Niedługo zaczynam budowę. Jest taki pomysł żeby parter zrobić z ceramiki a poddasze z gazobetonu ponieważ lepiej się docina np. na szczyty czy na słupki w ściance kolankowej. Uważacie że to dobry pomysł czy kiepski? Wiem, porozmawiam z architektem i kierownikiem budowy, ale chcę się dowiedzieć czy ktoś praktykował takie rozwiązanie i jakie są plus i minusy?
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/
Gość Arturo72
Zrób wszystko w BK i po kłopocie.
Ceramika to dla mnie najgorszy materiał do budowy,czemu,nie chcę mi się po raz setny pisać,na forum znajdziesz.
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6436751
Do mieszania nie ma przeciwwskazań.
Niedawno robili obok mnie stację paliw i cały budynek jest z BK, za wyjątkiem przylegającej do stacji myjni, którą zrobiono jednak z ceramiki.
Pewnie zakładają różnice w odporności na stałe narażenie na wodę.
Ale na poddaszu nie będziesz miał myjni :)
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6438048
A nie spotkałeś się z pękaniem betonu komórkowego np. w narożach okien?
a nie spotkałeś się z pękaniem wylewek, stropów, płytek gresowych itp.? to nie zawsze kwestia materiału a często też technologii wykonania, nie można tak uogólniać, ceramika też potrafi być krucha itd.
moja chałupka będzie na 100% z betonu komórkowego jako materiał ścian
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6439758
Beton komórkowy jest napewno słabszym materiałem niż ceramika, dlatego też spoiny poziome np. pod oknami należy zazbroić. Powinieneś o tym słyszeć. Jest nawet specjalne zbrojenie systemowe służące do tego celu.
Edytowane przez Gregory67
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6447197
ale ja nie napisałem że nie słyszałem :), jeśli ktoś ma ochotę buduje z ceramiki bądź silki, mi z kilku powodów bardziej odpowiada beton komórkowy z zaprawą klejową, aczkolwiek mógłbym się tez uprzeć przy ceramice na piankę,ale wybrałem BK, w każdym razie będę to robił we własnym zakresie bez ekipy
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6448064
Jare32
Ja nie twierdzę że beton komórkowy jest gorszy od ceramiki. Ceramika ma swoje wady i zalety tak samo beton komórkowy.
właśnie dlatego każdy powinien samemu podejmować decyzje w oparciu o wiedze, architekta, opinie itp. nigdy nie uda się dogodzić wszystkim
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6448632
Porotherm też docina się stosunkowo łatwo... Moim zdaniem jest jedno przeciwwskazanie do mieszania materiałów. Ja uważam, że dom lepiej budować w jednej, spójnej technologii. Oprócz tego, że tak będzie prawdopodobnie taniej, to jest po prostu łatwiej pracować. Jeden system od początku do końca pozwala sensownie zaplanować pracę i plac budowy. Różnice między ceramiką a BK są znaczne - szczególnie jeśli porotherm będzie na zaprawę, a beton na klej.
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6449630
"Ja uważam, że dom lepiej budować w jednej, spójnej technologii." z tym się zgodzę...
"Różnice między ceramiką a BK są znaczne" tu sam nie wiem, oczywiście są ale ja podchodzę z punktu widzenia użytkownika (wykonawcy) a nie składu materiału, poroterm można na piankę
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6449942
Z punktu widzenia użytkownika korzystniej jest posiadać dom z ceramiki :) Beton komórkowy będzie miał znacznie gorszą izolację akustyczną i paroprzepuszczalność niż ceramika. Izolacja termiczna nie ma wpływu na codzienny komfort użytkowania domu - poza tym jeśli założymy, że dom będzie ocieplany to izolacja termiczna samego materiału nie ma większego znaczenia. Ja mieszkałem kilka lat w domu z bloczków, a od niedawna w moim własnym z ceramiki i uważam, że teraz mieszka się zdecydowanie lepiej - mam na myśli właśnie wytłumienie wnętrza i brak problemów z wilgocią w domu.
Jeszcze dodam, że dom pustaków ceramicznych buduje się łatwiej samodzielnie niż z BK. Tu też mam porównanie, bo uczestniczyłem w dwóch budowach i wiem co to znaczy docinka bloczków, żeby równać kolejne warstwy muru... Urobiliśmy się dwa razy więcej przy bloczkach niż pustakach!
Edytowane przez pollo_loco
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6462901
no to pojechałeś... w czym łatwiej z ceramiki? w docinkach? zakładając ze oba systemy są na cienka spoinę czyli w przypadku betonu komórkowego klej a w przypadku ceramiki zaprawa cienko-spoinowa bądź pianka tu w zasadzie to samo, ale docinanie ? to raz...a teraz idąc naprzód instalacje, w czym lepiej ?:) za wilgoć odpowiada wentylacja, a ja uważam tylko i wyłącznie mechaniczną z odzyskiem, żadnych grawitacyjnych...akustyka, pewnie tak ale ja nie będę miał w domu studia audio, pozostaje tylko paro przepuszczalność...dodając wytrzymałość itp. na domek ? toż to nie wieżowiec
https://forum.murator.pl/topic/189827-parter-gt-ceramika-poddasze-gt-gazobeton/#findComment-6463594
