Olleo 13.06.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 (edytowane) Ponieważ mnie w konia zrobili z płytkami na korytarz (inny kolor dekorów i bazowych - reklamacji nie chcą uwzględnić, a ja nie mam czasu się z nimi trącać), to szukam czegoś w tym stylu: http://pliki.dekordia.pl//aranzacje_TERAKOTA-COTTO/TERAKOTA-COTTO-1000012087.jpg http://i.deccoria.strefa.com.pl/files/47415/73575/5d73af716a14ba53478c4359d3ef7bb8.jpg http://i.snag.gy/40GOG.jpg http://terakota.edu.pl/sites/default/files/terakota_do_kuchni4.JPG Ewentualnie cos takiego: http://static.e-lazienki.pl/articles/8745f_lazienki-zdjecia_1_jpg_podloga-do-lazienki-9_main.jpg http://i.snag.gy/BkZ6x.jpg Cos juz znalazlem, ale ceny od 100 (na allegro, cieta cegla) do 200zl/m2 (terakota podlogowa). Powiedzmy, ze te 100zl moge dac, ale problemem tez jest grubosc - potrzebne mi maks 1.4cm, a czesto tego typu plytki terakotowe maja 2.5-3cm. Edytowane 13 Czerwca 2014 przez Olleo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.06.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Koszt coś ponad 200 zł/m2. Cegła będzie się kruszyć. jest tylko na ściany. To musi być terakota/klinkier.Z tego samego powodu grubośc jest 2-3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/#findComment-6484183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 13.06.2014 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Moze byc terakota/klinkier, ktore wygladaja z grubsza tak, jak na zdjeciach, czyli maja nierowna powierzchnie, delikatnie nierowne brzegi, sa czerwone i formatu 15x15 lub 12-15x24-30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/#findComment-6484335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.06.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 No to jest włąsnie to, co na zdjęciach - sklep dom rustykalny, 200 zł/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/#findComment-6484449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lacki luck 25.08.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Edytowane 26 Sierpnia 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/#findComment-6557362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lacki luck 26.08.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Cos juz znalazlem, ale ceny od 100 (na allegro, cieta cegla) do 200zl/m2 (terakota podlogowa). Powiedzmy, ze te 100zl moge dac, ale problemem tez jest grubosc - potrzebne mi maks 1.4cm, a czesto tego typu plytki terakotowe maja 2.5-3cm. No dobra może teraz admin mi nie wywali wpisu szukaj w google sklep stara-cegla.pl - kafle u mnie tak wyglądają po roku czasu (impregnowałem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/#findComment-6558256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 26.08.2014 23:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 dzieki, ale juz dawno polozylem paradyz semir beige - za pare dni wrzuce fote, jak to wygląda. Troche sie spozniles, ale i kosztowo wyszlo polowa, jak nie 1/3 Twoich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/#findComment-6558661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konevka 01.09.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Przy takiej wysokości w grę wchodzą tylko panele. Na korytarzu przydałyby się lepszej jakości. Pomimo tego zmieścisz się w koszcie do 100pln/m^2 razem z folią i pianką/płytami wyrównującymi. Montaż na sucho - mniej zabawy, użytkowanie w trakcie kładzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/#findComment-6563800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubasek666 22.09.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Sam mam ceglaną podłogę i to na pewno bardzo dobry wybór. Trzeba tylko ją dobrze zaimpregnować, aby sie nie rysowała... uwazał bym jednak na starą cegłę, gdyż jest nie raz pozyskiwana z zagrzybionych budynków, a jakie są tego konsekwencje to chyba nie trzeba pisać jeżeli chodzi o ceglane wnętrze to warto poszukać cegieł ręcznie formowanych. Masz pewność, że to nie chińska tandeta, a po ułożeniu nadadzą na prawdę wspaniały efekt całemu pomiesczeniu. A tutaj pokazuje pare ładnych płyteczek podłogowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/#findComment-6584671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IlonaZakrzewska 16.01.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Zapraszam wszystkich do dołączenia się do nowo otwartej grupy dotyczącej płytek ze starej cegły. http://www.facebook.com/groups/StaraCegla/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190949-terakota-na-podloge-stara-cegla-terakota-krakowska/#findComment-7010420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
