folia kubełkowa z geowłókniną.
Edytowane przez moniss
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-7006299
Dobrze piszesz. Skąd taka wiedza? To jest rozwiązanie na najcięższe warunki. Wylewanie 3 metrowej ściany do najłatwiejszych zadań nie należy. Zbrojenie ścian też nie jest proste. Jeżeli robi to firma przy całej budowie to może będzie to w rozsądnych pieniądzach. Jedno jest pewne sam nie da rady a Kamil taką drogę obiera.
https://forum.murator.pl/topic/188765-budujemy-dom-projekt-indywidualny/page/24/#findComment-7006312
