Ale mam pytanie jakie to drzewka i krzaki masz na myśli - owocowe czy iglaki - bo może znalazłaby się rada.
Takie co maja wyrosnac i zaslonic plot, a teraz sa male jeszcze (sadzone w tym i zeszlym roku) - jakies tuje, sky rockety, berberys tez jest i swierk z sosna... takie poplatanie z pomieszaniem :wink:
na bezwietrzna pogode, to liczyc nie mam co raczej...
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1270164
  • Odpowiedzi 302
Nie chcę abyś popalił rośliny - jak piszesz iglaki.
Gruba warstwa kory też zdusi trawę. Możesz zastosować też czarną folię lub włoknine. Okryć te miejsca gdzie mają paść trawy. W przypadku czarnej włókniny może leżeć 2-3 lata (folia tylko czasowo). Korę możesz nasypać na włókninę.
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1270179
A potem trzeba by wyciagnac ta wloknine spod kory ?
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1270218
Ja zrobilem tak,wzialem duza sklejke zeby oslonic iglaki itp.
i wtedy delikatnie pryskalem roundopem na min.srednicy dyszy...oczywiscie dzien bezwietrzny...
Pozniej obsypalem kora a to co zostalo i wyroslo to juz widzisz i mozna szybko zniszczyc bo to raczej pojedyncze sztuki...
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1270219
A jak dlugo po spryskaniu "powinno" byc bezwietrznie ?
az wyschnie ? w te upaly to raczej chwila...
Bo rozumiem, ze problemem jest nie samo umiejetne rozpylenie preparatu na to co chcemy, a nie na to co nie chcemy :wink: , lecz to, ze pozniej z wiatrem samo moze sie "przeniesc" na rosliny ?
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1270238
Włóknina nie powinna zbyt długo leżeć - degradacja gleby.
Możesz też tak zrobić jak proponuje Marek - choć zawsze to ryzykowne 8) i trzeba okryć dośc dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1270241
Można też zrobić w sposób bardziej ekologiczny ,czyli bez chemii.
Wystarczy całą przestrzeń wokół krzaczków wyścielić stosunkowo grubą warstwą skoszonej trawy.
Rosnąca pod spodem trawa zginie na bank,a rozkładająca sie trawa użyźni glebe.
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1270569
Gregor winno byc bezwietrznie wlasnie podczas oprysku zeby czasem cos nie poszlo na inne rosliny,bo wtedy kaplica i nie ma zmiluj sie...
Daniel twoje info odnosnie skoszonej trawy pod rosliny i drzewka interesujaca... tzn ze moge zamiast do pseudo kompostownika podsypywac iglaki lub swierki i sosny?
A inne rosliny tam gdzie duzo trawy,ktorej nie chcemy zeby tam rosla?
Czy moge skoszona trawa podsypywac podloze dzikiej rozy Rugosy,
zeby w efekcie niechciana trawa znikla a ziemia wokol sie uzyznila?
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1270825
Marku metoda Daniela ma pewne zalety ale.......... Z fitopatoologicznego punktu widzenia nie jest polecana. Ponieważ może powstać warstwa gnijącej płynnej masy organicznej, i powstaną warunki beztlenowe wokół rośliny. Choć przy pogodzie tego lata jest to bardzo mało prawdopodobne.
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1271200
Widziałem w sklepie Roundup gotowy do użytku (rozcieńczony) z takim spryskiwaczem z lejkiem, do miejscowego zwalczania chwastów. Zakrywa się chwasta (albo kawałem trawy) tym lejkiem i psika. Wiatr nic nie zwieje.
Nie testowałem...
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1271517
nie po a wzdłuż. jak mówię trochę to zajęło
o matko... czepiac sie bedziemy slowek ? http://www.bmw-klub.pl/forum/images/smiles/bit-duh.gif
jak mowilem - len jestem i ponad 100 metrowego paska PRZY ogrodzeniu pielic mi sie nie chce...
https://forum.murator.pl/topic/18989-roundup-randap-mity-i-fakty/page/3/#findComment-1271788
