Ostatnio ktoś mi powiedział , że według nowych wymaganych norm energooszczędności wentylacja mechaniczna jest obowiązkowa. Powiedział mi to znajomy, który również buduje dom. Podobno tak twierdzi jego projektant. Czy to prawda ? Słyszeliście coś o tym?
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/
Jeszcze nie, ale za kilka lat, dla budowanych wtedy domow tak będzie.
Ale budujac dom warto o wentylacji mechanicznej pomysleć - dla komfortu i obniżenia rachunków za ogrzewania.
Na etapie projektowania mozna zrezygnować z niepotrzebnych wtedy ciagów wentylacji grawitacyjnej, przejśc przez dach i dzieki temu oszczedzic trochę srodków na WM
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6445369
1- Norma - to 50m3/h łazienki i 30m3/h kuchnia - przyjmijmy 2 łazienki i kuchnię - to 130m3/h
Czy można zapewnić stałą wentylację 130m3/h inaczej jak mechanicznie?
- nie jest to możliwe
2- koszt inwestycji
Pionowe kanały do wentylacji i nawiewniki w oknach nie dość, że nie zapewnią stałego strumienia to są droższe od najtańszych przyzwoitych wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła
3- kWh.... Ogrzanie 130m3/h powietrza z 0 st.C do 20 st.C to 1 kWh - 170 dni x 24 x 1kWh = 4080 kWh - można z tego odzyskać 70-90%
W związku z powyższym jaki jest sens robienia niestabilnej i nie ciągłej wentylacji za większe pieniądze, tylko po to, by było gorzej i drożej???
m
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6446383
chyba, że ktoś ma piec na paliwo stałe
jak ma piec i piecze w nim chleb, to może wentylacją ładnie zapach świeżego chlebka rozprowadzić po wszystkich pomieszczeniach - czyli też potrzebna :)
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447032
Ten ktoś sie myli, wm jeszcze nie jest obowiązkowa, ale to kwestia czasu.
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447050
witam
kocioł na paliwo stałe nie wyklucza wentylacji mechanicznej
pozdrawiam
jak chcesz wentylowac pomieszczenie z piecem z otwartą komora spalania za pomocą WM?
Chyba, ze zakładasz wybudowanie kotłowni jako odrębnej konstrukcji, zamkniętęj szczelnymi drzwiami od strony domu?
Ale wówczas jaki sens ma dublowanie systemów wentylacyjnych w jednym budynku?
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447169
Kocioł na paliwa stałe zazwyczaj stoi w tzw kotłowni, lub innym pomieszczeniu technicznym - rzadko w salonie:) To oznacza, że w tym pomieszczeniu musi być wentylacja grawitacyjna. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań by w reszcie domu była mechaniczna.
Kotłownia wręcz powinna być zamknięta szczelnymi - ognioodpornymi drzwiami, a kominy systemowe do paliw stałych przeważnie są już wyposażone w ciąg wentylacyjny - jeśli nie co za problem go dołożyć skoro i tak konieczny jest komin.
Edytowane przez map78
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447172
czyli polecasz dublowanie systemów wentylacyjnych w małym domku :)
Drzwi ognioodporne to nie to samo co drzwi szczelne dla powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447201
Nie:no: Nie polecam, a wręcz odradzam w ogóle kotły na paliwa stałe, a tym bardziej w małych domach. Natomiast wentylację mechaniczną a i owszem:yes:
A nawet gdyby już takowy zainstalować w małym domu to nie uważam tego za dublowanie, bo w kotłowni i tak musi być osobny ciąg wentylacyjny, więc dla reszty domu tak czy tak trzeba by wybudować jakiś inny komin WG, a skoro tak to czemu nie WM:confused:
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447234
witam
cóż złego w dublowaniu wentylacji
jeżeli ktoś chce - jest "zmuszony" do posiadania kotła na paliwo stałe - wentylacja grawitacyjna w kotłowni to wymóg - konieczność
nie przeszkadza to cieszyć się świeżym powietrzem w pomieszczeniach mieszkalnych, które można pozyskać tylko dzięki wentylacji mechanicznej
rekuperacji to dodatkowy bonus
poza tym wentylacja grawitacyjna czasami działa, a czasami nie - w domach z wentylacją mechaniczną - najczęściej jak się do niego wchodzi to najpierw uderza wchodzącego zapach- zaduch
przy działającej wentylacji mechanicznej tego "efektu" niema
osobiście sam nie mam i nie chciałbym mieć kotłowni na paliwo stałe
znam wielu klientów, którzy mają wentylację mechaniczną i kocioł na pelety lub węgiel - to ich wybór
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447301
witam
napisałem powyżej prawie to samo co ty:)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447302
Ja nie mam w kotłowni gazowej wentylacji grawitacyjnej i komina, więc nie dubluję systemów wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447335
Nieekonomicznośc rozwiązań
witam
rozumiem, że jak wentylacja grawitacyjna - mimo, że czasami działa, a czasami nie działa - to najważniejsze, że jest ekonomiczna?
wg mnie :no:
są różne priorytety
dala mnie działająca wentylacja, czyste powietrze w mieszkaniu - bezcenna
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447350
Gaz to nie jest paliwo stałe:no:
Gdybyś miała ekogroszka, peleta, itp to musiałabyś mieć zarówno komin jak i WG.
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447356
witam
wg mnie :no:
są różne priorytety
pozdrawiam
Teraz ja chciałem napisać dokładnie to samo co Ty:D
Dodam jeszcze dla koleżanki Elfir, że takie kwestie jak komfort, zdrowie, itp trudno traktować jest w aspektach ekonomicznych.
Ja np wymieniłem kocioł ekogroszkowy na pompę ciepła - z ekonomicznego punktu widzenia bez sensu, a jakoś tak dobrze mi z tym i jakość życia we własnym domu bardzo mi się podniosła - to są sprawy które ciężko jednoznacznie ubrać w ramy ekonomii:)
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447363
witam
wg mnie :no:
są różne priorytety
Nie rozumiesz :(
Robienie w jednym małym domku dwóch rozwiązań wentylacyjnych jest tylko podrażaniem sobie kosztów budowy.
https://forum.murator.pl/topic/190038-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6447420
