darek2009 21.04.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Czy będzie różnica w kosztach ogrzewania domu jeżeli przy tym samym źródle ogrzewania (gaz z sieci) zastosuję tradycyjne grzejniki lub ogrzewanie podłogowe? Wszystko inne (ocieplenie, okna itp.) zostaje bez zmian. Wg projektu dom ma mieć zapotrzebowanie na ciepło 55kwh/m2 . Podaje Ek - to chyba ten parametr? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 21.04.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 powinna byc roznica - inne temp. zasilania, inaczej rozlozone grzanie, szczegolnie w okresach przejsciowych. (podloga z akumulacja, grzejniki to 15 min i cieplo w pokojach) dla podlogowki b. duze znaczenie ma izolacja pod domem, dla grzejnikow juz nieco mniejsze, choc nadal kilka cm. pod chudziak + fundament uznalbym za minimum. ale ile - tego raczej nikt nie jest w stanie tylko po wartosci 55/m2 podac tutaj jest za wiele innych czynnikow. izolacje, straty, wentylacja, zrodlo CO, zyski bytowe/sloneczne, itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6423849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.04.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 trzeba byłoby wybudowac dwa identyczne domy i porównać Wybór jednego lub drugiego systemu to nie kwestia kosztów eksploatacji, bo najprawdopodobniej róznice nie są znaczące. Bardziej chodzi o całą filozofie wybranego systemu budowania domu, tego, czego oczekuje się po ogrzewaniu. Wydaje się, że podłógówka jest droższa przy budowie od klasycznego systemu opartego na najtańszych grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6424667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.04.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 dochodzi sprawność kotła, w szczególności kondensacyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6424671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 21.04.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) trzeba byłoby wybudowac dwa identyczne domy i porównać Wybór jednego lub drugiego systemu to nie kwestia kosztów eksploatacji, bo najprawdopodobniej róznice nie są znaczące. Bardziej chodzi o całą filozofie wybranego systemu budowania domu, tego, czego oczekuje się po ogrzewaniu. Wydaje się, że podłógówka jest droższa przy budowie od klasycznego systemu opartego na najtańszych grzejnikach. Będzie będzie i to znaczna... zwłaszcza w kotle kondensacyjnym... podłogówkę grzejesz+- 28-34st a grzejniki 55-60st... podgrzej wode do tylu stopni i zobaczysz róznicę, Poza tym dochodzi jeszcze akumulacja.. podłogówka jest droższa w budowie ale tańsza w eksploatacji. Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez Piotrek42 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6424672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.04.2014 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Grzejniki możesz sobie skręcić, by słabiej grzały, a podłogówkę nie, przynajmniej nie w ten sam sposób, co grzejniki. Nagrzanie pomieszczenia grzejnikami też jest szybsze od nagrzania pomieszczenia podłogówką, która najpierw musi rozgrzac posadzkę - czyli piec grzeje do wyższej temp. ale krócej.Dlatego uważam, że trudno porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6424701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.04.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Tak jak Elfir napisał - grzejniki dużo szybciej reagują i łatwo zakręcić nieużywane pomieszczenia. Przy podłogówce trzeba zapamiętać ustawienia na zaworach albo spisać przepływy na pętlach co już jest upierdliwe. Alternatywą są termostaty w każdym pokoju i elektrozawory na każdej pętli, ale to kosztuje dużo więcej niż kondensat zaoszczędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6427687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.04.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Będzie będzie i to znaczna... zwłaszcza w kotle kondensacyjnym... podłogówkę grzejesz+- 28-34st a grzejniki 55-60st... podgrzej wode do tylu stopni i zobaczysz róznicę, Poza tym dochodzi jeszcze akumulacja.. podłogówka jest droższa w budowie ale tańsza w eksploatacji. Podłogówki raczej nikt nie montuje w starych domach. W nowych dobrze ocieplonych grzejnikami też już nie grzeje się po 60*C. Ja nie mam super ocieplonego domu (pasywnego) a w najzimniejszym miesiącu tej zimy z bufora puszczałem 55*C w kaloryfery jak potrzebowałem szybko nagrzać dom. Gdybym miał piec kondensacyjny z całodobowym podtrzymaniem na piecu temperatury przez 90% sezonu grzewczego oscylowałyby u mnie w zakresie 35-40*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6427689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.04.2014 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Na korzyść podłogowki -niska temperatura zasilania pozwala podnieść sprawność kotła (ale to raptem 1-2 % w stosunku do grzejników).-podniesienie komfortu przy niższej temperaturze w pomieszczeniu .Można obniżyć temperaturę o np 1 stopień ( a tu kilka procent oszczędności 3%).wady trudna regulacja grzeje czy trzeba czy nie trzeba.Ale jak cały czas trzeba to niema problemu.Większa ucieczka ciepłą przez podłogę na gruncie( zależy od izolacji)Nie wszystko można położyć na podłodze (deski sosnowe -raczej nie) grzejnikzaletyszybka regulacji temperatury w pomieszczeniu.niski koszt wykonania Generalnie koszty eksploatacji minimalnie na korzyść podłogówki ,Ale zależy od sposobu użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CooleRek 25.04.2014 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Witam U mnie w domu jest podłogówka i grzejniki w proporcjach 40 - 60, na podłodze 20 cm styro. Przy podłogówce płytki ceramiczne, a tam gdzie grzejniki drzewo, różnica w komforcie przy ogrzewaniu nieodczuwalna, poza sezonem grzewczym wiadomo lepiej na parkiecie. Koszt grzania podobne przy temp zasilania podłoga 32-38, grzejniki 40-45, raz było na 50 ale było -28 na zewnatrz. Coraz częściej myślę nad klimakonwektorami, ale nie znam nikogo kto by takowe użytkował, a foldery reklamowe to wiadomo.... Nie zmienia to faktu, ale i tak są interesujące tylko ta niedorzeczna cena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 25.04.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Jeśli chodzi o koszty eksploatacji, to na pewno na korzyść podłogówki. polecam!! Bo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.04.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Jeśli chodzi o koszty eksploatacji, to na pewno na korzyść podłogówki. polecam!!Pod warunkiem, że podłoga jest izolowana ! Co u nas jest rzadkością - Zdarza się nawet tylko symboliczne 20 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 25.04.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Z autopsji. 60/40% - podłogówka/grzejników. Kocioł ustawiony na 45 st.C. Maksymalna temperatura na wejściu w podłogówkę 33 st. przy największych mrozach, wyjście 29 - 30 st. Maksymalna wejścia na grzejniki 45 st i taka sama do zasobnika CWU. Zainstalowany mieszacz. Układ pracuje w największe mrozy w zasadzie na krzywej 40/30, a więc z najwyższą sprawnością. W domu 23 st. C. Grzejniki może i najpiękniejsze nie są. Tam gdzie je widać przyzwyczajenie pozwala nie zauważać. Sypialnia 18 st. Gdy zachodzi konieczność podniesienia temperatury , wystarczy góra 15 min. Podobnie w gabinecie, czy pokoju gościnnym. Czy bym coś zmienił? Chyba nie. Komfort cieplejszej podłogi w sezonie grzewczym przy podłogówce oraz zimnej latem nie do zastąpienia. Podłoga z drewna to jednak podłoga z drewna - jednocześnie w miarę neutralna pod względem odbioru ciepła przez bosą stopę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 25.04.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 dla mnie 30cm to przerost formy nad treścią. Temperatura gruntu pod domem to około14C, piasek jest również izolatorem (50 cm suchego piachu to 5-7 cm styropianu), ciepło rozchodzi się w górę. Zyski z takiej izolacji do kosztów są żadne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.04.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Jak jeszcze piwnica pod domem, to 20cm styropianu niepotrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.04.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 dla mnie 30cm to przerost formy nad treścią. Temperatura gruntu pod domem to około14C, piasek jest również izolatorem (50 cm suchego piachu to 5-7 cm styropianu), ciepło rozchodzi się w górę. Zyski z takiej izolacji do kosztów są żadne. W domach izolowanych to +3 do +5 st. 30 cm to minimum izolacji i to z lat 90-tych Może zacytuję tu audytora nr 1 KAPE Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem. Dr. Ludomir Duda Nie ma cieńszych izolacji http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Grdetsjlv/Tjlisolerahemma/ poza tym, są jeszcze tacy co ławy w ogóle nie izolują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.04.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Jak jeszcze piwnica pod domem, to 20cm styropianu niepotrzebne Dałbym 40cm - to zawsze radiator w gruncie głebiej zakopany - coś jak garnek z wrzątkiem a wodzie - im głębiej tym szybciej oddaje ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.04.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Czyli jak piwnica, to jeszcze więcej styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.04.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 dla mnie 30cm to przerost formy nad treścią. Temperatura gruntu pod domem to około14C, piasek jest również izolatorem (50 cm suchego piachu to 5-7 cm styropianu), ciepło rozchodzi się w górę. Zyski z takiej izolacji do kosztów są żadne. U mnie pod wylewką w piwnicy nie ma styropianu. Nawet bez żadnego ogrzewania, w zimie temperatura w piwnicy nie che spaść poniżej 14st. Teraz mam takie malutkie grzejniczki pracujące na parametrach podłogówki i jest optymalne dla piwnicy 18st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.04.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 U mnie pod wylewką w piwnicy nie ma styropianu. Nawet bez żadnego ogrzewania, w zimie temperatura w piwnicy nie che spaść poniżej 14st. Teraz mam takie malutkie grzejniczki pracujące na parametrach podłogówki i jest optymalne dla piwnicy 18st. Dom izolowany zużywa do 30kWh/m2 rocznie... ale za kilka lat http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/gospodarka/5084-budownictwo-zeroenergetyczne-bedzie-trudne-do-wprowadzenia i u nas wejdzie to co za rok w Norwegii za dwa lata w Szwajcarii itd. jak potem zaizolować dom? Człowiek ma tylko 0.8% kontaktu z gruntem, dom 20% powierzchni bryły. Wyjdźmy sobie w zimowy poranek (grunt 0 stC powietrze -5st. ) bez butów a w futrze do ziemi i futrzanej czapie ! Ja wolałbym w dobrych suchych butach i nawet cienkim wdzianku. Nie da się zbudować domu izolowanego tylko na 20 cm styropianu. Polecam podręcznik "Eps i grund och mark" - dużo obrazków warto przejrzeć w googlach pdf! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189511-kaloryfery-vs-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach-eksploatacji/#findComment-6428737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
