SALON: To poproszę o wizualizację salonu z sofą zamiast narożnika, stołem, meblami jak w powyższych wizualizacjach i fotelem. Gdybym wywaliła z salonu tę szklaną witrynkę i półki nad telewizorem to salon by prezentował się lepiej, luźniej, swobodniej prawda? To już chyba lepsza szklana witrynka półkami do drzwi obok drzwi balkonowych.- czy jestem w błędzie? Który stół Ci się bardziej podoba : okrągły czy prostokątny? I marzy mi się parkiet, a u Ciebie na wizualce to są panele?
Pierwotnie chciałam do schowka wrzucić pralkę- zrobiłabym to gdybym miała miejsce na szafę. A tak będzie rupieciarnia.
ŁAZIENKA: Nie mam pomysłu na miejsce na brudownik, dlatego wyeksmitowałam go do schowka.
Generalnie dałaś mi sporo do myślenia, za co bardzo Ci dziękuję.
Edytowane przez Sylw.
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6638315
  • Odpowiedzi 113
Zachęcam, żebys sama pobawiła się w meblowanie salonu. Jest wątek z polecanymi programami do projektowania wnetrz, możesz spróbować z aplikacjami udostępnionych przez producentów mebli np. http://www.meble.vox.pl/projekty-voxbox (online) lub http://www.forte.com.pl/content/projektuj-z-forte (do pobrania i zainstalowania na dysku).
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6639886
Użytkownicy kabiny prysznicowej z brodzikiem półokrągłym 80 cm na 80cm proszeni o zabranie głosu. Chodzi mi o wygodę korzystania z takiej kabiny. Proszę o rady, porady, rady, wszelkie sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
S.
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6654009
No to ja zabiorę głos.
Jeśli masz tylko możliwość /miejsce w łazience zakładaj coś większego.
Półokrągłe nie są złe ale te 80 to raczej dla szczuplejszych osób , w środku nie za wiele miejsca, wejście dość wąskie, swobodnych ruchów rękami podczas mycia nie można wykonywać, a o wspólnym prysznicu trzeba zapomnieć.
Ale z drugiej strony do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, w moim przypadku mam taką w jednej z dwóch łazienek, tej małęj na parterze, która teraz jest użytkowana i jakoś dajemy radę. Duża łązienka na piętrze będzie wykonczona za jakiś czas i tam wstawię dla wygody kabinę 100x100. Mała kabina na parterze będzie użytkowana tylko awaryjnie, gdy komuś będzie się śpieszyć albo zjedzie dużo gości.
PS: moja rada, przejdź się do sklepu i wejdź do takiej kabiny, może ludzie będą dziwnie patrzeć, ale przynajmniej doświadczysz jak to jest. Ja tak zrobiłem bo miałem obawy , wybór był bardziej świadomy.
Edytowane przez danielw
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6656960
Miałam ćwierć koła 70x70 cm i nawet brałam prysznic z mężem razem :)
Oczywiście nie byłowygodnie, ale nam to wówczas nie przeszkadzało...
Ja nie jestem specjalnie chuda.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6657221
Uparłam się na wannę i kabinę w łazience. Postawienie kabiny 90 na 90 wiążę się jej kłopotliwym myciem przy pionie. Kabina 80 na 80 jest dla mnie za ciasna. Czy jest jakieś inna wersja kabiny? Nie pytam o aranżację łazienki, tylko o typ kabiny by była jak najmniej kolizyjna i nie miałabym kłopotu z jej eksploatacją, użytkowaniem, myciem. W załączeniu obrazek podglądowy, wymiary bez gładzi, kafli. Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6657666
Aiki nie potrafię sobie tego wyobrazić :bash: czy chodzi o tzw. odpływ liniowy? Jeśli trafię na partacza to takim systemem pewnie zaleję sąsiada z dołu...I czy w takim odpływie można zamontować sitko aby nie zapchać rur kanalizacyjnych włosami? Edytowane przez Sylw.
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6657691
Foxikos pomysł dobry, ale grzejnik jest nie do ruszenia. Nie chodzi mi o aranżację łazienki ( przesunięcie grzejnika w inne miejsce to już aranżacja). W internecie na Domosfera.pl znalazłam coś takiego jak na załączonym zdjęciu.Tu są drzwi przesuwne, ale u mnie byłoby wejściowa wnęka jakieś 90 cm czyli wchodziłoby się bokiem (gdyż po rozsunięciu jednego skrzydła-zostałoby 45 cm) raczej to mało wygodna prawda? I postawienie ścianki przy wc do tej wnęki prysznicowej czy to by wiązało się w niewygodnym korzystaniem z wc?
Elfir na odpływach liniowych i kabinach się nie znam, czy to ma zabezpieczenie przed zapchaniem się włosami czy przed zalaniem sąsiada czy jedno i drugie? I to ma być w bloku nie w domku jednorodzinnym dlatego tak wnikam czy to realne jest.
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6658214
A jeszcze miałam taki pomysł jak na rysunku. Ale nie wiem czy to jest realne.
Obawiam się, że pozostanie mi kabina i jej mozolne mycie. A jak postawię kabinę i chciałabym za np 6 lat kupić inną to wiąże się to z kuciem kafli ze ścian? I drzwi do kabiny czy lepiej szklane czy plastikowe?
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6658230
Ja nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tą kabiną 80x80,przecież masz miejsce na większą.Możesz dać normalną 90x90 i wysunąć ją o komin (36cm) tym samym zyskujesz sporo miejsca w środku i możesz zrobić półeczki.
http://static.pokazywarka.pl/i/5350632/948171/uytiuioo9.jpg
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6658658
Ja nie mogę ruszyć grzejnika na inną ścianę. Grzejnik musi być tam gdzie jest , zatem przesunięcie kabiny w kierunku umywalki nie wchodzi w rachubę. Na grzejnik nie ma rady, a w łazience nie wyobrażam sobie by go nie było. Grzejnik ma być szeroki na 40 cm.
Kilka słów wyjaśnienia mojej łazienkowej logiki ( może błędnej):
Kinka Twoje rozwiązanie wymaga odpływu liniowego prawda? Wymiary na rysunku są bez tynku, kafli.Ja liczę tak ( NIE WIEM CZY DOBRZE, nie znam się, dlatego tu zamęczam na forum) :
długość ściany to 266 cm, ale pomniejszam o 2 cm -bo kafle czyli 264cm
264cm- 71cm (szerokość wanny z kaflami) - 10 cm odstępu od umywalki a wanną - 50 cm (szerokość umywalki) - 90 cm kabina= 43 cm na odstęp między umywalką a kabiną. Odstęp na grzejnik montowany metr od podłogi a pod nim haczyki na ręczniki.
Twoja propozycja to:
264cm- 71cm- 10cm-50 cm -90- 36 cm (pion)= 7 cm odstępu między kabiną a umywalką. Grzejnika nie wyrzucę, ręczniki gdzieś muszę wieszać.
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6658696
  • 1 month później...
Mam - moim zdaniem-kłopotliwy w aranżacji przedpokój. Nie mam pomysłu na jego aranżację . Chciałabym aby - w miarę możliwości- znalazło się w nim siedzisko, które jest jednocześnie szafką na buty,szafa- gdzieś trzeba trzymać odkurzacz i deskę do prasowania oraz kurtki. Nie chciałabym wieszaka na kurtki gości na widoku . No i lustro wypadałoby mieć w przedpokoju.Ale nie wiem czy nie wymagam za wiele.:cry:
Nie mam pomysłu, będę wdzięczna za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6702604
No rzeczywiście nie jest ten korytarz prosty;)
Prawą część zabudowałabym szafą, właściwie drzwiami - kurtki/buty/deska, itd - niech będzie głębsza niż 60cm - właściwie zlicowałabym prawie z naświetlem. I dobrała kolor pod ściany - szafa znika:)
Na wprost na ściance 70 - niskie, fajne siedzisko + lustro (to główny punkt korytarza - możesz szaleć z kolorem, fakturą)
Na ścianie z drzwiami 95 lub 162 (zależnie od tego, do czego prowadzą kolejne drzwi, albo jaką część korytarza widać z salonu - dałabym kilka wieszaków/haczyków nie rzucających się w oczy (można poszukać rzeźby ściennej - z drewna, metalu, która ma sprytnie ukryte haczyki/kuleczki do odwieszania kurtek) - w okresie letnim jest ozdobą ściany:)
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6702844
Dziękuję za odpowiedź.
Na ścianie 162 jest domofon. Myślałam o siedzisku na ścianie 70 a nad nim lustro- tylko boję się, że lustro nie będzie w dobrej kondycji jak korzystający z siedziska będą się opierać plecami o lustro, a niektóre osób płci pięknej będą stykać się głowami o lustro, a na głowach mają "upinacze" do włosów.Nie chcę eksponować wieszaków i ich zawartości (gdyż to wąski przedpokój 125 cm), a te wiszące rzeczy będą zaraz po wejściu do mieszkania rzucały się w oczy. Ewentualnie te ukryte wieszaki dałabym na tej ścianie 55 cm. Co Ty na to?
Czy Twoja wizja jest zgodna z tym co ja narysowałam poniżej?
https://forum.murator.pl/topic/191120-aran%C5%BCacje-u-sylw/page/2/#findComment-6702890
