szczukot 06.04.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Witam Mam coś nie tak z instalacją solarną. Zauważyłem, że czxasami tak jakby ona nie "startuje". Podchodze rano, słyszę pompa (Wilo) szumi, patrzę na przepływomierz a tam nic. Jak przełączę na drugi bieg to od razu wskakuje na powiedzmy 6L/min. Potrzymam tak 10 sek, wrócę na 1 bieg i już chodzi normalnie (około 2L/min). W ciągu tych kilu sek, słysze jakby były pompowane "bąbelki" powietrza. W instalacji aktualnie widzę, że mam 1 bar. Na obwodzie jest separator powietrza.Wprawdzie na stałe mogę dać 2 bieg i wtedy chyba będzie ok, ale ... dwa razy więcej prądu, i przy tej mocy już nie dam rady zbić przepływu glikolu. Minimalnie mogę ustawić około 4l/min - dwaq razy za dużo. Co jest walnięte w tej instalacji ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 06.04.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Co prawda ja nie jestem hydraulikiem i mogę się mylić, ale czy instalacja nie jest czasami zapowietrzona? Dodatkowo wg mnie jest za niskie ciśnienie.Odpowietrzyć i dobić glikolu. Przy okazji zlokalizować przyczynę spadku ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6406426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 06.04.2014 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Nie mam pojecia jakie powinno byc cisnienie w takiej instalacji. Temperatura glikolu byla z 30 st przy tym 1 barze Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6406507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.04.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie mam pojecia jakie powinno byc cisnienie w takiej instalacji. Temperatura glikolu byla z 30 st przy tym 1 barze Fantom A ile masz tych kolektorów, bo wydaje mi się, że 2l/min dla całej instalacji to trocę jednak mało. Jaka jest wysokość między kolektorami a zbiornikiem? Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6407085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.04.2014 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Między kolektorami a zbiornikiem jakięś 8 m róznicy poziomu.To są dwa turboslary rurowe Makroterma.Na każdy zalecane jest 60l/h. Mam zainstalowane dwie sztuki więc wychodzi 2l/min Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6407196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.04.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Faktycznie gdzieś sączy się glikol. Dobij do 2 barów, wyłap na separatorze powietrze ustaw sobie na I bieg i obserwuj złązki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6407490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.04.2014 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Zlaczki.... latwo powiedzec. Przeciez z 90% rur lezy w scianach Mam nadzieje, ze to nie tam jest problem. Przy samym zbiorniku tez nic nie zauwazylem. No to ewentualnie na dachu mozna zerknac. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6407561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.04.2014 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Zlaczki.... latwo powiedzec. Przeciez z 90% rur lezy w scianach Fantom Ale mam nadzieję, że w ścianach nie masz żadnych złączek ani lutowań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6407589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.04.2014 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Hmmm. Złączek raczej nie, ale lutowania to nie jestem pewien. Jak dobrze pamiętam było wyciągane jednym kawałkiem. Ale może jakieś "nawiercenie" czy cośmogło się zdarzyć. Posuzkam najpierw na widocznych miejscach.A skąd wynika, że gdzieś jest neiszczelność ? Ile powinno być barów przy temp rzędu 30 st ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6407653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.04.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Ile powinno być barów przy temp rzędu 30 st ? Fantom Dobij do 2 barów i obserwuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6408956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.04.2014 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Sam chyba atego nie dam rady zrobic ? Musze jakis "hydraulikow" sciagnac ?Czy moge kupic jakis tani sprzet i zrobic to we wlasnym zakresie ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6409037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.04.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Sam chyba atego nie dam rady zrobic ? Musze jakis "hydraulikow" sciagnac ? Czy moge kupic jakis tani sprzet i zrobic to we wlasnym zakresie ? Fantom [Fantom, nie załamuj się takie rzeczy to mój wnusio robi z zamkniętymi oczkami, Ty tez dasz radę. Z boku grupy solarnej masz takie zaworki do napełniania, wystarczy podłączyć pompkę i wpompować wodę. Ale pewnie nie masz pompki. To niestety trzeba ja kupić. Pójdziesz do marketu lub sklepu ogrodniczego i kupisz opryskiwacz ogrodowy Ale koniecznie musi być to opryskiwacz 12 litrowy firmy MAROLEX, żaden inny. Następnie w sklepie hydraulicznym kupisz redukcję: 1/2" gwint zewnętrzny na 3/4" gwint wewnętrzny. do opryskiwacza nalejesz wody i najpierw zrobisz wstępnie ciśnienie w samej pompie następnie otworzysz zawór przy grupie, dopompujesz do 2 barów i po kłopocie. Pompa się tobie przyda i będzie to Cię kosztować co najmniej dwa razy mniej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6409278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 09.04.2014 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 (edytowane) Jaki dokladnei model ? Widze ze jest profession, profession plus (i ewentualnie titan). Wszystkie 12L. Fantom Edytowane 9 Kwietnia 2014 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6410328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 09.04.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Jaki dokladnei model ? Widze ze jest profession, profession plus (i ewentualnie titan). Wszystkie 12L. Fantomprofession Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6410394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.04.2014 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Ta redukcje mam kupic jako zwykla przejsciowke ? Czy bede potrzebowal jeszcze jakis kawal rury aby podlaczyc pompke przez ta redukcje do grupy ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6411274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.04.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Ta redukcje mam kupic jako zwykla przejsciowke ? Czy bede potrzebowal jeszcze jakis kawal rury aby podlaczyc pompke przez ta redukcje do grupy ? Fantom Tą "przejściówkę potrzebujesz po to aby podłączyć wężyk do grupy oczywiście po zdjęciu lancy opryskiwacza. Po odkręceniu lancy , nakrętka na wężu ma gwint pół cala i jest gwintem wewnętrznym, natomiast przy grupie jest podłączenie trzy czwarte jako gwint zewnętrzny. A więc potrzebujesz złączkę 1/2"GZ na 3/4"GW. Tą "redukcją" podłączysz bezpośrednio wężyk pompki do grupy. Gwinty uszczelnij pakułami Następnie nim otworzysz zawór przy grupie a będzie on prawdopodobnie na śrubokręt najpierw odkręcisz tłok pompy i nalejesz ok. połowy zawartości pompy (6l), zakręcisz szczelnie s powrotem tłok i wstępnie napompujesz pompę. Około 30 ruchów tłoka. Otworzysz zawór przy grupie i jednocześnie obserwuj jak zachowuje się manometr. Jeżeli nie wzrośnie ciśnienie to tak długo pompuj aż ciśnienie będzie ok. 2 bar. Jeżeli ciśnienie wzrośnie ponad dwa bary to na pompce jest taki mały zaworek bezpieczeństwa, wystarczy pociągnąć go do góry a wylatujące powietrze zniweluje ciśnienie do żądanej wartości. Jak już ustawisz te 2 bary to zamknij zawór przy grupie i obserwuj instalację, nie odkręcając wężyka od rury, może zostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6411438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.04.2014 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Jeszcze dwa pytanka :1) lepiej to robić "w nocy" gdy glikol w istalacji ma z 20 st, czy przy pelnym naslonecznieniu i goracym glikolu ?Wydaje mi sie, ze w drugiej wersji jest zadszy i lawiej bedzie nabic instaalcje ?2) Dobijac przy wlaczonej pompie czy wywlaczonej ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6413926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 14.04.2014 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 1. wieczorem2. wyłączonej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6415715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.04.2014 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Dzięki. Zrobiłem wszystko zgodnie ze wskazówkami. Nabiłem z aktualniego 0,8 (chyba zimniejszy glikol był) do 2,0 barów.Czekam co się będzie działo. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6416466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.04.2014 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Po lewej stronie, w grupie masz separator powietrza, nie zapomnij usuwać z niego powietrze w trakcie pracy instalacji.Powiadom o efektach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189079-co-mam-quotwalni%C4%99tequot-w-instalacji-solarnej/#findComment-6416971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
