grzeniu666 08.06.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 Będę montował płaski daszek (z mini-spadkiem) nad drzwiami wejściowymi, dosyć krótki, tj. około 70cm od lica ściany (szeroki na jakieś 2m). Ściana wysoka na 6m (dom piętrowy), brak okapów, na dachu nad wejściem jest płotek. Czy przy takim małym (krótkim) daszku powinienem montować rynny? A może jakoś uformować górną powierzchnię aby woda spływała przy narożniku (z dala od ściany)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190812-ma%C5%82y-p%C5%82aski-daszek-nad-wej%C5%9Bciem-czy-potrzebne-rynny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 08.06.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 Można zrobić odbój za spadkiem w kierunku rogu i tam powiesić łańcuch. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190812-ma%C5%82y-p%C5%82aski-daszek-nad-wej%C5%9Bciem-czy-potrzebne-rynny/#findComment-6478268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 08.06.2014 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 (edytowane) Można zrobić odbój za spadkiem w kierunku rogu i tam powiesić łańcuch. Jan. Mistrzu Janie, czy dobrze rozumiem że chodzi o taki jakby rant po dłuższym boku (na skraju daszku) oraz po krótszym boku (tym przeciwległym do łańcucha)? W gruncie rzeczy to chciałbym ten daszek zrobić możliwie mały (jeśli chodzi o względy estetyczne). Wnęka drzwiowa ma 110x210cm, lizo zew. drzwi zagłębione od elewacji o 26cm (grubość ocieplenia). Może zrobić ten daszek jeszcze 20cm krótszy (50cm od lica elewacji = 76cm od lica drzwi), a może nie i wręcz powinien być szerszy (2,5m?). Drzwi otwierane do środka, drewniane. Pozdrawiam, dzięki! Edytowane 8 Czerwca 2014 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190812-ma%C5%82y-p%C5%82aski-daszek-nad-wej%C5%9Bciem-czy-potrzebne-rynny/#findComment-6478479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 09.06.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Rant tylko po długości. Podniesiony z jednej strony w kierunku ściany np o 3 cm aby uzyskać spadek. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190812-ma%C5%82y-p%C5%82aski-daszek-nad-wej%C5%9Bciem-czy-potrzebne-rynny/#findComment-6479204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.06.2014 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Rant tylko po długości. Podniesiony z jednej strony w kierunku ściany np o 3 cm aby uzyskać spadek. Jan Chyba rozumiem, czyli w sumie dwa spadki: od ściany, oraz od boku przeciwległego do łańcucha, a rant tylko po dłuższym boku (równoległym do elewacji, na przeciw niej). Jeśli chodzi o wielkość daszka to poszlupałem po mądrych opracowaniach, wychodzi mi że kąt padania deszczu 30° (od pionu) nie jest w żadnym razie przesadzony, a to oznacza osłonięcie od lica drzwi o ten około metr (ca 70 co od lica elewacji) i szerokość ca. 2m przy tej mojej wnęce (110x25cm). Więc przy tym zostaję... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190812-ma%C5%82y-p%C5%82aski-daszek-nad-wej%C5%9Bciem-czy-potrzebne-rynny/#findComment-6479219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
