Czy warto kupić nóż termiczny do cięcia styropianu? Nigdy nie miałem takiego noża w ręku i nie wiem czy ułatwi to pracę ze styropianem, spowolni, przyśpieszy itd? Koszt ok. 100zł w necie.
Alternatywą zwykły, długi, ostry nóż, piła do drewna, brzeszczot itp, czyli narzędzia, które mam w garażu.
Styropianu mam do ułożenia około 70m3 na podłogach.
Na pewno mniej było by kuleczek styropianowych w okolicy...
Proszę o poradę :)
https://forum.murator.pl/topic/189132-ci%C4%99cie-styropianu-czy-warto-kupi%C4%87-n%C3%B3%C5%BC-termiczny/
Proszę o poradę :)
Szkoda kasy. Docinać będziesz ok. 10-15% płyt. Nóż, o który wspominasz, powinien sobie doskonale radzić.
odpuść sobie ten nóż, umordujesz się tylko
kup najtańszą maszynę do cięcia styro - jak masz kasę - potem odsprzedaj
jak nie masz, kup drut oporowy i zrób sobie sam, w necie masa filmików jak to wykonać
bez gilotyny jak trzeba z grubości ściąć to masakra
  • 1 year później...
Kupiłem kiedyś takie dziadostwo na alle...... za około "stówę" - lipa straszna, próbowałem ten nóż na XPS-ie i grafitowym....ach,,,,,,szkoda nerwów...NIE POLECAM!!! - może jakieś droższe firmowe są coś więcej warte:(
Kiedyś kupiłem przy okazji poprawek przy dociepleniu - przy odpowiednio grubym styropianie nawet nie było tragedii (bodaj 12 cm grubości). Później chciałem przeciąć panel od kasetonu i była masakra... Moim zdaniem narzędzie więc średnio przydatne i drugi raz bym go nie kupił
witam, czy dalej nie warto kupować noża termicznego do cięcia styropianu? Jakaś alternatywa?
To zależy do jakiego cięcia ten nóż miałby być użyty. Jeśli do układanie styro pod posadzkę to nie warto. Zwykłym nożem (długim, do chleba) tnie się całkiem spoko, nawet podcięcia pod rury i inne instalacje.
Nóż termiczny jest dość wymagający w obsłudze - tnie się nim wolno, trzeba wkładać sporo siły, trzeba utrzymywać stałą prędkość cięcia (żeby cięcie było równe) a co najistotniejsze - strasznie śmierdzi przy cięciu. Nie wyobrażam sobie cięcia inaczej niż na świeżym powietrzu.
Zaletą jest to, że (podobnie jak gilotyna) tworzy "skórkę" i styropian się nie kruszy.
Ja takiego noża używałem do cięcia styropianu po skosie (klocki do włożenia między krowie) i do takiego celu nadaje się idealnie.
Styrodur też pociął:
  • 3 years później...
Kilka lat minęło od tych postów. Może coś się zmieniło?
Na pewno będę potrzebował ciąć XPS o grubości 15cm na długości ok. 70m (możliwe nawet, że pod skosem). Potem także EPS na podłogi.
Co na dzień dzisiejszy będzie dobrym rozwiązaniem w kwocie do, powiedzmy, 200zł?
