semcio 02.06.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Witam,na początku chciałem zadać to pytanie w wątku o płytach, ale myślę, że tak będzie go łatwiej znaleźć w przyszłości. Pytanie dotyczy o konieczność robienia opaski przeciwwysadzinowej dookoła budynku. Przed budową na działce było ok 100cm nasypu niekontrolowanego (głównie glina I troche gruzu), a pod nią ok 40cm warstwy organicznej (tak wynikało z badań geotechnicznych i okazało się zgodne z prawdą). Wykopaliśmy więc dół na 140cm i wsypaliśmy ok 50cm dobrze zagęszczonego kruszywa (tzn kliniec) i ok 50cm zagęszczonej pospółki. Na to już poszedł styropian 20cm + płyta 25cm, a dookoła drenaż opaskowy. Dołożyłem też folie kubełkową na styropian, żeby mu się lepiej odparowywało (to nie XPS, tylko EPS200). Grunty rodzime to gliny pylaste średnioplastyczne. I tak sobie myślę, czy przy tak głębokiej wymianie gruntów pod płytą opaska jest jeszcze konieczna. Dom ma swój obwód i może nie jest to wydatek konieczny? I jeśli nie trzeba robić opaski, to czy można obsypać płytę dookoła gliną z wykopu (te ostatnie 20-30cm, bo podbudowa sięga minimum 80cm poza obręb płyty, miejscami prawie 2m), czy może jednak lepiej piasek + opaska żwirowa dookoła na górze? Z gory dzięki za pomocG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.06.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Wszystko zależy od tego jaki masz poziom wód gruntowych i czy masz zrobione odwodnienie. Jeżeli nie ma szansy, że pod domem zrobi ci się basen to opaska nie będzie potrzebna. Opaska jednak ogranicza znacznie straty do gruntu, choć przy twoich 20 cm i tak są niewielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6470958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 02.06.2014 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Poziom wód, to około 145cm, czyli zaraz poniżej podbudowy. Po zrobieniu wykopu po 2 dniach nie było wody, tylko w niektórych miejscach się szkliła ziemia. Dno wykopu odebrane przez geologa z efektem pozytywnym. Odwodnieniem jest drenaż opaskowy, pogłębiony od tego czasu rów melioracyjny wzdłuż jednej granicy działki i wykopany dodatkowy wzdłuż kolejnego brzegu. Wszystko poniżej poziomu posadowienia podbudowy. Więc o wodę się nie boję. Czy są jakieś inne wskazania do robienia opaski? Z jednej strony nie chcę sobie odpuszczać czegoś, co jest niezbędne, a z drugiej nie chcę wydawać pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. Jak każdy inwestor chyba Pozdrawiam, G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6470994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.06.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Poziom wód, to około 145cm, czyli zaraz poniżej podbudowy. Po zrobieniu wykopu po 2 dniach nie było wody, tylko w niektórych miejscach się szkliła ziemia. Dno wykopu odebrane przez geologa z efektem pozytywnym. Odwodnieniem jest drenaż opaskowy, pogłębiony od tego czasu rów melioracyjny wzdłuż jednej granicy działki i wykopany dodatkowy wzdłuż kolejnego brzegu. Wszystko poniżej poziomu posadowienia podbudowy. Więc o wodę się nie boję. Czy są jakieś inne wskazania do robienia opaski? Z jednej strony nie chcę sobie odpuszczać czegoś, co jest niezbędne, a z drugiej nie chcę wydawać pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. Jak każdy inwestor chyba Pozdrawiam, GA jak masz w projekcie? (od tego powinienem zacząć ). Opaskę stosuje się na gruntach wysadzinowych i z wysokim poziomem wód gruntowych. Nie masz takich więc po co ci opaska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6471149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 03.06.2014 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 A jak masz w projekcie? (od tego powinienem zacząć ). Opaskę stosuje się na gruntach wysadzinowych i z wysokim poziomem wód gruntowych. Nie masz takich więc po co ci opaska? No tak właśnie myślałem, że wysadzinowość gruntów została zlikwidowana poprzez ich wymianę pod budynkiem. A w projekcie samej płyty to nie mam opaski, ale konstruktor wspominała, że robi się jeszcze opaskę dookoła. Chyba troche olała ten konkretny temat, bo drenaż też był z mojej inicjatywy zrobiony. Ale już chyba mam swoją odpowiedź. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6471877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wski 03.06.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 nie jest potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6472828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 03.06.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Masz 1m kruszywa i piasku i do tego styro i płytę. Prawie 1,5m w sumie. Nie ma możliwości powstania wysadzin. Zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6472890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 24.06.2016 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Pytanie do tych, którzy mają opaskę przeciwwysadzinową: (nie mam tego zdefiniowanego w projekcie). Jaki styropian zastosować (grubość, aqua/hydro czy zwykly)?Na wierzch jeszcze folia?Płyty styro są kolejone do siebie i do płyty fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7125517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.03.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Podepnę się pod temat, bo dopiero dziś dowiedziałem się, że jest coś takiego jak opaska przeciwwysadzinowa. U mnie płyta fundamentowa będzie głęboko, bo w projekcie jest piwnica, czyli góra płyty to będzie jakieś 2m w głąb. Rozumiem, że w takim przypadku, nawet pomimo wszechobecnej gliny, opaski nie muszę robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7322958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 26.03.2017 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Nie musisz. Masz płytę mocno poniżej głębokości przemarzania. Nie ma możliwości wysadzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190611-czy-zawsze-potrzebna-jest-opaska-przeciwwysadzinowa-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7322968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
