Zamierzam położyć na taras nad garażem jako ostateczną warstwę posadzkę żywiczną poliuretanową. Wyczytałem, że te posadzki nadają się na zewnątrz, są odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Czy macie jakieś doświadczenia z tego typu posadzkami i jakie firmy, produkty polecacie?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/189663-%C5%BCywica-poliuretanowa-na-taras-nad-gara%C5%BCem/
  • 4 weeks później...
Mnie również interesuje ten temat, ale jak widać mało informacji...
Mam do wykonania ok 50 tarasu nad garażem - na początku myślałem o płytkach, ale się zniechęciłem czytając o problemach, potem nastawiłem się na drewno (oczywiście jakieś uszczelnienie pod spodem, tylko jakie? szlam?), a ostatnio wybierając tynk na zewnątrz zainteresowałem się żywicą poliuretanową. Mówię tu o systemie Caparol składający się po kolei z :
CapaSol LF Konzentrat - grunt
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel - farba
Disbothan 446 PU-Klarschicht – bezbarwna powłoka poliuretanowa
Problem w tym, że Caparol słabo to opisuje i skupia się głównie na posadzkach przemysłowych. W związku z tym mam wątpliwości czy to byłby najlepszy wybór..
Co do ceny (sam materiał) byłem zaskoczony zaproponowaną ceną ok 50-60zł/m2, choć teraz jak się zastanawiam to nie jestem pewien czy to jest cena za wszystkie 3 warstwy, czy tylko za warstwę wierzchnią.
Rozważane drewno (typu modrzew) kalkuluję na ok 200zł/m2. Płytki - 50-100zł/m2.
Ciekaw jestem opinii osób posiadających posadzkę z żywicy poliuretanowej, jak długo, jaki producent, koszty.
pozdrawiam,
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/189663-%C5%BCywica-poliuretanowa-na-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-6459707
  • 7 years później...
Podbijam temat. Też jestem ciekaw opinii osób posiadających posadzkę z żywicy, a nie tylko opinii wykonawców. Jak taka posadzka wygląda po kilku latach użytkowania? Nie "odkleja się" od podłoża? Nie łuszczy?
https://forum.murator.pl/topic/189663-%C5%BCywica-poliuretanowa-na-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7975077
Też nie spotkałem się z użytkownikiem posadzki z utwardzanej żywicy np. systemu Sika. Ktoś może się podzielić doświadczeniem dot. ceny i użytkowania po roku/kilku latach?
https://forum.murator.pl/topic/189663-%C5%BCywica-poliuretanowa-na-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7975314
  • 6 months później...
Dzień dobry
Własnie jestem w trakcie układania żywicy poliuretanowej na tarasie. Taras 30 m2,, poprzednio przez lat kilkanaście były płytki, które usunąłem. Wylałem na stary beton wylewkę wyrównującą 10 mm i czekam na jej wyschnięcie. Zakupiłem system Weber.dry balkon. Aby położyć grunt posadzka musi uzyskać wilgotność nie większą niż 7%. I z tym jest kłopot największy. Posadzka w słońcu ma 4%, pod wieczór 15%, i tak już od tygodnia. Największym problemem jest uzyskać cztery słoneczne dni do wykonania całości. Czy ktoś z czytających ma jakieś doświadczenie w tym zakresie?
loborom
https://forum.murator.pl/topic/189663-%C5%BCywica-poliuretanowa-na-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-8013375
Same negatywne doświadczania mam, zwykle wymiana na wentylowany taras z płytką na podstawce po max kilku latach. Nie mowie ze nie da się robić dobrze i na lata, ale będzie drogo, bo to grunt hydroizolacja i warstwy zamykające. Poza tym na większej powierzchnia zawsze będą kałuże.
Po tej stronie Odry żywice kladzie się z wałka na grubość farby i oczekuje się ze będzie odporna na wodę i mróz a przy grubości 0,5 mm - nie będzie. Nie wspominając o podłożu, czasem te "wylewki" są tak słabe ze odrywają się z żywicą.
No i wygląda jak gumolit - ale to tylko moja subiektywna opinia
Edytowane przez irtherm
https://forum.murator.pl/topic/189663-%C5%BCywica-poliuretanowa-na-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-8013946
Dzień dobry
Wygląda na to, że beton tarasu nie jest zabezpieczony hydroizolacją i podciąga kapilarnie wilgoć z gruntu.
Jak pisze irtherm, pod żywicę musi być solidne podłoże, beton wysokiej klasy, solidny bez spękań oraz zabezpieczony hydroizolacją. Inaczej powłoka będzie się odspajać.
https://forum.murator.pl/topic/189663-%C5%BCywica-poliuretanowa-na-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-8013954
A gdzie profile okapowe ? :) Przydałyby się tez dylatacje przy większych powierzchniach. Też myślałem o "żywicach" ale:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378584-Naprawa-posadzki-tarasu-i-wyb%C3%B3r-pokrycia&p=8144083#post8144083
Laborom jak u Ciebie z pracami ? Użyłeś w końcu Weber.dry balkon ?? Produkt wygląda i opisany jest bardzo dokładnie !
Edytowane przez marineromarinero
https://forum.murator.pl/topic/189663-%C5%BCywica-poliuretanowa-na-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-8014136
