No taką mam właśnie propozycję - jedna ściana 15 cm, ruszt - 15, razem 30 cm ściany i ocieplenia , pewnie do tego konieczna szczelina - 1,2 cm i co dalej - bo ze zmęczenia nie wymęczyłam tematu? płyta osb, cieniutki styropian jako podkład pod tynk? Tak, wiem, jeszcze obie folie :)
Wydaje się to być lepszą opcją, niż płyta osb oblepiona wełną elewacyjną. I chyba nie wychodzi drożej. Więcej drewna, ale znowu wełna chyba tańsza.
:confused::confused::confused:
Jak myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/190505-podw%C3%B3jny-szkielet/
A może zamiast podwójnego rusztu dać drabinki? Zobacz co wyskakuje pod Larsen Truss:
https://www.google.pl/search?q=larsen+truss&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=WUGGU4eZHNSV7AbLjYDIBA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1333&bih=684
Zamiast drabinki może być też środnik, jak w dwuteowej belce stropowej. Zobacz na ramy konstrukcyjne na http://domarchitektow.pl
https://forum.murator.pl/topic/190505-podw%C3%B3jny-szkielet/#findComment-6466706
Pewnie nie ma takich firm. Taką drabinkę w super wypas wersji pewnie możesz zamówić w każdej firmie od wiązarów. Ale to będzie kosztować.
http://photos.nasza-klasa.pl/54381079/8/other/std/82b5a6ea9e.jpeg
Albo tu: http://legacy.mitek.pl/WoodHalls/
Belki dwuteowe robi np. Steico: http://www.steico.com/index.php?id=66&L=3
https://forum.murator.pl/topic/190505-podw%C3%B3jny-szkielet/#findComment-6467523
DK.jpg mówisz masz :) wuj dawno już zrobił taki pomysł, to jest jeszcze stara wersja.
Nowsza jest jeszcze lepsza i do cna wykorzystuje wiedzę inż konstrukcyjną. architekt jest od bryły i to nie wiem co może poradzić ...
https://forum.murator.pl/topic/190505-podw%C3%B3jny-szkielet/#findComment-6468663
Wygląda super, na mnie sama forma działa, bo jestem plastyk z wykształcenia. Niestety…
Nie jestem budowlańcem, a mój mąż ma dwie lewe ręce i wstręt organiczny do działań konkretnych, ku mojej rozpaczy, bo osobiście nic bardziej seksownego od faceta z siekierką i piłą, z marsem zastanawiającego się nad budową domu, nie znam. Trudno, ma inne zalety.
Zaproponowano mi konkretne rozwiązanie i nie dam rady szukać już nic innego. Po prostu muszę się przeprowadzić w tym roku.
O ile dobrze zrozumiałam Damirów, miałoby być to tak - płyta GK - folia paroizolacyjna - szkielet podstawowy plus 15 cm wełny - szkielet dodatkowy plus 15 cm wełny - folia wiatroizolacyjna - płyta mfp - tynk.
Co o tym myślisz, ewentualnie myślicie? ZADZIAŁA?
Robiłam sobie w Rockwoolu - kalkulatorze wilgotnościowym - wstępne obliczenia i ma działać i nic się nie skraplać. Bez szczeliny wentylacyjnej. Czy można otynkować płytę MFP? Bo kolejna warstwa - styropian podkładowo pod tynk - byłaby już problemem. ;)
https://forum.murator.pl/topic/190505-podw%C3%B3jny-szkielet/#findComment-6468682
Co o tym myślisz, ewentualnie myślicie? ZADZIAŁA? :bash: musi być pustka 3-4cm między weną razem z wiatroizolacją - a mpf i tynkiem
a ta szczelina otwarta i dobrze wietrzona.
Oczywiście jest paroizolacja, nie mnie żadne problem polepszyć pracę tej paroizolacji przez to iż nie musi każdej cząstki pary wodnej wyhaltować.
Zaniechanie pustki to wg mnie dokładanie niepotrzebnej przeszkody.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/190505-podw%C3%B3jny-szkielet/#findComment-6469252
  • 1 month później...
Proponuje zrobić to tak:
płyta GK - fizelina paroizolacyjna - szkielet podstawowy WYPEŁNIENIE Z CELULOZY - szkielet dodatkowy WYPEŁNIENIE Z CELULOZY - folia wiatroizolacyjna - listwy zapewniające przepływ powietrza np. 2cm - płyta - tynk.
Przy 30cm izolacji celulozowej współczynnik przenikania ciepła wyniesie około U=0,13.
Gwarancja ciągłości izolacji, ZERO mostków termicznych.
https://forum.murator.pl/topic/190505-podw%C3%B3jny-szkielet/#findComment-6510286
