_ZBYCH_ 26.05.2004 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Witam, Czy przyłącza pod baterie powinny być zlicowane z tynkiem, czy powinny wystawać? Jeśli mają wystawać, to ile? Jakie odchyłki jednego z przyłączy (w mm) pion - poziom można później zniwelować na mimośródach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19051-przy%C5%82%C4%85cza-pod-bateri%C4%99-czy-powinny-wystawa%C4%87-z-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 26.05.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 generalnie powinny wystawać jakieś 1 cmjeśl masz zamiar obkładać płytkami to uwzglednij grubość płytekale nie przejmj się są przedłużki od 1 cm do 7 zawsze coś dobierzeszna mimośrodach jesteś w stanie zniwelować około 1 cm ps:mimosrody każa z firm produkujących baterie wykonuje różne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19051-przy%C5%82%C4%85cza-pod-bateri%C4%99-czy-powinny-wystawa%C4%87-z-tynku/#findComment-325249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 26.05.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Przed zatynkowaniem nalepiej zakręć sobie starą baterię, i dopiero niech tynkarze to zakleją. U mnie było coś takiego że gniazda baterii nie były osadzone dobrze. Tak jedno z nich było zbyt mocno odchylone względem drugiego co uniemożliwiło zakręcenie baterii. Tak więc jedynym rozwiązaniem jest tynkowanie z zakręconą baterią lub czymś na wzór baterii. Z umieszczeniem to bywa różnie lepiej chyba zakręcić przedłóżki niż mieć baterię na zewnątrz płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19051-przy%C5%82%C4%85cza-pod-bateri%C4%99-czy-powinny-wystawa%C4%87-z-tynku/#findComment-325256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 26.05.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Zbychu lepiej niech bedą nieco krótsze niż zbyt dlugie bo końcowki nie obetniesz bo w co później wkręcisz baterię. Tak jak napisał Januszek są przedłużki. Najlepiej sobie ich długość dobrać w trakcie montażu pod konkretną baterie. Bedziesz wtedy mógł dokładnie dopasować rozetki maskujące rury.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19051-przy%C5%82%C4%85cza-pod-bateri%C4%99-czy-powinny-wystawa%C4%87-z-tynku/#findComment-325265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 26.05.2004 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Witam Proponuję (chociaż nie wiem na jakim etapie jest teraz praca), jeśli to możliwe ustawić to dopiero przy układaniu płytek. Ja zatynkowałem rurki dopiero przed glazurowaniem, ponieważ już raz ustawiłem wcześniej na starej baterii i okazało się że nowa jest całkiem inna i na nic zdało się moje ustawianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19051-przy%C5%82%C4%85cza-pod-bateri%C4%99-czy-powinny-wystawa%C4%87-z-tynku/#findComment-325286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
