Witam, zwracam się z prośbą o pomoc w sprawie odparzonego (?) tynku zewnętrznego. Dom był ocieplony styropianem i otynkowany ok 12 lat temu i niestety wygląda to tak jak na zdjęciach.
Czy jest szansa na renowację/ odnowienie/ zatuszowanie tego? Na reklamację niestety juz za późno (spraw przegapiona, dom był wynajmowany...)
Znajomy budowlaniec stwierdził że styropian najprawdopodobniej był nieodleżany i stąd po paru latach stało się to co się stało. Nie jestem specem żeby
stwierdzić czy tak było, natomiast teraz to trzeba jakoś zakryć, tylko jak? Ma ktoś jakiś pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/
Ewentualnie jeszcze można by wstrzelić tam piankę (CT 84 lub tytan eos)ale z drugiej strony, jak podłoże jest zabrudzone, to będzie to bez sensu.
Chociaż z 2 strony, to chyba zabrnąłem za daleko - weź jakiegoś fachowca, obejrzy, zdejmie kawałek styro jeśli trzeba i będzie wiadomo co i jak...
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/#findComment-6436441
Zastanawiam się nad czymś co można by położyć na ten tynk i to zamaskować, bo robienie drugi raz ocieplenia i tynkowanie tego domu to zabójstwo finansowe i nie wchodzi w rachubę. Kwestia co można położyć na tynk akrylowy żeby to tak nie wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/#findComment-6436918
Jak chcesz coś na to kłaść, to tak jak byś brał tabletkę na ból zęba, na chwilę pomoże....
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/#findComment-6436923
Możliwe, ale na razie szukamy najmniej bolesnego finansowo rozwiązania. To jest b.duży dom, powierzchni do tynkowania są hektary więc mówimy o naprawdę dużych pieniądzach, które już raz zostały wydane. Jeśliby to miało kosztować 10 tyś zł to nie byloby problemu, ale to bedzie kilka razy tyle więc już przestaje to być błahostką. Ktoś zrobił błąd, myśmy tego nie wychwycili, bo nie użytkowaliśmy tego domu (a Ci co go użytkowali mieli to w.....), bo gdyby to było wychwycone w odpowiednim momencie to reklamacja byłaby złożona i sprawa potoczyłaby się inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/#findComment-6436925
Na mój parszywy gust wygląda to jakby ktoś sfuszerował układanie styropianu, i w chwili obecnej trzyma się on na rozjeżdżającej się siatce. To nie wina odparzenia, wtedy nie szło by po linii styro ale w różnych kierunkach. Mogą być w sumie trzy przyczyny:
1. Styropian z jakiegoś powodu odkleił się od ściany (brak kołków, mało kleju, słaby klej (lub za szybko wysechł), dostała się tam woda, myszy
2. Siatka była kiepsko przyklejona i to ona się odkleja od styropiany, co wychodzi na tynku jako jej odspajanie się i rozjeżdżanie
3. Połączenie 1 i 2 - czyli odspojenie się styro od ściany spowodowało że siatka nie wytrzymuje nacisku...
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/#findComment-6437517
Niemozliwe zeby sie skurczyl akurat na laczeniach plyt. Gdyby to byl problem tynku - rysy bylyby nieregularne. Zerwij do golej sciany kawalek i znajdziesz przyczyne.
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/#findComment-6455771
Tynk obmacany, nic nie odchodzi od ściany. Siatka i styropian sztywne i nieruchome, nic się nie odkleja, nie "klawiszuje". Wygląda to jakby tylko tynk się "skurczył".
Niemożliwe.
Zrób jak pisze Fighter: zerwij "do gołego" kawałek..
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/#findComment-6455919
Na 100 % siatki nie było lub też jakaś kiepska.a styropian zamiast po obwodzie to klejony był plackami do ściany.
Siatka nie pozwoliła by na takie pęknięcia na połączeniu płyt styropianu
Nie wiadomo też czy było w ogóle kołkowanie czy też kołki dawali zamiast na łączeniach to w środku płyty.
Jedynym logicznym sposobem jest sprawdzenie poprzez odsłonięcie jednej czy dwóch płyt a potem dobra siatka powyżej 165g/m i klej
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/#findComment-6456026
siatka jest, ale moze bez zakladow, Albo jakis tani chinczyk, ktory w palcach sie w tym momencie rozpada.
Rób odkrywke. Inaczej nie dojdzies o co chodzi.
I po kolei: odstukaj klej, wyciagnij kawalek siatki "zmiel" ja w palcach - jak sie rozpadnie - masz przyczyne. Sprawdz czy na polaczeniach ona jest... czy jest ciagla, czy sa zaklady.
Wreszcie zerwij 2-3 plyty i zobacz jak to wyglada od spodu. Bo to nie jest wina tynku.
https://forum.murator.pl/topic/189809-odparzony-tynk/#findComment-6456341
