Trwanik z rolki - jak naprawić :-/
Przepraszam, dopiero zauważyłem wpis. Trawa po obfitym podlewaniu odrzyła tzn. rośnie bardzo ładnie i szybko (cotygodniowe koszenie kosiarką bębnową ledwo daje radę) Dostała nawóz substral http://www.substral.pl/p,49,nawoz-100-dni-do-trawnika.html jakieś dwa tygodnie temu. Przy okazji pytanie - co ile stosować taki nawóz?W miejscach gdzie były dziury przesiałem trawą. Gdzieniegdzie wzeszła, gdzieniegdzie jeszcze dziury są więc przesieję jeszcze raz. Ogólnie jest znaczna poprawa a kilka miejsc do dopracowania.
Popołudniu skoszę trawnik i wrzucę zdjęcie jak to wygląda teraz :-)
Niby na opakowaniu jest napisane "100 dni" więc może mieć. Elfir możesz polecić jakiś konkretny nawóz do stosowania?
Poniżej obiecane zdjęcia. Jest lepiej, ale jeszcze kilka miejsc do odratowania. Zdjęcia świeżo po dzisiejszym koszeniu.
[ATTACH=CONFIG]266917[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]266918[/ATTACH]
Elfir, wykorzystując Twoją uprzejmość mam jeszcze jedno pytanie i rzecz która mnie nie pokoi :-)
Mianowicie- trawnik mimo że z daleka jest ładny, z bliska okazuje się że trawa wogóle nie jest gęsta - składa się z dosyć grubych darni i wolnego miejsca między nimi (poniżej zdjęcia o co mi chodzi) Dodatkowo a tej ziemi jest sporo starej trawy przez co może nowa nie może rosnąć (taki jakbyfilcowy dywan) Próbowałem to wygrabić ale nie da rady. Jakieś pomysły?
Na drugim zdjęciu w prawym dolnym rogu "kępka" która wyrosła po dosianiu, jest gęsta i składa się z cienkiej ładnej trawki.
Ps. dziwne jest to że przy takiej długości jak na zdjęciu (trawa jest koszona co tydzień) jest ona bardzo delikatna, tzn. jak się na nią stanie zostaje ślad po bucie i dopiero po kilkuastu godzinach trawa się podnosi...
20140702_113948_resized.jpgaaa20140702_113954_resized.jpg20140702_114004_resized.jpg20140702_114540_resized.jpg
W sensie że gazonowy jest drobniejszy a mieszanka sportowa własnie taka grubsza?
Ok, co do wertykulacji czy coś takiego będzie ok na te moje parę metrów? http://allegro.pl/wertykulator-aerator-1300w-30l-2w1-nowy-i4379901953.html
No i co i jak żeby nie zepsuć trawnika? :-) Mam go skoscić najpierw, później tym się jeździ jak kosiarką z tego co czytam "w szachownice"?
Bardzo źle po takiej wertykulacji trawnik wygląda?
Ps. widzę że jeszcze są takie "ręczne" http://allegro.pl/wertykulator-z-kolami-aerator-areator-trawy-trzon-i4359218996.html Może coś takiego?
Edytowane przez cameo
Jest kilka rodzajów trawników, gdzie podział jest ze względu na sposób uzytkowania:
- gazonowy, czyli ozdobny, nie nadaje się do deptania, komponowany jest z delikatnych, wolno rosnących i wolno regenerujących gatunków
- sportowy - odporny na intensywne uzytkowanie, z gatunków traw o szerokich źdzbłach, bardzo szybko rosnących i regenerujących się
- rekreacyjny, który jest forma pośrednią zawierających po troche gatunków delikatnych i wytrzymałych
- specjalistyczne (np. golfowe)
Wertykulator mechaniczny raczej wypożycz niż kupuj.
na początek spróbuj tym :
http://www.24zakupy.com/image_func.php?img=gfx/660e4f656cd46df67667be2f542042c3.jpg&maxwidth=300&lang=pl
lub podobnym z kołami.
Ale trawnika nie głaszcz. Te zęby służą wbiciu do ziemi i mocnemu przeciągnięciu, aby kępy trawy przecinać na pół. Cięzka robota, ale u ciebie tego mało.
Koła ułatwiają ciągnięcie zebów na jednakowej glebokości.
Trawnik wygląda po mechanicznej wertykulacji jakby w nim dziki ryły :)
http://ogrodniktomek.pl/wp-content/uploads/2011/09/36-1450_fs.jpg
Potem woda, nawóz, woda i po 2 tygodniach śliczna zieleń.
Elfir mam jeszcze pytanko :-) tak czytam o tej wertykulacji i wszędzie jest napisane że nie powinna być robiona w pierwszym roku po założeniu trawnika? Mój ma dopiero koło 2 miesięcy. Drugie pytanie o nawożenie po ewentualnej wertykulacji i przesiewanie? W połowie czerwca nawoziłem trawnik substralem 100 dni. Czy jak po wertykulacji sypne nawozem to będzie ok? (no i czym najlepiej? ) Czy po wertykulacji trawnik trzeba przesiać czy sam się odbuduje?
