Hanisia 28.05.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Witam, moja córka chciałaby położyć deski dębowe lakierowane , na betonie są jakieś płytki typu pcv , rozumiem że te płytki należy zerwać? ktoś radził żeby dać sklejkę przykręconą do podłoża a do sklejki gwoździami przybijać te deseczki , czy to dobry pomysł? jaka ta sklejka miała by być( grubość) i czymusi być wodoodporna, czy trzeba ją czymś zabezpieczyć ? cz pod tą sklejkę lub na nią jeszcze coś dawać jakąś izolację ? a może jakieś inne pomysły na położenie tych desek, tu link do angielskiej stronki http://www.discountflooringdepot.co.uk/gold-series-solid-oak-flooring-18mm-x-150mm-lacquered-1-08m2-p510 są tu objaśnienia żeby użyć kleju i gwoździ , ale do jakiego podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.05.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 nie rozumiem problemu. Zerwać podłoge i kleić dechy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/#findComment-6465885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanisia 28.05.2014 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 nie rozumiem problemu. Zerwać podłoge i kleić dechy podłoga obecna to coś w rodzaju płytek pcv , kleić dechy do samego betonu? boję się że w tym wilgotnym klimacie mogą się odklejać bez zabezpieczenia gwoździami tu na forum ktoś pisał że położone deski na beton odklejały się i każdego tygodnia mieli robotę z przyklejaniem poszczególnych elementów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/#findComment-6465944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.05.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Pierwszy raz słyszę by parkiet się odklejał. Zwykle trzeba dobrego młotka i podbijaka by stary parkiet zrywać. Oczywiście podłoga musi być idealnie równa, więc zwykle wylewa się wylewki samopoziomujące. Tutaj opis montażu dech na legarach:http://muratordom.pl/budowa/tynki-i-sucha-zabudowa/podloga-z-desek-kolenosc-prac-przy-ukladanie-desek-podlogowych,115_263.html A tutaj na klej:http://bel-pol.pl/?pid=91http://www.parkiet-deska.pl/porady/przygotowanie-podloza-pod-podloge-drewniana ****Jakim wilgotnym klimacie?Córka jest w Irlandii/Anglii i planuje zmienić podłogę w jakimś lokalnym budownictwie? To musi robić tak, jak to się tam wykonuje i zaleca. Różnice w budownictwie mogą być drastyczne (chociażby izolacje podłóg) i doświadczenia wykonawców z Polski mogą się różnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/#findComment-6465984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanisia 28.05.2014 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Pierwszy raz słyszę by parkiet się odklejał. Zwykle trzeba dobrego młotka i podbijaka by stary parkiet zrywać. Oczywiście podłoga musi być idealnie równa, więc zwykle wylewa się wylewki samopoziomujące. Tutaj opis montażu dech na legarach: http://muratordom.pl/budowa/tynki-i-sucha-zabudowa/podloga-z-desek-kolenosc-prac-przy-ukladanie-desek-podlogowych,115_263.html A tutaj na klej: http://bel-pol.pl/?pid=91 http://www.parkiet-deska.pl/porady/przygotowanie-podloza-pod-podloge-drewniana **** Jakim wilgotnym klimacie? Córka jest w Irlandii/Anglii i planuje zmienić podłogę w jakimś lokalnym budownictwie? To musi robić tak, jak to się tam wykonuje i zaleca. Różnice w budownictwie mogą być drastyczne (chociażby izolacje podłóg) i doświadczenia wykonawców z Polski mogą się różnić. tutaj post 18 na temat odklejających się klepek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?106387-Parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd tak córka jest w Anglii i ma kłaść podłogę w domu na parterze ( u góry ma deski) sęk w tym że tam większość to wykładziny dywanowe na betonie:) czy ewentualna wylewka w celu wypoziomowania musi długo schnąć przed położeniem desek? w linku który wkleiłeś jest sposób kładzenia desek na sklejkę,po sklejkę folia paraizolacyjna ,ale nie pisze czy przytwierdzić sklejkę do podłoża i czym? dzięki za linki, przesłałam córce to sobie poczyta, wiadomo jakiś fachowiec musi to zrobić,ale muszą się przygotować, bo to różnie bywa z fachowcami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/#findComment-6466295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.05.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 to jest jeden wpis na wątek z 143 stronami Przeniosę twoje pytanie do działu podłóg, bo masz techniczne pytania a nie dekoratorskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/#findComment-6466313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga111719511846 28.05.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Witam. Nie jestem co prawda fachowcem ale w moim domu zastosowanie znalazły prawie wszystkie wyżej wspomniane sposoby ułożenia podłóg dębowych i wszystkie się sprawdziły. Jestem najbardziej zadowolona z podłóg na legarach ( u mnie legary dosyć wysokie były bo jeszcze musiała się tam zmieścić warstwa styropianu-dla lepszej izolacji cieplnej). Po tej podłodze się "płynie". W jednej z sypialni mam parkiet dębowy przyklejony do płyty osb, która została przyklejona do betonu. Płyta osb była potrzebna tylko i wyłącznie do wyrównania poziomów podłóg.W spiżarni mam też parkiet dębowy, ale klejony już do samego betonu.Podłogi tam gdzie jest parkiet są jakieś takie twarde jak się chodzi w porównaniu do desek na legarach ale sam sposób ułożenia się sprawdził. Moim zdaniem wystarczy zerwać płytki i wybrać optymalny sposób położenia podłóg dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/#findComment-6466336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanisia 28.05.2014 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 dzięki Aga , twoja wersja z płyta osb spodobała mi się, nie pamiętasz jaka grubość tej płyty była? zastawiam się co będzie w klimacie angielskim lepsze płyta osb czy sklejka a może wszystko jedno ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/#findComment-6466398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga111719511846 28.05.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Wszystko jedno czy osb czy sklejka.Grubość u nas to 3 cm bo dokładnie tyle potrzebowaliśmy do wyrównania poziomów podłóg w korytarzu i sypialni. Jeśli różnica byłaby większa to wiadomo,że płyta byłaby grubsza. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/#findComment-6466458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziaj 29.05.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Witam, grubość płyty najlepiej uzależnić jest od rozstawu belek. Dla płyt o grubości 25 mm rozstaw legarów powinien wynosić około 90cm, dla grubości 22 mm około 60 cm, a dla grubości 18 mm około 40 cm. Od sklejki lepsza będzie płyta OSB lub MFP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190499-na-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-desk%C4%99-w-klimacie-angielskim/#findComment-6467211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
