coulignon 22.06.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Sprzedawca otrzymał pismo dotyczace niezgodnosci, nie odpowiedział w ustawowym terminie 14 dni. Udowadnianie wadliwości towaru w praktyce często zależy od momentu składania reklamacji. Gdy towar jest niezgodny z umową (np. telewizor nie działa), to przed złożeniem reklamacji nie trzeba robić żadnych badań rzeczy, zamawiać ekspertyz rzeczoznawców itp. Z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) wynika bowiem, że niezgodność towaru z umową polega na tym, że nie nadaje się on do tego, do czego jest zwykle używany. Jego cechy nie odpowiadają wtedy właściwościom towaru danego rodzaju. Z powodu braku opinii rzeczoznawcy sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji od kupującego. Musi w terminie 14 dni ustosunkować się do zgłaszanych zarzutów, ponieważ jego milczenie będzie oznaczało, że aprobuje żądanie kupującego, a więc też twierdzenie o niezgodności towaru z umową. Czyli sprzedawca, w myśl prawa zaakceptował Twoje żądania. Czy reklamacje wysłałaś listem poleconym i masz dowód nadania? Jakie były tam roszczenia? J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uwaga_groźnyinwestor 22.06.2014 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Czyli sprzedawca, w myśl prawa zaakceptował Twoje żądania. Czy reklamacje wysłałaś listem poleconym i masz dowód nadania? Jakie były tam roszczenia? Wysłałam najpierw emailem na adres biura podany na stronie, który tez słuzył wczesniej podczas korespondencji ze sprzedawca. Wysłałam rowniez listem poleconym, mam dowod nadania. Wypisałam co jest niezgodne z umowa, wady pomiaru, okien, montazu. Roszczenie - "wymiana na nowy". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 22.06.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Firma Ekoprofit nie posiada konstruktora, ale posiada go Stolbud. Mimo zapewnien sprzedawcy ze konstrukcje przeliczy uprawniony konstruktor Stolbud Włoszczowa do dzis przeliczen nie otrzymałam i nie otrzymam bo jak sie okazało ich nie ma. Producent do dzis nie odpowiedział mi na pytanie zadane poltora miesiaca temu - czy ktos z ich konstruktorów widział i liczył to przeszklenie.... . Pomijając wszelkie inne błędy popełnione przez wykonawcę na tej budowie, wystarczy spojrzeć na rzeczoną witrynę. Jej gabaryty wykraczają poza jakikolwiek system przebadany przez Stolbud Włoszczowa, a więc jest to produkt wykonywany według indywidualnego projektu i powinien być wprowadzony do sprzedaży jako wyrób jednostkowy. Oznacza to, że producent powinien wykonać projekt, dokonać odpowiednich wyliczeń i przekazać Pani Deklarację Właściwości Uzytkowych tego wyrobu. Deklaracji tej powinna towarzyszyć instrukcja montażu oraz ew. warunki gwarancji.Do tego obliguje go polskie prawo budowlane. Jeżeli więc zwróciła się Pani do producenta (i sprzedawcy?) o udostępnienie właściwej dokumentacji i Deklaracji Właściwości Użytkowych ( także powinna się Pani o to zwrócić dla każdego z dostarczonych okien/drzwi balkonowych) i nie otrzymała ich Pani, powinna Pani niezwłocznie poinformować o tym Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a do sprzedawcy zwrócić się o natychmiastowe zdemontowanie i zabranie wyrobów budowlanych nielegalnie wprowadzonych do obrotu handlowego i natychmiastowy zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli nie uczyni tego bezzwłocznie, może je Pani zdemontować angażując inną ekipę, a kosztami obciążyć autoryzowanego sprzedawcę Stolbudu. Kwestię odsetek doradzi Pani prawnik. Oczywiście prowadzi to do rozstrzygnięcia sądowego, ale jeśli sytuacja wygląda tak, jak ją Pani opisuje, nie straci Pani na tym finansowo. W ten sposób odblokuje Pani swoją budowę, zamówi stolarkę u innego wykonawcy, a na zwrot dodatkowo zaangażowanej kwoty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi zaczeka Pani do werdyktu. Podobna sprawa opisana jest w czerwcowym wydaniu miesięcznika Forum Branżowe, gdzie wykonawca, który dokonał złego pomiaru, na własny koszt musiał wymienić całą stolarkę o wartości 38 tys. zł, a dodatkowo musiał pokryć koszty biegłych i sądowe o wartości 8 tys. zł. Oczywiście każdy przypadek jest inny, stąd konieczny jest Pani dobry prawnik, który ostatecznie doradzi jak w Pani konkretnej sytuacji postąpić. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 22.06.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 (edytowane) Pomijając wszelkie inne błędy popełnione [...] konieczny jest Pani dobry prawnik, który ostatecznie doradzi jak w Pani konkretnej sytuacji postąpić. pzdr Pani Inwestorce od początku potrzebni byli lepsi podpowiadacze. blokno jako kolejny z nich wypowiadasz się tak kategorycznie jakbyś znał tę sprawę od podszewki? Znasz? Moim zdaniem słabo. Za wyjątkiem ostatniego zdania Twoja rada może kierować Panią Inwestorkę na kolejną rafę. Pierwszym zadaniem jest ocena, czy mamy do czynienia z niewykonaniem zobowiązania, czy z nienależytym wykonywaniem zobowiązania. Jeśli zobowiązanie nie zostało wykonane moim zdaniem w ogóle nie ma podstaw do składania reklamacji w trybie konsumenckiej rękojmi, są za to przesłanki zastosowania art 636 K.c. a do tego sądy nie potrzebne. Dobry prawnik i owszem. Edytowane 22 Czerwca 2014 przez T12345T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.06.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Wysłałam najpierw emailem na adres biura podany na stronie, który tez słuzył wczesniej podczas korespondencji ze sprzedawca. Wysłałam rowniez listem poleconym, mam dowod nadania. Wypisałam co jest niezgodne z umowa, wady pomiaru, okien, montazu. Roszczenie - "wymiana na nowy". Nie jestem ekspertem od prawa przy sprzedaży konsumenckiej ale wydaje mi się że nastąpił tu milczący akcept Twoich roszczeń. Skonsultuj się z rzecznikiem konsumenta - bo być może w tym momencie nie musisz nic nikomu udowadniać tylko załozyć sprawę w sądzie o realizację UZNANEJ (bo nie odpowiedzieli czyli uznali) reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.06.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Biegły już był, prywatnie zaproszony. Opinia niezaleznego specjalisty, która mam na pismie i z która moge isc do kazdego urzedu wydała mi sie potrzebna, mimo kosztów, które zaczynaja mnie przerasta Podobno doskonale znasz swoje prawa a wydajesz kasę na zupełnie zbędne i nieprzydatne w sądzie rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.06.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Wysłałam rowniez listem poleconym, mam dowod nadania. To jeszcze nie świadczy o skutecznym doręczeniu ani tym bardziej czy i kiedy adresat zapoznał się z pismem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.06.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 To jeszcze nie świadczy o skutecznym doręczeniu ani tym bardziej czy i kiedy adresat zapoznał się z pismem. Świadczy, jesli poczta nie zwróciła tego listu nadawcy. A to jest do udowodnienia. Z resztą jeśli adresat nie odbierze listu poleconego awizowanego w ciągu 14 dni to uznaje się, iż taka przesyłka została prawnie doręczona, mimo jej nieodebrania przez adresata - tak postępuje Sąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uwaga_groźnyinwestor 22.06.2014 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 To jeszcze nie świadczy o skutecznym doręczeniu ani tym bardziej czy i kiedy adresat zapoznał się z pismem. Zapoznał sie, upewniłam sie telefonicznie. Zreszta wiem kiedy było doreczenie, nie ma znaczenie czy do rak sprzedawcy, czy samego wlasciciela. Podobno doskonale znasz swoje prawa a wydajesz kasę na zupełnie zbędne i nieprzydatne w sądzie rzeczy Nie wiem skąd u Ciebie tyle złości w stosunku do mnie...? O rzeczoznawcy mowiono tutaj nie raz, zreszta u rzecznika praw konsumenta rowniez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.06.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Świadczy, jesli poczta nie zwróciła tego listu nadawcy. A to jest do udowodnienia. Z resztą jeśli adresat nie odbierze listu poleconego awizowanego w ciągu 14 dni to uznaje się, iż taka przesyłka została prawnie doręczona, mimo jej nieodebrania przez adresata - tak postępuje Sąd. Nie wiem jak ty ale ja nie wiem kiedy owo pismo zostało wysłane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uwaga_groźnyinwestor 22.06.2014 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Nie wiem jak ty ale ja nie wiem kiedy owo pismo zostało wysłane. Owo pismo zostało wyslane 5.05 email - wlasciciel zapoznał sie od razu, 6.05 przedzwoniłam i potwierdzili to pracownicy; 5.05 wysłałam rowniez pocztą, doreczone 8.05.2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.06.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Nie wiem skąd u Ciebie tyle złości w stosunku do mnie...? O rzeczoznawcy mowiono tutaj nie raz, zreszta u rzecznika praw konsumenta rowniez. Sorry. To nie złośliwość ale "sprowadzanie na ziemię". Wykonana na twoje zlecenie ekspertyza najprawdopodobniej nie będzie wcale brana pod uwagę przez sąd. Dlatego wybranie drogi: kupuje nowe okna i idę do sądu może skończyć się niezgodnie z wolą i zamiarem inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uwaga_groźnyinwestor 22.06.2014 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Sorry. To nie złośliwość ale "sprowadzanie na ziemię". Wykonana na twoje zlecenie ekspertyza najprawdopodobniej nie będzie wcale brana pod uwagę przez sąd. Dlatego wybranie drogi: kupuje nowe okna i idę do sądu może skończyć się niezgodnie z wolą i zamiarem inwestora Uzurpujesz sobie prawo do "sprowadzania mnie na ziemie". Tylko, ze ja nigdzie nie bujam w obłokach, raczej jestem w czarnej d... To czy opinia bedzie brana pod uwage zdecyduje sąd. Jesli rzeczoznawca jest biegłym i rzeczoznawcą miedzynarodowym z ogromnym doswiadczeniem to sąd z pewnoscią zapozna sie z jego opinia. Ja nie kupie nowych okien teraz, bo nie stac mnie na to. Najpierw musze odzyskac to co niewlasciwie zainwestowałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.06.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 To czy opinia bedzie brana pod uwage zdecyduje sąd. Jesli rzeczoznawca jest biegłym i rzeczoznawcą miedzynarodowym z ogromnym doswiadczeniem to sąd z pewnoscią zapozna sie z jego opinia. „Nie może być traktowana jako dowód w procesie opinia biegłego, choćby nim był stały biegły sądowy, sporządzona na piśmie na polecenie strony i złożona do akt sądowych” (III CR 121/56) A moja życznliwa rada: dzwoń jutro z rana do kolegi TESTa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uwaga_groźnyinwestor 22.06.2014 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 (edytowane) Podkreślić należy, iż opinia prywatna stanowi dowód z dokumentu prywatnego w rozumieniu art. 245 k.c., i jako taka może być ważnym elementem całego procesu. Może m.in. przesądzić o konieczności przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego. Należy mieć też na uwadze, że opinie prywatne dają się weryfikować poprzez poddanie ich oceny biegłym sądowym i przesłuchanie ich wraz z rzeczoznawcami sporządzającymi opinie prywatne. Oświadczenie rzeczoznawcy jest oświadczeniem wiedzy, a nie woli. W takim razie daje się weryfikować w kategoriach prawda-fałsz. Wobec tego pozbawianie opinii prywatnych wiarygodności dowodu należy uznać za nieuprawnione. Nadal nie rozumiem do czego pijesz. Edytowane 22 Czerwca 2014 przez uwaga_groźnyinwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.06.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 (edytowane) Nadal nie rozumiem do czego pijesz. Nie masz wiedzy i doświadczenia prawniczego i nawet jeżeli "racja" jest po twojej stronie to możesz przegrać. Podtrzymuję radę z poprzedniego postu. EDIT: Poszło na PW. Edytowane 22 Czerwca 2014 przez bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 22.06.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Pani Inwestorce od początku potrzebni byli lepsi podpowiadacze. blokno jako kolejny z nich wypowiadasz się tak kategorycznie jakbyś znał tę sprawę od podszewki? Znasz? Moim zdaniem słabo. (...) a do tego sądy nie potrzebne. Dobry prawnik i owszem. Och, przepraszam, że podobnie jak bwojtek nie poleciłem twoich usług, ale unikam takich "poleceń". Drugorzędne jest z czyich usług skorzysta Inwestorka, ważne, żeby skorzystała z profesjonalnej porady prawnej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uwaga_groźnyinwestor 22.06.2014 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 blokno, bwojtek - dziekuje za rady, oczywiscie tak zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 22.06.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 blokno, bwojtek - dziekuje za rady, oczywiscie tak zrobie U Rzecznika Praw Konsumenta dostaniesz zapewne całą listę wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 22.06.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Wiara w Rzecznika Praw Konsumenta jest złudna, jeżeli nie ma dobrej woli Sprzedawcy. Rzecznik tak naprawdę nic nie może, oprócz napisania pisma:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
