Marzą mi się drzwi do spiżarki z blachy miedzianej perforowanej.
Ale miedź się utlenia. Czym zabezpieczyć by pozostało miedziane caly czas?
http://www.ekro.com.pl/MTO/Blach%20i%20tas/Arkusze%20i%20roliki.JPG
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/
I drugie pytanie:
czy istnieją duże kołki rozporowe (do betonu), które tę wystającą na zewnątrz część mają spłaszczoną?
http://images65.fotosik.pl/1067/5d2f21f6b8671fb0gen.jpg
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6481723
Elfirku ja kupiłam takie długie (są do 20 cm długości, ja wzięłam 10), tylko trzeba je kluczem dokręcać bo łebek sześciokątny. Kupiłam w Praktikerze, podejrzewam że w każdym budowlanym dostępne.
odnośnie zabezpieczania blachy miedzianej znalazłam TUTAJ
Edytowane przez cronin
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6481767
Ale potem pięknie wygląda. Ja bym się zastanowiła nad warsztatem obróbki metali - może oni mieliby na to sposób.
Są też firmy, ktore zajmują się lakierowaniem miedzianych felg i wydechów.
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6481815
cronin - ale to zwykły kołek. :(
Zabezpieczanie miedzi - cholerka trochę zabawy z tym jest :(
Trzy razy malować...
Kołek - rozumiem że na końcu wkręta ma być kawałek płaskownika, tak ? Z gotowców to są wieszaki do grzejników aluminiowych, np :
http://allegro.pl/hak-wieszak-uchwyt-do-grzejnika-aluminiowego-kolek-i4311265500.html
Jak za długi to można popracować ze szlifierką i odpowiednio dopasować.
Malowanie miedzi - czyszczenie w kwasie nie jest konieczne. Można wstępnie wypolerować drobnym papierem ściernym (tak przygotowuje się min płytki do obwodów elektronicznych przed amatorskim trawieniem) i potem potraktować lakierem. Większość bezbarwnych w sprayu w hipermarketach są na bazie żywic akrylowych - powinny być ok. 3- krotne lakierowanie to nic strasznego, dwa dni i po robocie.
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6482494
Elfir a te kołki to konkretnie w jakim celu potrzebujesz. Dokładnie czegoś takiego jak pytasz nie widziałem, ale można różnie kombinować.
opcja 1 wspomniane wieszaki do grzejników.
opcja 2 kupić same plastikowe koszulki do kołków i coś takiego
opcja 3 kupić
234954_BB_01_FB.EPS_250.jpg i dobrać odpowiednią kotwę tak żeby podmienić śrubę
opcja 4 kupić kołki dwu-gwintowe tj. zamiast łba mają gwint metryczny i nakręcić
opcja 5 zanieść zwykłe kołki do ślusarza/kowala żeby im łebki na płasko rozklepał lub sprasował.
Wszystko zależy do czego to ma być.
Co do zabezpieczenia miedzi to lakier jak najbardziej ale akrylu raczej nie polecam. Drzwi do spiżarki czyli jak rozumiem w kuchni. Kuchnia ma to do siebie że sporo tłuszczu w powietrzu w niej lata (smażenie, gotowanie itd) więc i do czyszczenia różnych dosyć agresywnych środków się używa, akryl może zacząć obłazić.
Swego czasu bawiłem się muralami i trafiła mi się fucha pod tytułem zegar słoneczny, taki raczej większy. Wskazówkę wymyśliliśmy sobie w kolorze złotym więc powstała z wypolerowanej miedzianej rurki CO. Pozostała kwestia zabezpieczenia przed śniedzeniem. Radziłem się wtedy rozmaitych speców i zasadniczo proponowali mi trzy lakiery. ALUCLAR 2K (pół mat) z Kolor Mix, Vernis CRISTAL LOUIS XIII z AVEL -a i Temadur Clear Tikkurili.
Stanęło na tym ostatnim i chyba był to słuszny wybór. Szpejo wisi od lipca 2003 wystawione na działanie krakowskich deszczów i powietrza. Nie dawno przejeżdżałem i nadal błyszczy jak nowe. Ważne żeby bezpośrednio przed lakierowaniem przeszlifować albo bardzo drobnym papierem (tak od 1000 w górę) albo wełną stalową 000 i dokładnie odtłuścić.
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6482607
Konkretnie to chcę na nich zawiesić balustradę z drewnianej belki.
http://www.egzodeck.pl/image/dauerholz/belka.jpg
Chcę ją naciąć od dołu i nałożyć na wystające ze ściany "płaskowniki"
http://images64.fotosik.pl/1070/ceebd3e798c24712gen.jpg
Chyba jak coś udźwignie kaloryfer to z belką drewnianą też da radę.
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6482728
Miedź chyba łatwo przymocowac (przylutować) do ramy?
Rama tez musi być miedziana czy moze być z innego metalu? A może lepsze drewno?
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6482731
W tym układzie wsporniki do grzejników to chyba najprostsze rozwiązanie. Odpowiednio podfrezowana belka i posadził bym to na kleju montażowym żeby się nie kiwało, gdyby był jakiś luz.
Prawda miedź się ładnie lutuje, z miedzią również z mosiądzem, ale przy dużych elementach to już nie jest tak banalne jak przy lutowaniu dwóch drucików ze sobą.
Po pierwsze lutowanie na miękko nie jest specjalnie wytrzymałe mechanicznie, po drugie takich dużych elementów lutownicą kolbową czy transformatorową taką do elektroniki nie polutujesz bo to trzeba sporo ciepła na raz dostarczyć.
Czyli w rachubę wchodzi twardy lut, dosyć solidny palnik, topniki itd. To już trochę wyższa szkoła jazdy.
Czyszczenie, polerowanie, odtłuszczanie i lakierowanie oczywiście całości dopiero po wszystkich zabawach związanych z wysoką temperaturą. Poza tym obawiam się że zdobycie odpowiednich profili miedzianych czy mosiężnych będzie problematyczne. Stal, aluminium itp odpada. Dochodzi jeszcze kwestia że lut będzie miał inny kolor niż miedź czy mosiądz. IMHO wszystko razem mocno problematyczne.
Zrobił bym lub zamówił ramę z drewna i korzystając z tego że blacha ma być perforowana przykręcił przy użyciu wkrętów z jakimś fajnym łebkiem, na zasadzie że element konstrukcyjny jest równocześnie dekoracyjny więc się go nie chowa tylko eksponuje. Może w takim kolorze jak blacha, a może właśnie całkiem innym np. oksydowane na czarno. To już kwestia indywidualnie gustu i upodobań, ale myślę że takie zderzenie rustykalności i industrialności możne dać fajny efekt.
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6482790
Elfir - nie obawiasz się czyszczenia tej perforacji? Jakby nie było, w kuchni najłatwiej o tłuste opary itd. Choć jeśli się nie mylę, mamy podobne podejście do praktyczności - najpierw uroda, potem względy praktyczne. :-)
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6482818
Szwagier ma zwykłą spawarkę i MIGMAG.
Ale skoro na drewnie lepiej..
A miedź dla odmiany spawa się chyba głównie TIG'iem ;-)
Opcjonalnie pomyślałem o klejeniu, poszycie w zasadzie wszystkich nowoczesnych samolotów jest klejone na żywice epoksydowe. Natomiast nigdy nie kleiłem miedzi więc nie wiem czy to trafiony pomysł, trzeba by przetestować.
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6482860
.....Ale skoro na drewnie lepiej..
Nie wiem czy lepiej. Wydaje mi się że łatwiej i taniej, a efekt też może być fajny.
Ale skoro masz szwagra ze smykałką do ślusarki to może pogadaj z nim czy umiał by coś takiego zrobić, czy ma dostęp do odpowiednich profili. A może rama z alu i blacha miedziana mocowana na śrubach?
Co do klejenia to metody stosowane w przemyśle słabo dają się realizować w warunkach domowo-warsztatowych
Edytowane przez G.N.
https://forum.murator.pl/topic/190893-pytania-dyletanta/#findComment-6482871
