Bruxenka 13.05.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Witam, wynajęłam nowe mieszkanie w dobrym stanie poza łazienką. Aktualnie zerwałam winylowe tapety ze ścian (będę je równać i malować farbą lateksową) ale zaskoczyło mnie to co znalazłam pod tapetą na wannie. Wanna jest wstawiona idealnie w 3 ściany (tam są kafelki) a z przodu ma jedynie przykręconą drewnianą deske (śliska). Spodziewałam się tam raczej jakieś płyty gipsowo kartonowej i mam problem. Czy w ogole da się na taką powierzchnię przykleić kawelki? Zależy mi na nich albo na czymś co można myć domestosem. W końcu to łazienka Będę wdzięczna za wszystkie rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 14.05.2014 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 ...deska do wywalenia , wstaw podwójnie płytę G-K i na to płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6449292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 14.05.2014 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 (edytowane) Sa dwie opcje. Wycinasz ta drewniana deskę i zabudowujesz GK i na to płytki - opcja pewna że nic nie wypracuje.Opcja druga bardziej ryzykowna bo drewienko nawet ulezane lubi zawsze troche ,,popracować,, w ramach zmiennych warunków wilgotnościowych czego efektrm moze byc spękanie fugi albo nawet odspojenie okładziny,więc na deske nakładasz grunt do trudnych powierzchni który tworzy warstwę zczepną np. Atlas Gruntoplast,najlepiej zostawić go do stwardnienia nawet 4-5 dni ,bo z praktyki wiem ze po 1-3 dniach nie jest on jeszcze w pełni mocny.potem izoslacja jakas w płynie aczkolwiek ten grunt jest juz włascicwie nieprzeprzczalny dla wilgoci nałozony 2 razy...i na to płytki,na klej elastyczny np.Mapei P9...i wsio.Reasumujac wybrał bym zabudowe GK bo na czoło wanny to raptem jakas godzina-dwie roboty a potem pewna powierzchnia z która praktycznie nie musisz nic robić...no i technologicznie da się to wykonac razem z polozeniem płytek w jeden dzień.pozdrawiam Edytowane 14 Maja 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6449306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bruxenka 14.05.2014 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 ...deska do wywalenia , wstaw podwójnie płytę G-K i na to płytki Pytanie czy sobie poradzę, w życiu tego nie robiłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6449724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bruxenka 14.05.2014 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Sa dwie opcje. Wycinasz ta drewniana deskę i zabudowujesz GK i na to płytki - opcja pewna że nic nie wypracuje. Opcja druga bardziej ryzykowna bo drewienko nawet ulezane lubi zawsze troche ,,popracować,, w ramach zmiennych warunków wilgotnościowych czego efektrm moze byc spękanie fugi albo nawet odspojenie okładziny,więc na deske nakładasz grunt do trudnych powierzchni który tworzy warstwę zczepną np. Atlas Gruntoplast,najlepiej zostawić go do stwardnienia nawet 4-5 dni ,bo z praktyki wiem ze po 1-3 dniach nie jest on jeszcze w pełni mocny.potem izoslacja jakas w płynie aczkolwiek ten grunt jest juz włascicwie nieprzeprzczalny dla wilgoci nałozony 2 razy...i na to płytki,na klej elastyczny np.Mapei P9...i wsio. Reasumujac wybrał bym zabudowe GK bo na czoło wanny to raptem jakas godzina-dwie roboty a potem pewna powierzchnia z która praktycznie nie musisz nic robić...no i technologicznie da się to wykonac razem z polozeniem płytek w jeden dzień. pozdrawiam Ale chyba faktycznie płyta gk będzie lepsza. Ide czytać jak to zrobić Czy płyte gk nalezy także zagruntować czy tylko klej i bajabongo lece z kafelkami ? I jak połączyć dwie płyty czy może wystarczy tylko jedna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6449729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 14.05.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Wstaw dwie, po prostu je skręć ze sobą wkrętami do płyt GK. Kup płyty o zwiększonej odporności na wilgoć, bodajże zielone. Potem je przemaluj folią w płynie. Na takie podłoże dałem na klej elastyczny płytki z cegły i ładnie trzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6449796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 14.05.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 (edytowane) front247 Opcja druga bardziej ryzykowna bo drewienko nawet ulezane lubi zawsze troche ,,popracować,, w ramach zmiennych warunków wilgotnościowych czego efektrm moze byc spękanie fugi albo nawet odspojenie okładziny,więc na deske nakładasz grunt do trudnych powierzchni który tworzy warstwę zczepną np. Atlas Gruntoplast,najlepiej zostawić go do stwardnienia nawet 4-5 dni ,bo z praktyki wiem ze po 1-3 dniach nie jest on jeszcze w pełni mocny.potem izoslacja jakas w płynie aczkolwiek ten grunt jest juz włascicwie nieprzeprzczalny dla wilgoci nałozony 2 razy...i na to płytki,na klej elastyczny np.Mapei P9...i wsio. to pojechałeś...nie proponuj nawet takich rozwiązań w łazience... Bruxenka ... dwie płyty G-K, może to być tak że skleisz je klejem do płytek razem, na to folia w płynie i na to płytki, płyty na stelażu...chcesz sama...cóż będzie trudno bez doświadczenia Edytowane 14 Maja 2014 przez jare32 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6449951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 14.05.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 front247 Opcja druga bardziej ryzykowna bo drewienko nawet ulezane lubi zawsze troche ,,popracować,, w ramach zmiennych warunków wilgotnościowych czego efektrm moze byc spękanie fugi albo nawet odspojenie okładziny,więc na deske nakładasz grunt do trudnych powierzchni który tworzy warstwę zczepną np. Atlas Gruntoplast,najlepiej zostawić go do stwardnienia nawet 4-5 dni ,bo z praktyki wiem ze po 1-3 dniach nie jest on jeszcze w pełni mocny.potem izoslacja jakas w płynie aczkolwiek ten grunt jest juz włascicwie nieprzeprzczalny dla wilgoci nałozony 2 razy...i na to płytki,na klej elastyczny np.Mapei P9...i wsio. to pojechałeś...nie proponuj nawet takich rozwiązań w łazience... Bruxenka ... dwie płyty G-K, może to być tak że skleisz je klejem do płytek razem, na to folia w płynie i na to płytki, płyty na stelażu...chcesz sama...cóż będzie trudno bez doświadczenia Hehe ja w tym robie 15 lat..widac mało widziałes i mało wiesz w tym temacie.Oczywiście że kładzie się płytki na drewno,szkło,OSb,GK....nawet na zatynkowane sciany sie kladzie:lol2:. Folię w płynie nie daje sie pod płytki w tym przypadku,poniewaz folia w płynie to jest hydroizolacja i stosuje się ją po to zeby woda nie dostała sie po prostu na poziom niżej,natomiast tutaj nie stosuje sie typowej folii w płynie bo nie ma takiej konieczności..wystarczy epoksydowy grunt zczepny który zabiezpieczy przed wilgocią(nie wodą),zagruntuje i stworzy warstwe do położenia kolejnej. Tak jak pisałem wyżej wszystko zalezy od warunków na miejscu i ryzyka wystapienia problemów typu ,,praca,, drewna...to tylko dlatego trzeba tu rozwazac GK. Zauwazyłem ze laicy zawsze próbuja stosowac jakies zasłyszane patenty typu ,,zielona płyta,, lub folia w płynie a nie bardzo sie orientuja do czego one słuzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6450096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.05.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 moi rodzice kiedyś mieli płytę pilśniową na prowadnicach, jako drzwi schowka pod wanną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6450117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.05.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Nie jestem zwolennikiem "zabudowy wanien na stałe" - trudny dostęp dla napraw/konserwacji... Sprawdź czy to Twojej wanny nie da się zastosować plastikowego panela maskującego ?(strona producenta czy też pomiary i znalezienie pasującego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6450334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 15.05.2014 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Hehe ja w tym robie 15 lat..widac mało widziałes i mało wiesz w tym temacie.Oczywiście że kładzie się płytki na drewno,szkło,OSb,GK....nawet na zatynkowane sciany sie kladzie:lol2:. Folię w płynie nie daje sie pod płytki w tym przypadku,poniewaz folia w płynie to jest hydroizolacja i stosuje się ją po to zeby woda nie dostała sie po prostu na poziom niżej,natomiast tutaj nie stosuje sie typowej folii w płynie bo nie ma takiej konieczności..wystarczy epoksydowy grunt zczepny który zabiezpieczy przed wilgocią(nie wodą),zagruntuje i stworzy warstwe do położenia kolejnej. Tak jak pisałem wyżej wszystko zalezy od warunków na miejscu i ryzyka wystapienia problemów typu ,,praca,, drewna...to tylko dlatego trzeba tu rozwazac GK. Zauwazyłem ze laicy zawsze próbuja stosowac jakies zasłyszane patenty typu ,,zielona płyta,, lub folia w płynie a nie bardzo sie orientuja do czego one słuzą ...myślę, że nie będziemy się licytować kto dłużej, więcej itp. ...wg mnie drewno w tym przypadku absolutnie odpada, puchnięcie, praca itp. ...folia w płynie oczywiście że w tym przypadku ma zastosowanie, obaj wiemy co potrafią w łazience zrobić np. dzieciaki... a do czego służy hydroizolacja nie musisz mi pisać i tyle w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6450598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 15.05.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 (edytowane) ...myślę, że nie będziemy się licytować kto dłużej, więcej itp. ...wg mnie drewno w tym przypadku absolutnie odpada, puchnięcie, praca itp. ...folia w płynie oczywiście że w tym przypadku ma zastosowanie, obaj wiemy co potrafią w łazience zrobić np. dzieciaki... a do czego służy hydroizolacja nie musisz mi pisać i tyle w temacie No jasne ze nie bedziemy ja tylko tak odpowiedziałem w kontekscie twojego postu żebym takich rad nie udzielał,nie miałem tu nic złego na myśli. Drewno puchnie,oczywiscie zgadzamy sie ale jak mówiłem opisałem autorowi tematu dwie opcje poniewaz niekiedy po prostu albo nie ma wyjscia i trzeba kleic..albo warunki wilgotnosciowe sa na miejscu na tyle korzystne ze można spokojnie to wykonac,ja wiem że wiekszosci ludzi miejsce pod wanną kojarzy sie z lasem tropikalnym i wilgocia bliską 100%..ale tak nie jest,bo prawidłowo zabudowana i osadzona wanna pod spodem nie powinna mieć grama wilgoci,i tylko tyle,moja rada dotyczyła tych własnie korzystnych warunków..wtedy desce nic sie nie stanie...oczywiscie nie musze chyba mówić że deska ta powinna być z obu stron zaimpregnowana w celu własnie ochrony przed wilgocią ale to jest oczywiste. Folia w płynie ma zastosowanie ale jak pisałem jesli uzylismy wczesniej np. warstwy zczepnej epoksydowej to nie ma to sensu,po prostu ja jako wykonawca nie nakładam na sciny byle wiecej byle szczelniej tylko tyle żeby to technicznie było uzasadnione. Także obaj mamy racje i nie ma co sie tutaj denewować pozdrawiam Edytowane 15 Maja 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6450648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 15.05.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 ...ale to tylko dyskusja i o nerwach nie ma mowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6450655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bruxenka 16.05.2014 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Dobra mam inny problem. Pozostali lokatorzy (dwie osoby) nie wyrazyłi chęci inwestowania w kładzenie płyty gk i płytek. Stwierdzili, że to już za dużo roboty i pieniędzy. Sama tego nie sfinansuje (mogłabym ale chodzi o zasadę, nie dość że urbie się po łokcie to jescze mam zapłacić :/ ) Próbowałam się dowiedzieć jak zabezpieczyć te drewnianią płytę. Myslałam aby ja zeszliwować i pomalować farbą lateksową. Odradzono mi mówiąc, że będzie się ścierać przy myciu. To samo powiadziano mi o tapecie winylowej. Ponoć pomalowanie farbą olejną jest skuteczne. Płytę uszczelnie na pewno silikonem. Jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6452945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 16.05.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Najtaniej wyjdzie ewidentnie olejnica....puszka farby i 30 minut roboty x 2 warstwy i masz czysto i odporne na wode.Kazdy to pomaluje nawet 8 latek...tylko jak małe pomieszczenie to maska,albo wyniesc na balkon pomalowac i jak wyschnie założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190131-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafeliki-na-drewnie/#findComment-6453381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
