rafix3 17.05.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Witam mam stan surowy otwarty ,chudziak przez kilka tygodni wyschnął ,lecz po ostatniej ulewie wszędzie pojawiły się mokre plamy.Pomocy może ktoś wie co jest przyczyną i czy to coś groźnego??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 19.05.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 ale rozumiem ze masz juz dach tak? Jesli masz, to moze wysoki poziom wód gruntowych zrobił swoje i chudziak podciągnał wodę (tzw podciąganie kapilarne w górę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/#findComment-6456314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.05.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Witam mam stan surowy otwarty ,chudziak przez kilka tygodni wyschnął ,lecz po ostatniej ulewie wszędzie pojawiły się mokre plamy.Pomocy może ktoś wie co jest przyczyną i czy to coś groźnego??? Tak jak kolega wcześniej wspomniał - chudziak podciąga wilgoć z gruntu , a wysoki poziom wód gruntowych podniósł się na tyle aby wypełnienie fundamentu zamokło. Trochę się dziwię że tak szybko ale, w zależności od różnego składu terenu jak i lokalizacji budynku zapewne czas ten może być różny. Dodatkowo wpływ mogła mieć również woda która spłynęła z dachu, i jeśli są rynny bezpośrednio w otoczenie fundamentu. Nie piszesz nic więcej więc trudno jest się domyśleć co więcej , może nieprawidłowo wykonana jest izolacja ścian fundamentowych, lub jej po prostu niema? a może wybudowałeś się na terenie zalewowym? Na chudziak układa się również izolację i ta ma zapobiec zawilgoceniu kolejnej warstwy podłogi w Twoim domku - jak wykonasz ją z dobrych materiałów i solidnie takie zawilgocenie( wszak są to skrajne warunki - takie opady) nie wpłynie na eksplantację Twojego domku. Pozdrawiam ps. nauczony takim doświadczeniem powinieneś zastanowić się czy nie robić profesjonalnego odwodnienia wokół domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/#findComment-6456350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.05.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Po pierwsze to zanim zainwestujesz w cokolwiek powinieneś wpierw zrobić badania geologiczne poziomu wód gruntowych. Pod chudziakiem z reguły daje się podsypkę piaskową natomiast posadowienie ścian fundamentowych i ław budynku jest jeszcze niżej więc pojawienie się wody poprzez podciąganie na twoim chudziaku świadczyło by o tym że wkoło budynku jest jedna wielka kałuża.Jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest według mnie dobry drenaż opaskowy dookoła ław fundamentowych według książkowych zaleceń odnośnie żwiru podsypki piaskowej itp. inaczej problemy będą się pojawiały a zbagatelizowanie tej kwestii zemści się dwojako Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/#findComment-6456490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafix3 26.05.2014 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Witam dach mam przykryty, teren niby jest suchy ale mam duży dach na którym zbiera się dużo wody,poza tym obok mojego domu zrobiono sobie drogo i po obfitych opadach woda płynie obok domu gdyż teren jest pochyły i woda spływa w duł może to jedna z przyczyn.Jeżeli chodzi o izolacje fundamentów to jest ocieplony styropianem i jest dana folie nie jestem pewien czy fundamenty są pomalowane tym czarnym dystribitem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/#findComment-6463768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 04.07.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 A jesteś pewien , że to od dołu podciągnęło ? Poczytaj temat na forum budujemydom. Ten sam zakładałem , ten sam problem. Wykopałem nawet dół aby sprawdzić poziom wód gruntowych, w te ulewy były one ok 80-90cm poniżej chudziaka. Jak niby by wodę tak w górę podciągnęło ? Jakby by to woda gruntowa to łatwiej by jej było w koło domu wybić w górę a nie w domu. A stoi Ci woda w koło domu ? pewnie nie ? Okna masz ? nie więc , może nimi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/#findComment-6511024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 14.07.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 (edytowane) Witam mam stan surowy otwarty ,chudziak przez kilka tygodni wyschnął ,lecz po ostatniej ulewie wszędzie pojawiły się mokre plamy.Pomocy może ktoś wie co jest przyczyną i czy to coś groźnego??? Być może to zacinający po ścianie zewnętrznej deszcz spłynął w dół muru i dalej do środka domu. Sprawdzenie poziomu wód gruntowych nie zaszkodzi. Wykop przy fundamentach dół głęboki na jakiś metr, przykryj żeby nie lało do środka i po deszczach sprawdź czy będzie w nim woda. Styropian przy fundamencie nie służy do izolacji wigociowej raczej cieplnej Edytowane 14 Lipca 2014 przez inwestorbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/#findComment-6520299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 14.07.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Być może to zacinający po ścianie zewnętrznej deszcz spłynął w dół muru i dalej do środka domu. Sprawdzenie poziomu wód gruntowych nie zaszkodzi. (...) : u mnie było coś podobnego, fundament ocieplony xps-em i osłonięty folią kubełkową - nie było elewacji. Po deszczach plamy na chudziaku jakby "od dołu" - na 99% jestem pewien, iż powodem było, że woda spływała po ścianie i od góry wpływała pod ocieplenie fundamentu. Po zrobieniu elewacji z kampinosem problem z plamami zniknął (od 3 lat sucho). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/#findComment-6520414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 15.07.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Ja wykopałem taki metrowy dołek. Ulewy znowu były , chudziak jakoś opornie schnie ale wody w dołku nie ma także eliminuje od dołu wodę. Zresztą jakby byłą od dołu to woda musiała by stać na działce z racji , ze chudziak jest ileś tam na poziomem działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/#findComment-6520967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LOTUS73 15.07.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 WITAM. My chudziaka wylewaliśmy latem ubiegłego roku,po miesiącu mielismy jaż zadaszone.Plamy na chudziaku wyłaziły nam przez całą jesień po każdym deszczu.Dopiero wiosną problem rozwiązał się sam,jak narazie wszędzie jest suchutko.Ja oczywiście trochę panikowałam,że coś musi byc żle zrobine,skoro przy niektórych ścianach są wilgotne plamy.....Widocznie wszystko potrzebuje więcej czasu niż nam się wydaje,więc spokojnie,jeżeli macie zaizolowane fundamenty,to pewnie bedzie ok.,tylko trzeba poczekac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190221-plamy-na-chudziaku-po-ulewie/#findComment-6521395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
