szczukot 15.04.2014 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Hmm.Mam grupę mniej więcej taką :http://www.makroterm.pl/images/stories/Kolektory/pompa%20solarna.jpgGdzie tam jest separator powietrza ? Jak się go obsługuje ? Na obwodzie, mam założony osobny separator. Coś podobnego do tego :http://ogrzewanie.top100.net.pl//dane/full/bc50f2b153ab4c47b756c08d5366b96b.jpg Czy mam więc dwa separatory ? Jak się je obsługuje ? Byłem przekonany, że są automatyczne. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.04.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 A no faktycznie to drugie to separator, w jednodrogowych faktycznie chyba nie montują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.04.2014 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 To jakos musze ten separator obsluzyc ? Czy on automatycznie odpowietrza ? Musze poszukac manuala chyba. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.04.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 automatyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.04.2014 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Dziękiuję wszystkim za pomoc.JAk na razie ciągle utrzymują się te 2 bary.Zobaczymy co b ędzie jak pojawi się naprawdę wysoka temperatira. Czy zacznie gdzieś uciekać czy co.Przeglądnałem wszytsko na dachu i koło zbiornika - żadnych wycieków nie widzę. Te 2 bary zostawić czy docelowo powinno być inne ciśnienie ?I ciągle nei wiem, czemu słyszę jakby pompa dostawała czasami powietrza. Może ten separator coś nie działa ... Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.04.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 I ciągle nei wiem, czemu słyszę jakby pompa dostawała czasami powietrza. Może ten separator coś nie działa Widocznie jeszcze jest powietrze. Separator masz z automatycznym czy ręcznym wypuszczaniem powietrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.04.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 ...Separator masz z automatycznym czy ręcznym wypuszczaniem powietrza ? Po co to pytanie??? ... Na obwodzie, mam założony osobny separator. Coś podobnego do tego : http://ogrzewanie.top100.net.pl//dane/full/bc50f2b153ab4c47b756c08d5366b96b.jpg ... Fantom Mniej pić, dokładniej czytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.04.2014 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 No sprawdzilem dokladniej.Mam cos takiego : AA022-150/008 SOLARhttp://www.mzawadzki.pl/pdf/spirovent_KK.pdf Czyli automatyczny. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.04.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Mniej pić, dokładniej czytać Muszę Cię rozczarować, ale nie ma problemu z alkoholem, natomiast rzeczywiście tym razem nie doczytałem wcześniejszych postów. Skoro odpowietrznik jest automatyczny, to należy tylko czekać i czasem dobijać glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
