  • Odpowiedzi 524
Sobota intensywnie pracująca...
- wyniesione z piętra pozostałości po ekipie budowlanej (kominy, pustaki, palety...)
- skuta zaschnięta zaprawa z podłóg na piętrze i wymiecione piętro na gotowo (aż sie boję parteru :/ tam jest tego więcej)
- przygotowanie szpalet do montażu okien na parterze
- zakupione drzwi techniczne
i wprawione drzwi techniczne :)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5515612/14040210.jpg?1421577488
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5515612/14040204.jpg?1421577488
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5515612/14040205.jpg?1421577488
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5515612/14040212.jpg?1421577488
jeszcze trzy takie soboty i można wpuszczać ekipę wykończeniową :)
Edytowane przez APZ
mamy takie same okna zamontowane na tych samych kotwach (kupione z montażem w salonie w Mikołowie?). w związku z montażem w warstwie ocieplenia nie zostawiliśmy miejsca na rolety w otworach (nie podwyższyliśmy otworów w stosunku do planowanej wysokości okna). okna w większości zamontowane są jakieś 2,5 cm od muru (o ile dobrze pamiętam). nad przerwą między murem i oknem oraz nad samym oknem przyklejony pas styropianu. skrzynka rolety zaczyna się tam gdzie kończy się okno oraz styropian. poza dużym oknem tarasowym, zmieściła się w pozostałej części izolacji, której w sumie jest 30 cm
Witaj Imrahil! Czytałem Twój dziennik kawał dobrej roboty, historia z oknami nie do pozazdroszczenia dobrze, że portalux stanęła na wysokości zadania. Mam nadzieję, że i u nas będzie dobrze. U nas wszystkie rolety mają zmieścić się w warstwie ocieplenia. Pewnie u was musieli zastosować szerszą skrzynkę pod to większe okno ( powyżej 6 m2 ). Czy pomiędzy puszką rolety a ścianą została jakaś przestrzeń. Co z nią zrobiliście?
Przemek
między puszką rolety a ścianą jest przestrzeń wypełniona w każdym przypadku styropianem. przy dużym oknie tak samo, ale tak jak piszesz - puszka jest szersza, a co za tym idzie nie mieści się w ociepleniu. nie pomogło nawet to że to okno "zaczyna się" tam gdzie kończy się mur (a pozostałe 2,5 cm dalej). Na puszkę nakleiliśmy grubszą warstwę styropianu, który w tej chwili wystaje z elewacji, ale w tym miejscu i tak będzie jakieś zadaszenie (nad którym myślę już długo i nie mogę wykombinować - takie, żeby było tam zawsze słonecznie zimą, latem kiedy my chcemy i żeby dało się pod nim siedzieć nawet gdy trochę wieje lub mocno leje - czyli markiza odpada).
co bym teraz zmienił, to kupił węższe rolety (o ile to możliwe) - tak żeby prowadnice były bliżej szyby. okazało się że nie można tych prowadnic całkowicie przykryć styropianem (tylko mniej więcej do połowy), bo zostałby zablokowany dostęp do klapy rewizyjnej napędu.
Nam też podobają się stałe zadaszenia. Od zachodu mamy taras, który zasłonimy ścianą murowaną od północy i zastanawialiśmy nad zadaszeniem. Raczej będzie to "lekka" konstrukcja stalowa z pokryciem z jakiegoś wytrzymałego płótna, które można ściągnąć na zimę i wymieć gdy będzie źle wyglądać. Martwi mnie to, taka konstrukcja nie uchroni nas od słońca od zachodnie strony :( Potrzebna będzie klimatyzacja
Inspiracje
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5517217/14048696.jpg?1421616447
Więcej np. na stronie:
http://luksusowetarasy.pl/nowosc-w-zadaszeniach-na-wiosne-lato-2015
Był o tym nawet wątek:
http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-163104.html?
Ale to pewnie pod koniec. Jak jeszcze nie będzie tynku na domu a będziemy blisko robienia tarasów ( gdzieś trzeba zabetonować słupki ). A i jeszcze kwestia finansów.
Podobny post zamieściłem w innym wątku ale jest to częścią rozważań na naszym systemem NCO więc znajdzie się i w naszym dzienniku.
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5517119/14048360.jpg?1421613896
Na parterze jest salon, jadalnia, korytarz jako otwarte pomieszczenie łączenie ma 53 metry kwadratowe. Do tego dochodzi kuchnia, która co prawda ma drzwi jednak one z założenia będą otwarte, więc dochodzi blisko 10 metrów kwadratowych ( w tym 5 metrów zabudowy ).
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5517119/14048361.jpg?1421614123
Łącznie straty tych pomieszczeń to 1800W czyli Wymagana moc grzewcza dla ogrzewania akumulacyjnego wynosi 4 750 W.
Standardowe sterowniki mają dopuszczalne obciążenie 16A ( czyli 3600W ) czyli potrzebujemy minimum dwa.
Zastanawiam się jak podzielić te pomieszczenia z uwagi na:
A. Dylatację jastrychu,
B. Ilość i pracę sterowników.
Pewnie co do dylatacji to są jakieś zasady, które mogą się okazać nadrzędne co do rozmieszczenia sterowników.
Czy zastosować 2 czy 3 sterowniki? Gdzie najlepiej Waszym zdaniem je zamontować?
Edytowane przez APZ
Z cyklu może komuś się przyda…
Dylatacje jastrychu
Zgodnie z DIN 18560 dylatację należy wykonać według następującej zasady:
* przy powierzchni jastrychu > 40 m2 lub
* przy długościach boków > 8 m lub
* przy stosunku boków a/b > 1/2
* ponad szczelinami dylatacyjnymi budynku
* przy wielu uskokach płyty grzewczej
http://static.pokazywarka.pl/i/5519236/524064/dylatacje.jpg?1421699111
U nas będzie to wyglądać tak:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5519236/14058171.jpg?1421699073
W dokumentacji kabli Devi znalazłem informację, że przy przejściu przez dylatację należy zastosować rurki ochronne na kabel ( pvc lub metalowe ) po 15 cm z każdej strony.
Edytowane przez APZ
APZ, a w kibelku nie dajesz kabli? Będzie zimno w stópki :yes:
Do wiatrołapu jakiś grzejniczek elektryczny, czy ma być to po prostu nieogrzewana śluza? Tak obecnie mamy *tu gdzie mieszkamy),a wiatrołap jest "dogrzewany" przez ściany domu tak, że przeważnei zimą trzyma te 10 stopni.
W kibelku i wiatrołapie dajemy kabelki. Tam jeden kabel jeden sterownik na pomieszczenie więc nie ma problemu. Zastanawiamy czy w pomieszczeniu technicznym nie zastosować drabinki zamiast kabla. Będzie gdzie suszyć ręczniki szmaty bo w kuchni nie ma takiego miejsca. Z drugiej strony w tym pomieszczeniu nie potrzebujemy 22 *C bo to pomieszczenie techniczne. Dobrze byłoby obniżyć tam temp. np. do 18*C. Grzałoby się zyskami z innych pomieszczeń i byłoby naturalnym buforem od ściny północnej, nieogrzewanej piwnicy i komina. Większe straty w innych pomieszczeniach spowodują częstsze włączanie się ogrzewania co da nam efekt cieplejszych podłóg w tych pomieszczeniach przy tych samych kosztach za ogrzewanie.
Tyle kombinowania a zysk pewnie 5 kWh na rok ;)
Przemek
Na budowie zima :) Dobrze, że dom ma dach i zabite okna.
W sobotę praktycznie zakończyliśmy zgrzewanie papy w piwnicy :)
Z małą pomocą zrobiliśmy trochę porządków. Z salonu została wyniesiona paleta Silki, z pokoju Zosi dachówki, teraz w wolnej chwili wypada pozamiatać. Ogólnie wokół domu zniknęło trochę desek. Jest zima to sąsiedzi chętni.
Okna zostały potwierdzone, przypomnę pierwszy tydzień marca. Tak więc nie zima się wyszaleje jeszcze w lutym!
Trwa zamykanie etapu wyboru instalatorów. Kusząca jest propozycja wyboru firmy, która ogarnie całość instalacji. Jednak obarczona sporym ryzykiem, jak ktoś zna się na wszystkim to nie zna się na niczym ;P W tym tygodniu zamykamy sprawę.
Trwają prace projektowe co do wykończenia środka.
Główna projektanta Żona :) Trzeba jej przyznać, wygląda całkiem nieźle. Chyba wstydzi pokazać się pierwsze koncepcję więc zrobię to za nią;) Będą jeszcze wprowadzone zmiany.
http://static.pokazywarka.pl/i/5560773/605749/wizualizacja-2.jpg?1422437682
http://static.pokazywarka.pl/i/5560810/523517/wizualizacja.jpg?1422438395
Mam i drugie.
Przy okazji zakupu dekorów do łazienki na górze spodobały mi się dekory które wykorzystam do toalety na dole :)
Dziś moja mozaika lustrzana została dostarczona...
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5587393/14239939.jpg?1423161813
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5587393/14239940.jpg?1423161813
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5587393/14239941.jpg?1423161813
PILCH JASIENICA - MOZAIKA SZKLANA 30x30
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5587393/14239937.jpg?1423161813
a wstępna wizja wc na dole podpatrzona.. :
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5587393/14239942.jpg?1423161813
Umowa z elektrykiem podpisana :)
dużo ustaleń przed Nami, ale wcześniej mnóstwo rzeczy do przedyskutowania :/
czy Wy też macie włączniki światła na wysokości 100cm????
Póki co mieszkamy w bloku z wielkiej płyty i przyzwyczaiłam się do kontaktów na wysokości wzroku, ale podobno moda się zmieniła.. hmm i tak prawie ze wszystkim o co pytał elektryk.
Mało czasu - dużo pytań.
Dzien pełen wrażeń....
Wyciągnęłam męża na wycieczkę po sklepach z ceramiką w poszukiwaniu płytek drewnopodobnych.
Prześledziłam forum o płytkach i myślałam że jestem mądra i oblatana w temacie.
Nic bardziej mylnego :)
Chociaż jakbym nie przeczytała to pewnie przeszlibyśmy po tych sklepach i dalej nic nie wiedzieli a tak mamy pogląd.
Jednak założenie na wycieczkę upadło bo jak sie okazało to co chcę zobaczyć jest inne od tego co mi sie spodobało.
Jechaliśmy, aby zobaczyć na żywo płytki drewnopodobne z Paradyża.
Brałam pod uwagę Paradyż Noce Naturale, Paradyż Hasel Ochra , a w miedzy czasie spodobał nam się Fanal Trek Teka i Trek Caoba.
Pełna głowa.
Nie wiem na co się zdecydować. :/
FANAL:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4822685/big/9.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4822685/big/2.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4822685/big/3.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/2.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/3.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4822685/big/5.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4822685/big/7.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4822685/big/4.jpg?screen
PARADYŻ :
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/4.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/9.jpg?screen
struktura widoczna pod światło:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/7.jpg?screen
inne z Paradyża:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/5.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/6.jpg?screen
Paradyż Hasel Ochra na wystawce bez światła dziennego:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/10.jpg?screen
i porównanie Porcelanosy z Paradyżem:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/11.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/1.jpg?screen
i ich struktury pod światło:
paradyż w satynie, porcelanosa w macie
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z482/4823138/big/12.jpg?screen
Edytowane przez APZ
Ja mam na ok. 90cm nad podłogą. Całkiem dobrze się korzysta, a z tego co pamiętam, to szybko się do tego człowiek przyzwyczaił. Ale u teściów w odwiedzinach, to w wiatrołapie też szukam włącznika nisko, a jest na staro-standardowej wysokości :p
W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem prac instalacyjnych pojawia się coraz więcej pytań.
Zastanawiam się czy trzeba montować Stację filtrująco-redukcyjną z płukaniem wstecznym.
http://sklep.letorex.com.pl/honeywell-stacja-filtrujacoredukcyjna-plukaniem-wstecznym-hs10s-p-512.html?manufacturers_id=21
Stacja zapewnia ciągłe zasilanie przefiltrowanej wody.
Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce np. drobiny rdzy, ziarna piasku itp.
Zawór zwrotny antyskażeniowy zabezpiecza instalację wodną przed przepływem zwrotnym.
Regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i ogranicza zużycie wody.
Wiem, że reduktor ciśnienia będzie konieczny bo już raz widziałem skutki wzrostu ciśnienia w instalacji. Czy reszta jest nam potrzebna?
Druga sprawa to stacja do zmiękczania wody. Czy jest sens to montować?
Trzecia sprawa to zbiorniku CWU. Zakładamy grzanie w taniej taryfie. Na tą chwilę będą w domu 3 osoby, zastanawiam się nad zbiornikiem 140 L czy to wystarczy. Kolejna sprawa pionowy czy poziomy
U mnie w wycenie instalacji wod-kan znalazł się też filtr antyskażeniowy i drobnosiatkowy.
Nie wiem jakiej twardości masz wodę, ale np. w Bielsku zmiękczania nie potrzeba, bo woda jest miękka, z kolei w Częstochowie to jakaś tragedia - wymiana głowic w kranach to standard.
Co do zbiornika, to polecam pionowy bo mniej się woda miesza podczas intensywneg odpuszczania...ale sprawdź przed zakupem gdzie są wloty i wyloty wody do zbiornika. Wielkość zależy m.in. od tego jakie będzie zużycie CWU (czy będzie wanna, czy tylko zwykły prysznic bez masaży wodnych) i czym zamierzasz tę wodę grzać (np. jeśli m.in. kolektorami to przydał by się lekki zapas na "złapanie" wększej ilości ciepła w słoneczny dzień). Generalnie tutaj samemu trzeba to przemyśleć. My mieliśmy kiedyś zbiornik 80L na dwie osoby (tylko prysznic, bez wanny), ogrzewany prądem + kolektorem. W sumie był wystarczający, chociaż może dlatego że prysznic to był szybki a nie 15min. wciąż lecącej wody ;)
