elmagra 07.06.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Witajcie, już jakiś czas temu pisałam w wątku kuchennym i łazienkowym. Bardzo mi pomogliście. A teraz przyszedł czas na garderobę. Jest duża, nie chcę popełnić jakichś głupot. Zamieszczam mój prosty plan (narysowany w Paincie, bo inaczej nie potrafię...) Myślałam, żeby na krótszych ścianach zrobić półki (otwarte) a pod skosem długie rurki na rzeczy wiszące, ale mi się zrobił problem gdzie powieszę długie rzeczy, np sukienki czy płaszcze. Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190783-garderoba-jak-zabudowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.06.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Masz szerokosc pomieszczenia 2 m. jak na ścianie z drzwiami dasz wysokie wieszaki, masz na dlugie rzeczy - wówczas na niższej ściance można dać też wieszaki i teoretycznie zostaje 80 cm przejścia (bo wieszaki to ok 60 cm. szer.). Ale! Jak blisko można podejśc do skosu bez schylania się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190783-garderoba-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-6477641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmagra 07.06.2014 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Masz szerokosc pomieszczenia 2 m. jak na ścianie z drzwiami dasz wysokie wieszaki, masz na dlugie rzeczy - wówczas na niższej ściance można dać też wieszaki i teoretycznie zostaje 80 cm przejścia (bo wieszaki to ok 60 cm. szer.). Ale! Jak blisko można podejśc do skosu bez schylania się? Elfir, bardzo blisko. Ściana kolankowa ma 135cm wysokości, więc ja podchodzę na wyciągnięcie dłoni. Myślę, że jak tam bym zrobiła reling na wiszące ubrania to bez problemu by się tam dało podejść. A jak zrobię na tej ścianie jak mówisz wieszaki na długie, to trochę sobie zablokuję dojście do krótkiej ściany z półkami, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190783-garderoba-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-6477676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.06.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Półki mozna zrobić nad wysokimi wieszakami oraz szafki po 60 cm szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190783-garderoba-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-6477688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmagra 09.06.2014 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 A jest jakiś program do zwizualizowania takiego projektu, bo jak próbowałam w tym ze strony Ikea.pl to mnie pokonał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190783-garderoba-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-6478687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
