Gość grend
Witam.
Może juz temat był poruszany... Stoje przed dylematem silka 18 czy 24 na ściany zewnętrzne ? Decyzja tak naprawde jest uzależniona tylko od możliwości wykonania stropu teriva bez szalowania. Zamiast szalunków chcę wkleić eLki. Teraz pyatnie czy na murze o grubosci 18cm nie będzie to problem ? Jak to wyglada kiedy belka się opiera końcami o mur a kiedy belka idzie wzdłuż muru. Już mam jedną opinię że to jest problem i znajomy po próbach z elkami w końcu normalnie to zaszalował...
Ktoś miał doświadczenie w tym zakresie
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/
tu Grend radze ci to zaszalowac. Tez chcialem robic eLki ale rozmyslilem sie. Pomysl tak ze zawsze chcesz zeby wszystko bylo zrobione czyto i estetycznie ale i tak pozniej dasz na to styropian a koszt elek jest wyzszy to raz a dwa elka ma chyba 24cm szerokosci wiec to jakos chyba ci nie wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-6391362
Gość grend
to samo dotyczy muru gdzie są połozone końce belki i muru gdzie belki "idą równolegle" ? Czy może zrobić elki tam gdzie ida równolegle a normalnie zaszalować tam gdzie sie opierają końce - oczywiście chcodzi o Silke 18 cm. Bo np ściana nosna wewnętrzna chcę zrobić i tak 24 cm gdzie opierają się z jednej i z drugiej strony końce belki.
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-6391674
Gość grend
jeszcze kwestia kosztów - elki metr to jakieś 20 pln + robocizna i zaprawa to jakies powiedzmy 22 pln. A jak to wyglada w przypadku szalowania ?? Na szalunek robocizna szpilki drewno Jak to wychodzi na metr ? Generalnie ja chcę strop robić samemu i na siłę wciskam elki. Jednak jeżeli szalowanie będzie tańsze razem z obca robocizną to raczej zrobie szalowanie z desek bez kombinacji. Na cegle 18-24 jakies 1000 pln zysku no i jeszcze powerzchnia mi się zwiekszy o jakies 3 m2
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-6391687
  • 3 weeks później...
Robię właśnie terrive na silce 18 . Są już L ki na ścianę 18 cm więc nie ma żadnego problemu , jedna kosztuje 14 zł .Są też gotowe nadproża na ścianę 18 , np 3m kosztuje ok 300zł brutto. Towar biorę z Konbetu. Mam mały strop więc jeżeli przepłacam w stosunku do szalowania to na pewno nie dużo , za to ekipa ma mniej pracy no i mniej kasuje .
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-6419523
  • 10 months później...
Ja zrobiłem ściany gr. 18 cm i oparłem strop RECTOR
Marketingowiec jak z koziej d..y trąba-wątek dalej twierdzi co innego również wychwalając swój produkt(skądinąd dobry). Swego czasu firma na G mająca identyczny produkt również stosowała podobne zabiegi. Czyżby transfer kadr?
Szanujcie ludzi to czytających, bo ręce opadają.
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-6776267
Witam.
Mam w projekcie typowym Ytong 24, na nim strop Teriva. Chcę zamienić Ytong na silikat. Rozumiem, że grubość silikatu 18 spokojnie wystarczy (wytrzymałość) ? Czy różne silikaty mają różne wytrzymałości ? Albo są jeszcze cieńsze na ściany konstrukcyjne, oczywiście parametrami "odpowiedniki" tego Ytonga 24 ?
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-6777926
  • 1 month później...
Ja też zmieniłem grubość ścian - z 36cm na 24cm. Spowodowało to niewielkie zmiany szerokości pól pustakowych terivy w rejonach przyściennych. Dotyczy do miejsc równoległych do belek żelbetowych. Dobrze jest uwzględnić te zmiany w rzucie stropu. Dodatkowo dobrze jest wziąć pod uwagę iż min. oparcie belki to 8 cm. więc należy dopilnować i ewentualnie skorygować długości tych belek. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-6816833
Gość grend
Ja już jestem po i ze względu na kierbuda większość miałem SILIKATEM 24. Jak bym miał robić jeszcze raz to SILIKATEM 18 oprócz ścian wewnętrznych gdzie opierają się z dwóch stron belki. Nie chodzi o nośność ale o zalanie betonem belek...
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-6816931
  • 2 months później...
Ściany o szerokości 18 cm to:
- szybsze i tańsze wzniesieniu murów,
- więcej światła wewnątrz pomieszczeń (wnęki okienne są mniejsze i wpada więcej promieni słonecznych)
- dodatkowe m2 w pomieszczeniach,
- mniejsze obciążenie ław fundamentowych.
Jeżeli chcemy zastosować ścianę np. Silka 18 zarówno na ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych to jest to możliwe w przypadku stropów gęstożebrowych sprężonych :spam:
- minimalne oparcie belki na ścianie to jedynie 5 cm,
- rozpiętości stropu dochodzące nawet do 10,0 m,
- mniejsze zużycie nadbetonu oraz stali
- brak klawiszowaniai spękań, bardzo dobre jakościowo stropy oparte na belkach sprężonych oraz betonowych pustakach,
- brak drogich i pracochłonnych żeber rozdzielczych,
- mniejsze zużycie nadbetonu oraz stali,
- można wyeliminować podciągi (konstrukcja ukryta w grubości stropu)
Edytowane przez finlandia
Link reklamowy niezgodny z regulaminem forum
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-6862998
  • 1 year później...
Silka 18Cm spokojnie sobie poradzi. Jeśli "L" - ki są dla ciebie drogie to ja przy suporeksie 24 cm zamiast nich szalowałem zewnętrzny wieniec za pomocą betonu komórkowego 5 cm.
O ile na silce spokojnie możesz posadowić belki terivy to przy suporeksie konieczne jest przemurowanie warstwy cegieł..
https://forum.murator.pl/topic/188769-silka-18-i-strop-teriva/#findComment-7282507
